Ahojte, potrebujeme zatieniť zimnú záhradu nakoľko nám celý deň pečie slnko a je tam ako v sklenniku. Chcela by som manuálne výsuvnú latkovú pergolu alebo to volajú aj baldachýn🙂 Pôsobí takmer ako keby som bola pri mori🙂))) Máte niekto doma? Skusenosti? Postrehy? Viete poradiť cenovo dostupného predajcu?
Dakujem moc za kazdu radu a vas cas.
Lenka
My máme lexan a pod ním pod každou tabulou z obi tieniacu plachtu s lankovým upínaním Kupuje sa plachta s lankovým upínaním a plus lankové upínanie set zvlášť . Tu stránku pohoda ba terase mi poradila kamoška , ale už som mala kúpené z obi.
@lenkavisna mysliš na tej látke? Tam sa nemá podľa mňa ako dostať bordel, keďže nad tým je ešte strieška z lexanu. Ale myslím, že normálne sa to dá dať dolu a preprať, keď treba. Svokrovci majú niečo podobné, teda bez toho prestrešenia a bežne to dávajú do práčky.
@stano_33 ak je namontovaný správnym spôsobom nezmení. Lexan má stanovené ktorá strana má uv ochranu- tou stranou patrí "hore" 🙂 u rodičov máme taký bronzový ako @kuratko22222 a žiadna zmena ani po rokoch.
@lenkavisna Máme to už druhé leto A ešte som to neprala Je to čisté Prach odfukne vietor a nemá sa to ako zašpinit A keby treba , dá sa to dať dole Ja to v maji roztiahnem Sú k tomu také štipce aby sa na konci roztiahnuté upevnilo Aby to po tom lanku ked fuka nejazdilo a ostalo napnuté. A v oktobri novembri zhrniem a to zhrnuté zase prištipnem štipcami aby sa vetrom nerozťahovalo .
Tu je ten set to lanko na čom je tá plachta uchytená
https://www.hornbach.sk/shop/Lankovy-...
Čiže na jeden diel pod lexan som potrebovala jednu plachtu a jeden upínací set 30 + 40 eur . 70 eur na jebu tabulu
Amsm 6 tabul , dve posledne sme netakryli
Da sa ale vybrat vacsi rozmer Mat to popod lexan cez dajme tomu aj tri tabule a potom usetrite na tom upinacom sete Plachta väčšich rozmerov je síce drahšie Ale kebyze dam dve velke plachty namiesto 6 tak potrebujem dva upinacie sety a ne 6 setov . No ale chcela som aby sa dala každá tabula zhrnat zvlášť 🤷♀️
No my uz mame vsetko pod sklom, len nechcem mat na kazdom panele jednu roletku ved to je kolko snurok potom? A tym ze nad stol chcem velky luster tak musime dat dve pergoly..ale tieto riesenia co ste ponukli su mega...bud hornbach alebo pohod na terase.....lubia sa mi. Budeme to mat zakryte 12 mesiacov v roku cize nemusime mat extra pevne odolne a drahe.
@lenkavisna Krásne. Tie plachty z hornbachu môžete objednať napr len dve väčšie a dva lankove systémy Dá sa to Je tam aj iný rozmer tých placiet . Mne vyhovoval ten najmenší Dokopy ma to vyšlo plachty 30x6 = 180 a lankový systém 40x6 =240, spolu 420 eur a nie 5000 čo chceli firmy všelijaké . A robí to pekne tieň Terasu máme na juh, slnko tam praží riadne Ale s tými plachtami tam sedíme normálne na teraske .
@lenkavisna Našla som fotku, kde je to zhrnuté To už je niekedy koncom októbra fotené Ešte muškáty pekne kvitli Ale v oktobri už sťahujem tie plachty Nech mám slnko v obyvačke
@lenkavisna Šnúrky to nemá. To lanko sa natiahne na jednej a druhej strane a našponuje . Na tie lanka navlečieš tú plachtu Tá ma na boku také klypsy na uchytenie o to lanko Preto sa musí kupiť tieniaca plachta s lankovým upinanim A to jazdí potom po tom lanku tá látka. Sú k tomu také štipce na upevnenie , keď sa to natiahne tak ako spinku zabrzdiť tú látku aby ju po tom lanku vietor nezhrňal naspäť. A keď to zhrniem zase aby sa to nerozhrňalo . Na samotné roztiahnutie alebo zhrnutie sa dá k tomu kúpiť v hornbachu taká tyčka . Ale to som nekupovala S koncom zmetáka to rozhrniem , vyleziem hore na rebriku a zaspinkujem tým štipcom proti zhrnutiu. A na zimu to zhrniem , zase zmetákom a zaspinkujem proti rozhrnutiu Mohla by som tam našiť šnurku a potiahnut to zdola ale to by nemohlo byť potom zaspinkovane proti vetru A šnurky by trčali a lietalo by to po tych lankach , zhrnalo a rozhrnalo by sa to .Keď si tú fotku zväčšíš , tak je vidieť takú bielu plastovú spinku jak drží tú plachtu aby sa nerozvinula. To je k tomu pribalene pri kúpe.
