Ahojte. Nachadza sa tu nejaky strechar, ktory by mi pomohol ako dokoncit strechu na zahradnom domceku? Zatial mam hore krokvy 120x100 osovo 75 cm nad nimi nabity tatransky profil natom parozabrana a na spodnych krokvach dalsie 120x80. Medzi ne pojde mineralna vlna tak som zatial dosiel. Problem ako umiestnit zavudovanu rynu vysoku 7 cm a siroku 10 cm ked este musim spravit plne debnenie kvoli sklonu plus ipa a kontralata lata plech...
@gashtaan konstrukcia z hranolov 120x120 na tom pomurnica, sedlova strecha. Na pomurnici krokvy 120x100 od seba vzdialene 75 cm. Na nich je nabity tatransky profil takze je v domceku vsetko priznane. Na tatranskom je parozabrana a kvoli mineralnej vlne som daval krokvy 120x80 vlastne na tatransky ale presne do miest kde su krokvy 120x100. Takto to teraz je spravene. Mam ale dilemu. Strecha je na konci v tej nizsej casti vypustena len nejakych 10 cm a tam by som chcel dat U zlab ktory ma sirku 10 cm a vysku 7 cm kde stit toho zlabu bude ukonceny doskou. Dilema prichadza teraz. Ako vysoko umiestnit ten zlab aby bol akoby zapusteny v streche ked kvoli nizkemu sklonu 5 stupnov chcem dat plne doskove debnenie a na to asfaltovy pas a az tak pokracovat s kontralatou latami a s plechom. Ked dam ten zlab na vrch tych vrchnych krokiev 120x80 a len po zlab pojdem s plnym debnenim doska 2,5 cm a kontralatou 40/50 a latou 30/50 tak by bol zlab ktory je vysoky 7 cm pod plechom 2,5 cm co sa mi pozdava. Horsie je to ked sa zamyslam nad tou poistnou izolaciou z plneho debnenia ze ak by sa dostala voda pod plech tiekla by dole ale po celej spodnej dlzke domceka by narazila na mantinel toho zlabu ze co s tym.... tazko sa to pise jednoducho ale snáď je to jasnejsie...
Skus na modrej streche tam su vsetci strechaty. Prepac nedalo mi nereagovat. Keby horne hranuly vysunieso par cm nepomohlo by ti to? Alebo si dat ohnut zlab do pozadovaneho tvaru.
@wyrky v pohode trefna reakcia 🙂 ja uz nebudem davat ziadne krokvy ani hranoly skor ma zaujimaju vzajomne vysky. V akej vyske moze byt zlab pod plechom aby to bolo funkcne ale nejako si musim sam poradit
