Kamera na prístrešok
Zdravím,potrebujem poradiť. Zabudlo sa pripraviť káble na kameru na prístrešok na auto. Je to od domu 30-40 m. Vie niekto poradiť nejaký wifi extender ktorý by z terasy zosilnil signál potrebný pre kameru? Alebo iné riešenie? Vďaka
na tie wifi kamerky staci jedna rusicka a je po kamerkach. Boostovat svoju dufam ze nie jedinu wifi siet na 50m od baraku ... si koledujes o pruser 😄
@tom329 napíš konkrétne o aký pruser?
@vladis485 máš v tom prístrešku zásuvku?
@worker_falcon áno
@vladis485 tak potom? o internete cez rozvody 220v si nepočul? napr. nejaký takýto kit: TP-Link TL-WPA4226 KIT Powerline s WiFi . či už s wifi, alebo bez.
@worker_falcon vieš mi napísať princíp ako to funguje?
@vladis485 ja som užívateľ, nie predajca 😄 pri routri v dome pichneš do zásuvky jedno zariadenie (s routrom spojíš lan káblom). v inej zásuvke pichneš druhé zariadenie, stlačením tlačidla sa to spáruje. Potom toto druhé zariadenie zapojíš do ľubovoľnej zásuvky do 300m od prvého zariadenia. vytvorí ti wifi sieť, plus máš tam aj výstup na lan kábel. ak by si už mal v dome wifi sieť, tak to vie naklonovať rovnakú sieť. ale to je nie podstatný detail pre teba. mám takto spravenú wifi v celom staršom dome s hrubými stenami a stropmi. chcel si vedieť princíp - skrátka na prenos internetového signálu využíva el. rozvody.
@worker_falcon vďaka
