@deba ideme práve z presstone bučany... Boli sme omrknut vzorky a výrobky z kameňa a ideme do toho 😀
Vyrobia Vám hocičo z toho a tie kvetináče 😀😍 my ideme dávať terasu, schody, okolie bazéna a pod altanok 😄 este vybrať farbu nám treba a nakombinovať... Rozmýšľali sme na drevom ale ta cena 😓 toto vyde 3x lacnejšie a taky istý uzitok z toho... Berieme najmenšie kamienky - velmi prijemne na dotyk aj s nohou... 👌
@natare Firma v Bucanoch ma aj svoje externe firmy ktoré to realizujú, no nám to budú pravdepodobne robit ti co nám robili dosku na terasu. m2 podľa toho aku hrubku toho kameňa a typ.. My rozmýšľame nad exklusive 200 dve farby a hrúbka bud 1cm alebo 1,4cm tj cca 17€ a 26€ myslim + práca vychádza na cca 10€/m2 co sme sa pýtali... Nám uz schne doska sa neviem dočkať kedy uz to bude - potom dam viac info 😀
Zdravim Vas strechari,
potrebujem solidnu radu kvoli kvalite pokladky koberca, dal som si urobit koberec na terase, majsterko povedal ze po 24 hod mozme po povrchu chodit. Aj po 48 hodinach to bolo riziko, pretoze potvrch stale lepil a dnes je od pokladky 5 dni a cast je stale lepkava. Moja otazka na odbornika je...kde sa stala chyba?
Kedze vacsia cast je uz pomaly po tyzdni ztvrdnuta, dovolili sme si po nej chodit, no problem je v tom ze kamienky sa oddeluju a nosime si ich do bytu co v pripade plavajucej podlahy nieje nic moc.
No a na zaver sa moja otazka tyka uhladenia povrchu. Pouzity mame kamen "Royal brown" a na kiektorych miestach je potvrch hrozne ostry, cize neuhladeny, nakolko ide o ostry hranaty kamen, je mozneho uhladit do hladkeho povrchu, tak aby sa po nom dalo chodit aj bosou nohou a nic nebude pichat? Dnes sa chystam kvalitu prace reklamovat, no pred tym by som rad mal aj nestranny nazor. Je mozna nejaka oprava takto (podla mojho nazoru) odje.anej roboty, alebo mam trvat na vymene? To by som nerad :(
@lacon naprava nieje možna ked tak to urobit nan este raz co sa tika ostrosti kamena , co sa tika lepivosti majster tam dal asi urcite zli pomer tvrdidla to sa da opravit prelakovanim spravne namiesaneho epoxidu. jednoznacne ho dotiahnite spet.
Ahojte :)
Nám tento týždeň začali realizovať kameňovy koberec naterase. Chcem sa Vás spýtať či vy máte úplne peknú rovinu alebo máte tiež sem tam také jamy ? Ďakujem
@lacon ahoj ako si dopadol s reklamaciou?....my mame ten isty problem...+ este ze sa nám vytvaraju tmave flaky a tie sa lepia.....co s tým?...potiahnut znova epoxid?...otazka na odborníka DAKUJEM
@sid1
@erina11 asi to patrilo namna , no vidím tam že tie pase sú podľa toho v akom pase sťahoval váš pán majster a tu to môžeme zistiť ci mal správne dávkovanie už vopred nemerkovane alebo si to mierkoval ten epoxid a tvrdidlo sam od seba alebo sa vás opýtam či kamen nebol MOKRý od dažda ked to miesal????
pocasie bolo ok...neprsalo....a bolo to robene na zakazku a neboli sme doma...ono to bolo pekne 1mes....mame to hotove cca 2mes.....a pan majster sa nema k cinu to napravit....stacil by aj v nasom prípade len nový poter?.....ak nie tak ako sa likviduje koberec..vyseka sa?..ci ako?....dakujem
@erina11 takže ste pri aplikacii neboli ja som sa pytal či ten kamen konkretne nebol mokrý pri aplikacii lebo zvikne tak zblednut po čase . Vo vašom prípade by som skúsil natrieť meter štvorcový na skúšku či to pomože a ked nie tak štrkový sa dá pekne zbíjačkou vylámať
@sid1 dakujem za odpoved....ci bol mokrý neviem...lepil sa prve dva dni sme nemohli ani stupit nat.... potom bol v pohode a teraz tie flaky...este raz vdaka
vacsina firiem pouziva nejake epoxidove hmoty na zlepenie tych kamienkov a potom to na slnku bledne. Je nemecka firma ktora pouziva nieco ine a nebledne to na slnku a je to trosku drahsie. Ale vysledok stoji za to.
tu sa neoplati setrit
@jojo2jojo ta nemecka firma je Murexin a používa nato PEčAť UV. ale henvtom prípade pochybil majster.Keby to nebolo tak daleko tak to vyskusam opravit. Možno ked pojdem na dovol. tak sa zastavim. vždi je nejake riešenie na VšETKO :-D
@simabel Ahoj. Mame rovnaky problem. Tie hnede flaky , to je hrdza. Ten uzasny super strk z TOPSTONE za 13 eur /25kg, totiz obsahuje aj kamienky , ktore maju v sebe zelezo a normalne hrdzaveju. (normalne mas tonu vymyvaneho strku rovnakej frakcie za cca 13 eur. To len tak na okraj). Jedine riesenie okrem reklamacie , ktoru neuznali, nakolko sa jedna o prirodny produkt (asi sme s tym mali ratat , ze to bude hrdzaviet) bolo preliat flaky kyselinou chlorovodikovou , nechat cca 2-3 minuty posobit a preliat vodou. Toto jedine funguje , flaky vyblednu az sa stratie. Pozor! Je to silna zieravina, takze velmi opatrne, par kvapiek na flak staci! Zla sprava je , ze sa casom objavia inde... Inak ako povrch to nie je zle, len ten kamen si treba vybrat asi iny ak nechces aby to vyzeralo ako u nas (kukni fotku).
@sid1 ahoj...jednali sme s majstrom ze ako to napravit.....on chce na ten povodny kobecec natiahnut este jednu 1,5cm vrstvu uz asi kvalitnejsieho epoxidu s najmensou frakciou kamena....teraz mame tu najväčšiu....je to riesenie?.....teraz ked prsí stale cítit tu zivicu ako pachne a stale lepí...otras je to ]-( ...este dokonca mame doplatit za tej jemný kamen cca 40€ bo je drahsí ...na toto uz nemam rec ]-( ...dik za odpoved
@rusty_ presne....len on to odmieta vybuchat.....tak nam neostava nic ine len sa do to pustit sami :-( ....udajne to pojde sekacom hrozne....nepoznas gríf na jednoduche odstranenie?
