Na hrúbke nezáleží, ale dva rady sú nad terénom, alebo celkovo ? Treba dodržať nezámrznú hľbku. Ale ak je terasa betonová platňa a ešte vyztužená sieťovinou, pokladám základ okolo a ešte z troch strán za zbytočný.
Prečo? Vozovka je tiež platňa a nemá základy.
@jan45 my ideme robiť terasu 6x3m, DT budú v 4 radoch, platňa bude betónová, samozrejme vystužená železom-je potrebné dutinu, ktorá vzikne zaviesť zeminou, alebo môže ostať prázdna?
Zem by som tam nedaval...preco????Zem ked aj udusas tak vzdy ti bude sadat a bude drzat vlhkost...cize ak mas moznost z niekadial zonat lacnejsi kamen alebo najlepsie makadam tak tam daj to a bude to sluzit ako drenaz a to ti tak sadat ako zem urcite nebude.....a budes mat terasu ako ma byt :)
cize šalovacie tvarnice... do zakladu sme ich nedavali, zaklad sa zalial, a na to sli tvarnice,ale kedze sme zem potom este prihrnali, tak v podstate si aj v zemi :)
@jan45 pozdravujem, tiež staviam terasu 3.7 x 7.5 m, spolu s domom. na zaklad domu mam vytiahnute šalovačky DT40 - 4 rady, spraveny zaklad aj pod terasou, prepojeny roxormi so zakladom domu (vylievane zaklady boli samostatne pre dom a neskor samostatne pre terasu). teraz som vytiahol prvu radu so štyroch DT20 pre terasu. chcem to tiež spojit roxormi s DT40 na dome, potom navozit sut, kamen a pod., previazat KARI sietou ako celok, DOM + TERASA a zaliat ako jednotnu celistvu deku naraz. može byt ? pretože nazory ludi sa roznia, (niektori tvrdia spojit takto ako aj mam v plane, ini zase že oddelit terasu od domu),
este predtym chcem nalepit XPS (5-6 cm) na DT40 po celom obvode domu. terasz nechcem lepit XPS
dakujem za nazor.
@mmisoo kvoli tepelnemu mostu,ktory ti moze vzniknut, ked zalejes terasu spolu s doskou pod domom, by som to oddelil. Ked neoddelis terasu od domu, potom musis celoplosne zaizolovat aj terasu na podkladnom betone, ktory ti vznikne po zaliati spolu s domom.
na cely obvod domu nalepim XPS 5cm ako jeden celok, XPS vytiahnem 15 cm nad šalovacky, čím zaroven XPS splni funkciu šalungu na deku domu. zaroven zalejem aj terasu, ale zvlášť, od domu bude oddelena prave tym XPS. terasa má na základe položené 4 rady DT20, ale len do U-čka, je to problem ? vyzera to takto nejako:
@jan45 - Váš nazor na základ pod terasu ? 2,5 m x 4 m / 3 rady DT 15 cm, je dôležitý zaklad ist az na 80 cm ? ak budem na vrchu robít 10 cm platnu vystuženu kari sietami a previazanu s armaturov z Dt ? planujem zaklad iba nejakých 40 cm ... dakujem za vašu radu
@tslivovic radšej hrubšiu dosku a doplniť horné vystuženie, ak nejde nič na terasu (stena, stľp ). 40cm hlboký základ je maximálne ako bočné debnenie pod štrkový vankúš...
@standa1981@santos950
vdaka ... ide mi o to ze teren ako mam sa bude zvysovat o cca 15 -20 cm
na tom zaklade nebude nic iba 3 rady dt a oddelenie od hrubej stavby mam 10 cm styrodur plus este dolepim na termalicu a oddelim pravdepodobbne hydroizolaciou ...
snad ta hlbka nic zasadne nespravi a ako napisal jan ma zmysel hlavne pri tom ked su pod nou IS ...
@santos950 to mi je jasne ....
@standa1981 ja som myslel teren popri terase ... zle som sa vyjadril ... stale sa mi jedna iba o hlbku zakladu ci to môze byt plus ci mam pouzit tu hydroizolaciu na oddelenie styrodur / dt a hlina kamenivo
@tslivovic niektorí sú názoru, že načo pod terasu hlboký základ, iní sú názoru že radšej do nezamrzajúcej hlbky My sme pod terasu spravili základ 80cm hlboko (5cm 8/16 podsyp a 3rady DT 15 ktoré sú v zemi. .Už na tých pár dt a 3 miešačkach betonu veľa nenašetríš
vedˇ pod každou cestou, po ktrorej chodia nákalďáky je základ 90 cm....
@tslivovic základ pod terasou nemusí byť , ale terasa musí byť dilatovaná od ostatných konštrukcií
