Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Hydroizolacia na terasu pod dlažbu + z boku terasy na dt
Čaute, aky postup a hydroizolaciu odporucate na terasu? Podklad beton, zastresene, ale ked prsi, tak nafuka vodu aj do cca 1m. Hydroizolaciu budem robit sam, pozeral som mapei, sika... Dlazba pojde gres 8-10mm, epoxidova sparovacka, to bude robiť uz majster. Tam sa uz nedáva rohová páska ako v kúpeľni vsak? Na kraj ide lišta do L? Bok terasy su tvarnice dt - by som chcel sietku s lepidlom a omietku - tam sa dava tiež hydroizolacia? Ďakujem za info 😉
Páska sa dáva. Hydroizolacii je veľa aj ja to akurát riešim
Mne doporučil Koster NB4000 + Koster fľaše fiber Mesh na vystuzenie. Ale je to drahé jak čert, mňa by to vyšlo na cca 700 eur 🤦
Odpoveď na príspevok od terry25:
Mne doporučil Koster NB4000 + Koster fľaše fiber …
@terry25 Kukám a to je teda celkom pálka za to teda..😅 Takže si dával len tu ich fiber mesh, ci aj sieťku ? Prva vrstva + sieťka a potom druha vrstva si ja predstavujem + teda rohove pasky a rohy nejake...
Páska sa dáva. Hydroizolacii je veľa aj ja to aku…
@terry25 No, takže ako kúpeľňu keby som robil teda... A čo mas v uzsom vybere? Mam tam samé vonkajsie rohy ja, ale tam by som len pasky dal ku sebe zo stran asi... Na bok, ukoncovacie lišty ake sa pouzivaju ? Nejake do L asi....ja z boku mam 2/3 rady dt, tam chcem sietku do lepidla a omietku, neviem vobec ci sa tam dava aj hydroizolacia este pod to 🤔
Tu je z boku...
Odpoveď na príspevok od predatorzv:
Tu je z boku...
@predatorzv ešte som nič nevybral, ten Koster je drahý. Premýšľam nad niečím od Mapei alebo Hasoft. Skúsim sa dnes ešte s niekým poradiť. Pásku budem dávať na spoj terasy a steny. Na okraj terasy dám okapovy profil, aby mi voda pekne stekala nie po obklade dole, ale od neho
Tu je z boku...
@predatorzv https://www.hasoft.cz/produkty/specia...
Skús pozrieť aj YouTube sú tam videá rôznych výrobcov https://m.youtube.com/watch?v=Cr-DjX6...
Stachema hs500?
Mam tam ešte jakle, po otorych sme robili spád kazdych cca 2m. Mne sa pozdávajú zydroizolacie, ktoré sa da 1. vrstva a dotoho sieťka a potom pojde 2. vrstva, nanesenie štetcom alebo valcekom. Je toho veľa...👀
Čaute, aky postup a hydroizolaciu odporucate na t…
@predatorzv druhá vec hydroizolácia. Je to drahé, majster asi tiež malo nepýta. Na mini terče si to urobíš aj sám a nemusíš žiadnu hydroizolaciu riešiť... Poslednú prilep na mamut alebo namontuj L lištu čo ju ukončí a zachytí.
Mam tam ešte jakle, po otorych sme robili spád ka…
@predatorzv tak daj vedieť čo si kúpil, ja pôjdem asi do Stachemy. Je to firma, ktorá robí chémiu aj pre betonarky, stávajú s ňou mosty, diaľnice, ... všetko...tak nejak jej verím. I keď, dokáže preklenúť len trhlinu do 0,75mm. Ale ak by sa stalo, že niekde mi po rokoch odíde dlažba.....vyseknem ju a opravíme pod ňou , prípadne budem riešiť potom.
@predatorzv tak daj vedieť čo si kúpil, ja pôjdem…
@terry25 Dám vedieť 😅 Momentalne som viac zmagoreny, ako keď som začínal...ale, mám zatiaľ ujasnene toto+/-: dlazba gres 30x60, oteruvzdornosť 4-5, protismykovost 9 a vyššie, rektifikovana, mrazuvzdorna v cene cca 15-25 eur m2 hydroizolácie??? zatial u mňa najnejasnesia vec... lepidlo s2 asi....kukal som den braven ten mamut napr. skarovacka epoxid ....mozno mapei ukoncovacie lišty, také aby netiekto po dtckach, ale nie zas ako na balkon, aby to aj dobre vyzeralo prácu budem mat za 25 m2 komplet, bez hydroizolacie, tu budem ja robiť Mozno by bol dobrý aj nejaky system, mapei, knauf, ceresit....ale to vobec nemam teraz kuknute...pravdepodobnejsie je kombinacia roznych znaciek... adi tak teraz 😅😅😅
Tak ako? Čo si nakoniec použil?
