Hrubka betónu na terasu?
Aká hrúbka betónu je ideálna pre terasu? Stačí 5-7 cm??
Malo. 10cm s kari sietou 150x150x6.
@rkorba dá sa to liať medzi DT, či musí ísť nad DT?
Ked zrezes DTcka tak mozu sluzit ako salung.
@rkorba áno, to som videl.....lenže to bude strašná robota....radšej ich pustím o 10 cm nižšie.
Odpoveď na príspevok od terry25:
@rkorba áno, to som videl.....lenže to bude straš…
@terry25 ziadna robota, sak zrezes len vnutornu stranu. Ja som tak robil. Za pol hodki hotove. Terasa 4x7m.
Odpoveď na príspevok od palo18:
@terry25 ziadna robota, sak zrezes len vnutornu s…
@palo18 myslel som že to bude prášiť....a rezat 30 ks DT...
@palo18 myslel som že to bude prášiť....a rezat 3…
@terry25 jasne ze to bude prasit, ja by som ich zapustil a nadbetonoval. Teda ak mas dosky na salung ;-) Ak nie rezes DT :-)
@terry25 jasne ze to bude prasit, ja by som ich z…
@rkorba to ešte neviem ako mi vydá výška.....stále som sa nerozhodol, či vrch terasy bude 2 cm pod okrajom plátne alebo pôjde pod okraj HST. Ak by som dal terasu pod okraj HST, som nad úrovňou platne....keďže portál stojí na purenite. Viem, treba to izolovať a mám už aj fóliu aj hydroizoláciu...ale i tak. Radšej jeden schod. Takže toto sa mi posledné dni melie hlavou 🤣
Ja som mal v starom baraku tak robenú podlahu (nad pivnicou), že medzi dvoma nosníkmi cca 2,5 metrov od seba vzdialených, som mal prisamvačku 4cm beton. V ktorom bolo asi toľko železa ako v mojej krvi. Fakt. Kde - tu roxor každých 50cm :D A nejakým zázrakom ti to normálne trimalo. To nedávam ako návod na použitie, ale ako príklad toho, že aj 5-7cm môže byť dosť, keď do toho dáš železo a keď to nebude "v lufte", ale bude to napr. na makadame.
@rkorba to ešte neviem ako mi vydá výška.....stá…
@terry25 das XY tisic euro za bezbarierovy HS portal a ty chces ku nemu prirobit schod???
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Ja som mal v starom baraku tak robenú podlahu (na…
@arcticcode múdro píšeš. Tiež sa mi predstava 10 cm akosi prieči, keď si pomyslím, že domy majú 15 cm a sú na tom stovky ton ďalšieho materiálu. Na terase bude lehátko, stôl, prípadne ľahký gril. Veď aj pieskovy poter ma 6-7 cm Základom je dobre vyzretý betón, to je ale niekoľko mesiacov. Nejak sa pohrával s myšlienkou 7 cm, ešte zavolám.dozora alebo statika.
@terry25 das XY tisic euro za bezbarierovy HS por…
@rkorba ešte nie..ale stále premýšľam. Bojím sa vlhkosti
@rkorba pod na to logicky.....na platňu sa dava lepenka, musí byť kvalitná, dokonca projektujú už dve vrstvy. Vraj tlaková voda.....niekde je článok, že voda je pod domom stále (často) a keď sa natlačí napr. Z 2 m hĺbky pod dom, nemá kam ísť, vytvára sa tlak. Preto sa aj uvádza odolnosť materiálov na tlakovú vodu. No a vraj to potom tlačí zospodu na betón. Ak sa neurobil správne, môže mať trhliny. Doposiaľ mi to dáva zmysel...len nechápem, ako prejde cez štrk....aha, tlakom.....a narazí zospodu na platňu a keď nemá kam, cestu si nájde zase von. Nehrozí toto aj pod terasou? Potom musí byť všetko zaizolované pred liatim betónu na terasu a detto aj povrch betónu s napojením na HST...resp EPDM fóliu
@rkorba pod na to logicky.....na platňu sa dava l…
@terry25 mám terasu riešenu tak že 2cm gres je položeny na štrku.... spodná voda v 2m...už 5 rokov a voda mi na terase nevyviera😂
@arcticcode múdro píšeš. Tiež sa mi predstava 10 …
@terry25 beton ma velku pevnost v tlaku, slabu v tahu a ohybe. Preto sa do neho dava zelezo. Dakedy beton nebol vobec a domy aa stavali len tak na kamennom zaklade a stali 😅
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@terry25 mám terasu riešenu tak že 2cm gres je po…
@eagleowl nemyslím vyvierat 🤭 len vzlinat. Teraz som na STAVIAME SVOJPOMOCNE čítal príspevok, že mu odstrihli nopovu fóliu nízko a hneď tam všetci mudruju..."že iiiih, zleee, vyplaví taaaaaa" Tu človek nevie čomu veriť 🤷‍♀️🤦
@eagleowl nemyslím vyvierat 🤭 len vzlinat. Teraz …
@terry25 písal si o nejake "tlakovej vode"....no a čo sa týka 5cm betónu tak k tomu ako som povedal.....lepšie položiť na užabovaný štrk ako na takú škrupinu, ktorá praskne a s ňou aj dlažba.....keď chceš betón tak do spádu.....a to je ďalšie oslabenie
@terry25 písal si o nejake "tlakovej vode"....no …
@eagleowl dikes, dám určite 10. Čo sa týka vody.....nebol by som na prášky, keby si susedia zabezpečili svoju vodu. Ale jeden odkvapy na zem, samozrejme sú spadom ku môjmu pozemku, ďalší detto a ten jeden si ešte vyspadoval drenáž ku mne 🤦 Je jasné, že som na prášky z nich. Zatiaľ to musím tolerovať, ale akonáhle dokončím všetky dôležité veci a otrepem sa finančne, kopem plot.....3m hlboký základ, 1m nad terén.....z vodonepriepustneho betónu a mám v péčku oboch. Si môžu potom vytvoriť u seba kúpalisko obecné a ryžovať na vstupnom. Keď je niekto k..... a sebec a egoista, ja na nich riešenie nájdem 🤷‍♀️
@eagleowl dikes, dám určite 10. Čo sa týka vody.…
@terry25 betónová lobby sa usmieva blahom😁
@eagleowl ty máš teda na štrku dlažbu? Nad tým uvažujem tiež, že by zostala bez betónovej platne a dám tam wpc. Máš v tom štrku aj drenáž vyvedenu von?
@eagleowl budú aj inžinieri z Gabčíkova chodiť na exkurzie k tomu môjmu múru 😉
@eagleowl ty máš teda na štrku dlažbu? Nad tým uv…
@terry25 terasa aj parkovanie je len na riadnej vrstve štrku.....žiadne drenáže...pri bráne mám žľab zvedený do dažďového trativodu....ale myslím že ani to nebolo potrebné....
Tak som to celé doje... oné, toto 😢🤦 Založil som DT dookola....ale tak, že nad môžem ísť ešte cca 5 cm. Teda ideálne. Ale.. ☝️ DT maju sklon 1,5 cm na 4m. Čo sa mi zdá málo. Keďže idem odsekavat vnútro DT, t.j. zálievka platne pôjde dnu, môžem ešte urobiť šalung??? Tak aby som sklon terasy zdvihol ešte aspoň o 5 cm? To znamená, že zálievka pôjde do vnútra DT a aj na krajnú hranu od pár cm po nulu.
A ešte mi poraďte, ako si na 5,5m dlhej ploche urobím nejaké vodítko sťahovacej laty, ktoré má 3m?
Decká..... mám zhutneny štrk v terase. Niekde je 10 cm, niekde 15. Ale priemerne je 12-13. Je to preto, že mi 1. Mája došiel štrk 🤣 takže nebolo kde kúpiť. Samozrejme, musím vrátiť aj žabu, či žehlička sa to nazýva!? Takže môžem ešte dorovnavat tak, že miestami tie 2-3 cm už neužabujem, len zrovnám? Alebo nechať to tak a doska bude mať hrúbky od 10-13-14 cm? Nie je to tak, že nerovnomerna doska skôr praskne? Alebo už zase paranoja??? 🤷‍♀️🤦
Decká..... mám zhutneny štrk v terase. Niekde je …
@terry25 len paranoja... uzabuj vsetko a mas pokoj. Ci ne 10 alebo 15 je na rej terase jedno.
Odpoveď na príspevok od stefanby:
@terry25 len paranoja... uzabuj vsetko a mas poko…
@stefanby len žaba je už v aute, ráno ju vraciam. Takže buď nechať tak a liať betón alebo ešte dorovnať štrk? Samozrejme, ešte za vozík ho ale musím kúpiť
@stefanby len žaba je už v aute, ráno ju vraciam.…
@terry25 Môžeš aj tak, aj tak. Ak nedáš štrk, dáš viac betónu. Betónu nebude vadiť, že niekde je 10 a niekde 15 cm. Ak dáš štrk, nemusíš užabovať. Tých 3-5 cm štrku už neklesne dramaticky, aby si mal fugu pod platňou. Ak aj, tak 10 cm platňa sa nezlomí. Zas ušetríš na betóne, štrk je lacnejší. Len aby si kúpil dosť betónu.
Decká, je zabetónovanô 😘 Nakoniec mi vyšlo (premeriavanie pred betonážou) 11-13 cm hrúbky betónu, čo je dosť. Chcel som dať len cca 8 max, no minul sa štrk a tak je všetko tak, ako má byť 🤷‍♀️ Teraz mesiac počkať a lepiť dlažbu. Samozrejme, natriem to hydroizoláciou a až na to dlažba. Otázka je.... akú.... stačí nejakú exteriérovú 2k + pásky do rohov.....alebo je tam potrebné niečo iné? Mnohí dávajú lepenku alebo Fatrafol, no to sa mi zdá sakra zbytočné. Bude aj zastrešená, je 50cm nad zemou, vzlinanie vlhkosti cez čistý štrk asi nehrozí. Vďaka za ďalšie rady.
