Hrúbka a zloženie izolácie terasy
Prosim, poradte ake je zloženie hydroizolácie vonkajsej terasy. Mame dorobenu terasu k domu, teraz je tam iba betonova doska. Co na nu a asi kolko cm sa zvysi podlaha. Mame moznost 4 cm ku terasovemu oknu. Staci to? Pod terasou nie je pivnica. Dakujem za vsetky odpovede.
@mr25 tam treba dať vyrovnavajucí poter pokial je tarasa rovná a dobrée vyspadovaná,treba dať oplechovanie,tekutú hydroizolaciu proti spodnej vlhkosti,a nato dlažbu,možem vám to urobiť :-)
@skalko1601 dakujem za ponuku, ide mi o to, ci 4 cm stacia, ked ratam, ze dlazba 1 cm?
@mr25 4cm stačia,ale ak budete robit,vyrovnavajucí poter, nezabudnite dať doňho kary sieť ,alebo bez siete ,ale z betonóm od Kemi Betónprotekt RT :-)
@skalko1601 @mr25 ked mame vytiahnute DT a ideme zalievat terasu, tak od domu treba dat styrodur a lepenku, aby nenavlhli steny domu? Alebo ako to odizolovat?
my sme davali nopovu foliu. Ale ci to je spravne...? Aj sme museli nasim stavbarom navrhnut my, inak by tam nic nedali...No a ver odbornikom...
@merilin vid vyssie
@mr25 no nevidim nikde, ze niekto daval styrodur a hydroizolaciu :-S
@merilin možte použiť mopovú foliju.alebo 1cm polist.tvrdený.
@skalko1601 Tvoje príspevky si vždy rád prečítam, hlavne ak mám zlú náladu, čauko :-)
@roman77 prečo?? :-)
@skalko1601 preto že neriešiš pravopis a neopravuješ preklepy, potom to vyzerá ako Tvoj posledný príspevok :-) ale píšeš k veci takže v pohode
no to je síce pravda že málo kedy si nechavám na pravopise záležať, vetšinov len keď píšem frajerke :-) @roman77
kladenie dlažby vyžaduje pedantnosť, ak ju nemá človek v sebe, je to zložité. Ak ju v sebe má, používa ju aj pri pravopise. Ale dá sa to naučiť.
@skalko1601 aky druh tekutej lepenky najlepsie pouzit ? a na to flexi lepidlo ?
U vonkajšej terasy položenej na teréne je veľmi dôležité, aby bola pod betónovou doskou drenážna vrstva a optimálne by bolo aj dostať povrchovú vodu preč drenážnym systémom po obvode. Je to z toho dôvodu, že polymércementové hydroizolačné stierky sú paropriepustné a príp. zvýšená vlhkosť v podklade by sa vám mohla prejaviť vo forme výkvetu v škárach. 4 cm cem. poteru ako samonosnej vrstvy nestačia ani vtedy, keď ich vystužíte sieťovinou. Sú ale produkty, ktoré to zvládajú aj v takýchto malých hrúbkach, vždy by to mal byť ale kotvený materiál k podkladu. A čo sa týka oddelenia terasy od obvodového muriva, 1 cm PST je obvodová dilatácia a izoláciu proti vode vyriešite zapracovaním hydroizolačnej PVC pásky do hydroizolačnej stierky v styku podlaha- stena.
@lado26 načo to chcete použiť tu tekutú lepanku?
@skalko1601 tieto dva balkony http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/l... mam na nich spraveny poter vyspadovany a osadene balkonove profily a potrebujem nejaku hydroizolaciu na to na ktoru mozem po uschnuti nanasat flexibilne lepidlo a dat dlazbu
@skalko1601 a je mozne spravit hydroizolaciu zo sikabondom T8 a na to davat dlazbu do Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FLEX C2TE ??? c
Ma niekto skusenosti s produktom od mapei mapelastic turbo?ako hydroizolaciu.alebo aku izolaciu doporucujete von na terasu aby o 5r neodstrelila dlazba
