Je tu prosim nejaky odbornik na hlinikovy/kovovy pristresok nad terasu a je ochotny poradit? Je to dost specificka poziadavka, alebo skor rebus na dlhy vecer :-D Skusim nejak v kratkosti opisat. Takze povodne sme planovali nazvem to tienidlo - 80 cm siroke nieco ako balkon - nepochodzne, spojene so zemou, prikladam pohlad z architektury - na strane kde su velke okna, ostane tienidlo tych 80 cm siroke - viacmenej je to poriesene konzolami a obitim osb doskami, na pohlade kde su terasove dvere by to malo sirku tiez 80 cm ALE dalej by pokracovali hlinikove profily do sirky 4 m, na ktorych by bol napr. lexan a cela tato cast by prekryvala terasu. Cize ide o to, aby projekt ostal zachovany, tak ako to je na prvej foto - 80 cm siroke tienidlo, omietnute, oplechovane zvrchu, vizualne skoro vodorovne, na dvoch stranach domu, zacinajuce na prednej strane domu-medzi dvoma oknami a pokracujuce k terasovym dveram-jedno okno. To tienidlo by bolo ako sucast domu, kedze bude rovnakej farby ako fasada domu, akurat je ho tam treba teraz nejako "prilepit" a zateplit aby to bol celok s domom. A tu nastava ten problem kedy to tienidlo chceme spojit s pristreskom zo strany kde je to jedno terasove okno. Cize sme uvazovali nad tym, ze z tej jednej strany kde je terasa dame spravit hlinovy pristresok, presne taky, ako na foto c. 2 co prikladam a 80cm z tohto hlinik. pristreska od steny domu by bolo obalenych s osb doskami - cize to bude to povodne tienidlo, zbytok - hlinik. pristresok bude prekryty lexanom. Cize ta hlinikova konstrukcia bude cele tie 4 m zacinajuce od domu ale 80 cm od domu z nej bude obalenych osb doskou, zbytok bude hlinikova konstrukcia. Da sa to takto zrealizovat? To tienidlo siroke 80 cm by malo hrubku cca 30 cm, ta hlinikova cas s lexanom by bola uzsia, bol by tam prechod - skok z oplech. tienidla na lexan. Dost zlozite, ale zaujima ma ci zrealizovatelne...
