Prosím Vás čo položiť resp. natrieť na terasu aby sa tam dalo chodiť aj v lete? Dlažbu tam budeme robiť až budúci rok keď sa dokončí fasáda. Cez leto keď tam pečie slnko sa to topí. Dá sa použiť nejaký náter alebo čo by bolo riešením? Mňa jedine napadá dať na to koberec umelej trávy ale aj to neviem či by sa to roztopené nepretláčalo cez otvory čo sú na spodnej strane koberca.
Ďakujem
@mamee Na to jedine vyliať vrstvu betónového poteru, tak 4-5 cm. A potom na to môžete dávať dlažbu. Na takúto plochu aj tak nemôžete priamo lepiť dlažbu, bude tam musieť byť nejaká medzivsrtva.
Alebo ak tam plánujete zámkovú dlažbu, tak tam nasypte jemný makadam (4/8 mm), ktorý sa zatlačí do tej smoly a bude sa dať po ňom dočasne chodiť. Potom to aj tak dosypete podkladovou vrstvou.
@mamee Najjednoduchšie dočasné, prípadne aj trvalé riešenie je nalepiť tam asfaltový pás s nejakou povrchovou úpravou (posypom), ktorý je v podstate pochôdzny. Prípadne dať 2 vrstvy - jednu bez posypu a vrchnú s posypom, napr. tento:
https://www.lacnestavebniny.sk/p/asfa...
Nie je to síce typicky pochôdzny povrch, je určený skôr ako zastrešenie, ale dá sa po tom chodiť.
