Diskusiu odoberá 1 človek
Dlažba na terče
ahojte, máte skúsenosti s pokladkou dlažby na terče? nás plán je železná konštrukcia na zemných vrutoch, na vrch terče a dlažba. Čítam že sa dáva dlažba o hrúbke 2cm, ale môžem dať teoreticky akukolvek aj hrubšiu dlažbu patriacu na terasu? ďakujem
@mirkapp Áno, môžeš dať akúkoľvek terasovú dlažbu, 2 cm, alebo hrubšiu. Akurát neviem, čo myslíš tou železnou konštrukciou. To chceš pozvárať nejaké profily do mriežky?
@chrobak7 áno presne tak, železná konštrukcia bude pozvarana do mriežky, niečo takéto
@mirkapp je to kvalitná mostná konštrukcia, je už dokončená? terčíky musia byť pod rohmi dlaždíc modul výztuh buď bude v module dlažby, alebo treba súvislú podložku a na to treba povrchovú úpravu ocele, pod dlažbou je agresívne prostredie.
Neviem si veľmi dobre predstaviť terče na takejto konštrukcii. Skôr by som urobil podklad ako na foto, tu išli následne hranoly pod wpc terasu a na miesto nich by išli terče.
@mirkapp Tá konštrukcia sama o sebe stačiť nebude, sú tam veľké medzery - ak ti vyjde terč presne do medzere, tak to je zle - padne ti. Takže na tú konštrukciu ešte budeš musieť dať nejaký perforovaná plech, aby si mohol tie terče umiestniť kdekoľvek na ploche.
podobnú konštrukciu sme robili pod záhradnú chatku, takze takáto je predstava aj pod terasu, s tým že terče sa podľa rozmerov podlahy prisrubuju do železnej konštrukcie @jan45 @gumbik
takúto sme robili pred tym
@mirkapp uvedom si ze terc kotveny do profilu bude sediet na profile nie celym priemerom a ked polozis dlazbu na tu cast terca ktora je mimo profilu tak staci jedno slapnutie na dlazbu a je to zlomene. Jedine ze das pod terce este nejaky zelezny profil dajme tomu o priemere terca ktory to podrzi. Ides nato zbytocne komplikovane, takato konstrukcia je tam zbytocna. Dalsia vec ze terasove dlazby mozu prasknut,bolo by to dost neprijemne mat nohu v prazdne. Stacila jednoducha konstrukcia pobita osb a nejaku hydroizolaciu a ukladat to smelo na terce.
@jozefsv pozemok nie je rovný a touto konštrukciou ho vieme dorovnať.. presne nad tým spevnením pod terčmi som premýšľala. Ono muž je konštruktér robíme so železom takze u nás sa ide na všetko najprv cez železné riešenia 😄 len toto je niečo úplne nové takze radšej sa uistim
@chrobak7 konštrukcia by sa robila tak aby jakel vychádzal tam kde budú terče, pripadne by sa doplnila pasovina, neviem to len tipujem toto už bude na mužovi ako to pripravi
Ahojte. Nechcem vytvárať novy toppic, tak snáď nebude vadiť ak sa tu spýtam. Idem robiť dlažbu na terčoch avšak aké terče odporúčate zakúpiť? Na jednom webe som našiel rektifikacne terče ale aj samonivelacne terče. Chápem rozdielu (samonivelacne sa asi trošku aj nakláňaju, všimol som si aj väčšiu nosnosť), avšak je to naozaj potrebné pri viac menej vodorovnemu základu? Vlastne len neviem či to je naozaj citeľný rozdiel. Ďalšia vec sú antivibracne podložky. Kúpiť alebo nestoja za to? Ďakujem.
@tomas_buran Záleží od toho, aký rovný máš povrch. Ak je veľmi nerovný, tak potrebuješ rektifikačné - výškovo nastavovateľné terče. Máš nejakú základnú výšku a tam sa dá závitom na terči jemne nastaviť výška. Ak máš len drobné nerovnosti, tak ti stačí pevný terč. Zvyčajne sú 10 - 20 mm vysoké a k nim si dokúpiš gumené vyrovnávacie podložky (1-3 mm) Ak máš úplne rovný podklad, tak ti stačia len tie pevné v potrebnej výške.
Ahojte skusim obnovit temu . Je potrebne mat pri pokladke dlazby na terce aj tie antivibracne podlozky . Dakujem za info
@peteer_h Nie.
Vyuzijem existujucu temu. Nemate tu niekto skusenost ako ulozit dlazbu, ked na terasu mam 3 schody? Terasa je sice pod strechou, ale schody nie. Lepit to moc nechcem - bola by len otazka casu, kedy by sa to vplyvom pocasia odtrhlo. Nejaky kotviaci system + terce? Dakujem.
Odpoveď na príspevok od sprite001:
Vyuzijem existujucu temu. Nemate tu niekto skuse…
@sprite001 mozno skusit "ukoncovaci profil T" ktory to zachyti (ale musi byt dost dlhy). Pod to by som mozno pro-forma dal lepidlo aby to neplavalo. Ked sa aj odrthne nevadi, dlazba sa nepolame. (ratam automaticky s 2cm dlazbou). Pripadne su aj dake ukoncovacie pliesky k pokladke na terce tak to tam skusit namontovat.
Odpoveď na príspevok od igor256:
@sprite001 mozno skusit "ukoncovaci profil T" kto…
@igor256 tie T-profily som pozeral, ale neprislo mi to moc pohladne. Skor by som uvital daco invisible :) Ano, dlazba bude 2 cm. Chcem to robit sam a lepit to na kleber si netrufam, tak preto tie terce. Len vsade su terasy bez schodov :)
@igor256 tie T-profily som pozeral, ale neprislo …
@sprite001 tym lepidlom som myslel nahradit terce ak by bolo malo miesta. K tercom sa predavaju take pliesky co uchytia koniec link: https://www.mbkeramika.cz/poradna/odb... len sa mi zda, ze niekto hovoril, ze to nie je uplne idealne. Mozno ale staci dat len tie 5mm gumene podlozky a na schod namontovat podobny pliesok a zachytit nim dlazdicu. Listu som myslel takuto: https://www.siko.sk/soklova-hlinikova... ale cena trosku prestrelena :D
@sprite001 tym lepidlom som myslel nahradit terce…
@igor256 toto vsetko mam nacitane :) Hladam niekoho kto ma uz realnu skusenost a vedel by sa o nu podelit - resp. poslat foto vyslednej realizacie. Nerad by som nakupil material a ostal nasledne sklamany z vysledku.... asi chapes :)
@igor256 tu listu zo sika som pozeral, ale pri dlzke schodu 6m a troch schodoch je to trochu extrem. A to potrebujem este poriesit aj vstup do domu (taka mensia terasa) :)
Da sa aj na pasiky lepidla tak, aby pod dlazdicou ostala fuga, odkial voda vytecie. Alebo to hodit na kleber, ale zasparovat precizne polyuretanom, nie cementovou sparovkou. Len to mas zasa obmedzeny vyber farieb.
Da sa aj na pasiky lepidla tak, aby pod dlazdicou…
A klebru sa nebat, len ho nepreliat a zacinat na najvyssom mieste 😀
@sprite001 podla nerovnosti tam minies tak 4 mechy klebru, tak ked kupis i najdrajsi ta to nezruinuje a mas istotu. Nevymyslaj a lep, len si daj narezat dlazbu na vodny luc, najprv naslapy a nasledne bocnice.
A klebru sa nebat, len ho nepreliat a zacinat na …
@kejsix lepit na kleber je az posledna moznost :) Roboty sa nebojim, ale 2 cm dlazba to uz treba vediet :) Terce su viac blbozdorne...
@sprite001 podla nerovnosti tam minies tak 4 mech…
@rkorba podklad mam spraveny perfektne - aj spadovany. Len ja a kleber to je ako voda a ohen :D
@rkorba podklad mam spraveny perfektne - aj spado…
@sprite001 neblbni akurat som dolepil keramiku v zahradnom a je to moja oblubena cinnost, lebo sa s tym vyborne robi, ked je dibre pripraveny podklad!
@sprite001 neblbni akurat som dolepil keramiku v zahradnom a je to moja oblubena cinnost, lebo sa s tym vyborne robi, ked je dobre pripraveny podklad!
@sprite001 neblbni akurat som dolepil keramiku v …
@rkorba ten leveling odporucas? Len to mas klasicku dlazbu - 10 mm. Len tie 2 cm a rozmer 60x60 je podla mna iny level - hlavne ked si one man :)
@rkorba ten leveling odporucas? Len to mas klasic…
@sprite001 das si to narezat na potrebne sirky a normalne lepis podla vodovahy. Leveling je dobry, ze mozes po dlazbe chodit i ked este nezatvrdla, ale na 20mm dlazbu to nepouzijes.
@sprite001 das si to narezat na potrebne sirky a …
@rkorba preco nie na 20mm? ja som aj na 20mm pouzival a slo to v pohode...
