Dlažba na gumeny podklad
Dobrý deň potrebujem poradiť ohľadom dlažby na terasu. Problém je v tom ze ako podklad na vonkajšej terase je taká izolačná guma ako do bazénov. (prikladám foto) Napadla ma len jediná vec a to skúsiť tekutu lepenku od den braven co by mala vytvoriť nejaký cementovy podklad a nato lepiť dlažbu.(mate s tým niekto skúsenosti?) Napada vás nejaké iné rozumne riešenie?
@lukas_rypak rozumnejsie by bolo tam dat dlazbu na terce. Ak silomou-mocou chces dlazbu lepit, urcite nie niecim na cementovom zaklade...
@lukas_rypak áno, jediné rozumné riešenie dlažba na terče.
@gashtaan áno viem ale problém je to ze podlaha nieje dobre vyspadovana a to by som chcel vyriešiť práve tým lepením dlažby
@lukas_rypak Použi kontaktný mostík a celoplošne potom sieťku s lepidlom.
@lukas_rypak na pruznu PVC foliu sa moze dlazba lepit jedine PU lepidlom ci niecim podobnym a tym zase neurobis spad, lebo je to za prve hlupost a za druhe prilis draha hlupost.
A do akej výšky môžeš ísť? Ak je dosť priestoru,tak ma napadá jedine vytvoriť podklad,napr. odľahčený vyztužený betón /perlitový,polystyrénbetón/ alebo len spádový polystyrén sieťka lepidlo a na to dlažba.
@dodok výška by tam nehrala až tak rolu kľudne 10cm vysoko. Ako som písal vysie že to nieje dobre vyspadovane do odtoku je tam menšia jama kde sa zdržiava voda 1,5-2 cm.
Bolo by rozumne riešenie nalepiť tvrdený polystyrén (cca 2-3 cm) na PU lepidlo a nato potom dlažbu s. Lepidlom?
@lukas_rypak polystyren nesmie prist do priameho kontaktu s PVC foliou, neviem ci sa ti to podari spolahlivo na celej ploche odseparovat vrstvou PU lepidla. To uz radsej ten beton ako ti radil @dodok, otazka je, ci si mozes dovolit to tak zatazit... toho betonu tam pojde vela.
@lukas_rypak aka stara je ta folia? Aky je pod nou podklad? Aka plocha je ta jama, kde sa ti drzi voda?
@gashtaan ťažko povedať predchádzajúci majiteľ domu to takto zle vyriešil môže byť stará 4-6 rokov. Pod terasou je vlastne garáž a je vidieť ze pod tou fóliou je dlažba (vidno obris) .... Ostavala mu voda na terase tým pádom mu vlhol strop na garazi pod terasou a dal tam nalepiť tu fóliu. Plocha kde sa zdržiava voda je cca 4m2. Hrubá stropu môže byť tak 15-20 cm viac nie podľa mňa.
Ide o to ze chcel by som tu terasu nejak užitočné využívať ale v prvom rade sa zbaviť tej plochy kde sa zdržiava voda.
hladas lacnu, jednoduchu a bezpracnu skratku tam, kde je treba komplexny stavebny zasah. foliu dolu, vybit dlazbu, zhotovit novu hydroizolaciu, zateplit, spadovy poter, navarit foliu (alebo sbs pasy), na to terce a dlazbu/drevo.
@gashtaan objemová hmotnosť ekostyrénu je po vyschnutí cca 300 až 550kg na m3 podľa pomeru,takže pri výške 10cm to je cca 10m2 teda 30-55 kg m2... Navyše je to aj tepelná izolácia stropu.
Dobry den, v pripade realizacie dlazby na terce postacuje hrubka dlazby 2cm, alebo je lepsie/potrebne davat 3cm? Pripadne od coho to zavisi?
Ahojte.Vedel by niekto poradit ako by bolo najlepsie vyspadovat terasu asi 5x5 lenze co natjensou vrstvou max tak 5cm.Nemusi to byt poter moze byt aj nejaky iny material(ak nieco take je).Spadovat to chcem pochopitelne do nuly.Je na nom lepenka lenze tam stoji voda cize by som to chcel vyspadovat aby voda odtekala a na to polozit terasovu podlahu hlavne to vyspadovat dik za rady
