dobrý deň.
Rád by som sa spýtal, či niekto z vás robil vylievanie betónu do terasy, ktorej debnenie bolo z EPS (prilepeného PUR penou o základy z DT)?
Ide mi potom o finálnu úpravu povrchu, konkrétne dlažby (modrá farba). Ak po okrajoch na vrchu pretriem EPS kleberom a nalepím na to dlažbu, nebude to časom praskať?
Ďakujem za odpovede
a kolicomu chces debnit do EPS??? po obvode???. ako od domu chapem odelit eps/xps, ale od terenu nevidim dovod jedine ak si ches ulahcit robotu so salovanim, inak zaklady mas dako plytko 2 DT pod terenom je 50cm co mi pride malo
PS:dlazbu treba dako odizolovat od zemnej vlhkosti
@funtasta ide o základy terasy, pod DT mám ešte 30cm betonu, myslím, že 80cm postačuje. A šalujem s eps len preto, lebo mi zostal, čiže uľahčenie.
@slavoslav ďakujem
80cm staci asi pre vacsinu slovenska ja by som to z EPS nerobil moze tam niekto bodovo stupit na hranu hlavne ak tam bude daky schodik medzi okolim a tou terasou tak to bude naslapna hrana a moze casom prasknut ta dlazba, takisto to bude inak roztahovat a zmrstovat sa ako beton bude praskat sparovacka a zatekat voda ,zasaloval bz som to osobne bud osb doskami alebo z DT -prerez na 1/2 po dlzke zabetonuj do polky a zvysmu polku vyljes s dekou naraz. PS hydroizolaciu daj bud na deku alebo pod deku ale daj ju tam urcite a hlavne oddilatuj terasu od domu najme koli unikom tepla aspon do toho 0,5m
