ahojte, mam vybetonovanu terasu, zaklad v zemi, na nom dva rady DT a 10 cm plotna..chcem davat zamkovu dlazbu 6cm hrubka. ak ju chcem zarovnat s HS portalom potrebujem podsyp pod dlazbu cca 5 cm 4-8 mm piesku. da sa dat obrubnik na takto urobenu tarasu tak ako som to nacrtol ? bude to ok ? alebo nejake ine rady ako by sa to dalo ?
@rado220 teren bude vyssie trochu ako som ho nacrtol par centi pod tym obrubnikom..teren proste nejde dvihnut uz vyssie, a terasu som nechcel davat nizsie aby som nechodil z obyvacky dole schodom na nu..ide o to proste ci mi ten obrubnik tam bude drzat ked ho chytim tak ako som nacrtol..ale vidim z predchadajuceho komentu ze niekto to uz takto robil a drzi mu to :)
@fenix8 ja som tiez vela rozmyslal, na kvalitne drevo nemam :) o drevoplaste som velmi dobre recenzie nepocul, na klasickej dlazbe by som tam v lete ugriloval masko :) a tak mi tam vysla naj ta zamkovka alebo nejaka hrubsia betonova dlazba
@dominikl Tak snad si dobre vybral a ono drevo a drevoplast co som videl po par rokoch vyzeralo to hrozne aj ked tvrdia ze to slnko a dazd na to nema vplyv ale opak je pravdou tak ta zamkova bude asi najlepsie riesenie ... 🙂
@gashtaan bol som vcera pozerat v hornbachu tam maju take vystavne panely. Pekne na nich priamo palilo..klasicka bola ovela rozpalenejsia ako betonova..
