Dobrý deň, chcem sa spýtať na obr 1 odizolovavam vonkajsiu cast domu od vnutornej styrodurom .Styrodury som lepil lepidlom. styrodur este nadlepim na to aby som docielil ze bude zarovno vrchnej urovne 15cm platne. aby to bolo kvalitne prepojene chcem kazdych 15cm do styroduru vyrezat pilkou drazku (asi 10cm od vrchu) na kari rohoz (15x15cm) a zapustit to celym kusom rohoze aby to prechadzalo pekne od garaze az po okraj pekne az ku stlpu a krajnym roxorom . chcem sa spytat ci taketo riesenie je ok. A v druhom obrazku chcem vediet ci mozem spravit malu platnu po vysku tohoto styroduru alebo az nad to. Prípadne este spravim v rohu kde sa stykaju styrodury maly stlp z dvoch stlpovych tvarnic a dam tam nejaky roxor o ktory potom este radsej ukotvim karirohoz. nerad by som bol aby potom casom nieco praskalo tak skusim najst odpoved tu na Modrej streche :) dakujem
Rád by som obnovil tému, riešime rovnakú otázku. Ako napojiť betónovú platňu terasy na fasádu domu. Treba to niečím odizolovať? Nakoľko chceme mať výšku terasy až k oknám. Aby nevznikol schod.
@pokisk ako ste to nakoniec doriešili?
