Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Co na terasu???
Prosim poradte co mate na zemi na terase??? Zvazujeme dlazbu ale obavam sa ze aj ked je to zastresene a neprsi nam na nu ze to bude smyklave.... predsa topanky mokre ked prsiz snezi ... prosim o konkretne typi popripade foto ..dakujem
@veverka123456 my sme pochodili snad vsetky studia v okoli ked sme hladali dlazbu a praveze vsetky mi prisli drsne ako smirgel. Preto sme si nakoniec vybrali prirodny kamen bez protismykovej upravy. A zatial sa nam smykalo iba ked na nu trosku nasnezilo. Ked poprsi tak sa nesmyka. Takze pokial si vyberies exterierove dlazby, ktore uz su upravene proti smykaniu tak si myslim ze sa toho nemusis bat.
No neviem, stretol som sa uz aj s takou dlazbou do exterieru, ktora mala byt protismykova, ale nebola. Moc tomu neverim, my sme dlazbu nedavali, aby sme sa tomu vyhli.
@veverka123456 Čím vyššie číslo sa za “R” nachádza, tým je vyššia protišmykovosť. Číslo vyjadruje veľkosť uhla sklzu. R9 = 3°-10° R10 = 10°-19° R11 = 19°-27° R12 =27°-35°) R13 = viac ako 35° Ak teda má niekto "protišmykovú" R9 (trebárs uhol 3°) asi bude podstatne šmykľavejšia ako R11 (trebárs 25°)....ale info je -že je protišmyková..... preto na terasu treba R11.
@eagleowl toto som napriklad nevedel, ze taketo je tam oznacenie, ze je tam vlastne viacero tych stupnov "protismykovosti". a ked hovoris, ze na terasu r11, tak tie vyssie potom kam?
@majcco schody, verejné schodiská atd 🙂
@majcco R9 - použitie v bežných domácich podmienkach v interiéri, úradné budovy, školy, … R10 - sklad, kuchyňa, kúpeľňa, sprcha, schody, okrajové časti bazénov, … R11 - exteriérové schody, vchody, kuchyne v komerčných priestoroch, haly, práčovne R12 - mliekarne, štartovacie plochy, … R13 - refinérie tukov, bitúnky, …
Prosim vas, poradte co na nezastresenu terasu (okrem dlazby). Predstavoval by som si nieco jednoliate, trvacne, odolne voci poveternostnym vplyvom. Mozno by som dal aj terasovky, ale je to samonosna terasa (vyvysena na stojkach) hrubky cca 15cm a nerad by som do nej vrtal. Fakt neviem... Dakujem
Odpoveď na príspevok od ibauer:
Prosim vas, poradte co na nezastresenu terasu (ok…
@ibauer Toto asi nechces pocut, ale zacala by som zastresenim terasy. Terasa bez prekrytia je, terasa ktora raz stejne bude vysoko pravdepodobne zastresena, len je otazka kedy. No a ked ju budes zastresovat, budes potrebovat niekde postavit oporne stlpy (odporucam murovane napr. zo stlpovych tvaroviek, nie drevene). Idealne priamo na beton terasy. Porozmyslaj nad tym este. A ked uz je zastresena, mozes na nu polozit co len chces, len okraje budu vystavene dazdu a snehu. My sme teraz napr dali protismykovu dlazbu 9mm.
Odpoveď na príspevok od mucha999:
@ibauer Toto asi nechces pocut, ale zacala by som…
@mucha999 Keď radíš zastrešiť terasu tak povedz čím. Lexanom, pod ktorým je v lete ako v skleníku a rozbijú ho krúpy, sklom, ktoré síce krúpy nerozbijú ale aj tak je pod ním teplo, pevnou strechou, ktorá urobí tmu v miestnosti, bioklimatickou pergolou, cez ktorú bude pršať tak či tak alebo zatieni miestnosť, markízou/pergolu s textilnou strechou ktorá bude v zime stiahnutá a vtedy tam bude pršať aj snežiť?
Odpoveď na príspevok od veverka123456:
Prosim poradte co mate na zemi na terase??? Zvazu…
@ibauer Ahoj. Vybrala som pre teba nejaké zaujímavé články z nášho magazínu. Máme tu aj niečo od partnerov ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/.... Máme tu aj niečo k téme, ako riešiť na terase tienenie ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/... a možno využiješ aj nejaké dizajnérske témy ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/... alebo zas niečo praktické ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/.... Tipov a zaujímavých článkov nájdeš ešte oveľa viac.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
@mucha999 Keď radíš zastrešiť terasu tak povedz č…
@ralf364 My sme dali pevnu strechu. Prave preto aby sme na terase mali pohodu a nie sklenik. A ked je v dome naplanovana terasa, vacsinou su tomu prisposobene aj velkosti okien/dvier/portalu v obyvacke, aby nebola priliz zatemnena.
@ibauer mimo dlazby muzes dat wpc(ale to neni jednolite a rost budes muset vrtat. Dalsi moznost je ruzna tekuta dlazba / epoxid ale chce to neco kvalitniho aby to odolalo uv. A kontrolovat technicky list dost vyrobcu uvede ze uv odolne ale az v technickem listu uvedou ze muze zmenit barvu... @mucha999 myslim ze zastreseni je kazdeho vec. Nevime ani orientaci natoz ocekavane pouzivani neprojektoval bych si do toho jak terasu pouzivam ja musi i ostatni(tim nerikam ze zastreseni je nesmysl) ale vec nechapu proc by mel sloupky zdit muze je udelat pekne ze dreva na patkach tak aby netahali vodu...
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@ibauer mimo dlazby muzes dat wpc(ale to neni jed…
@raziel628 no tak tie paradne patky a drevene stlpy sme mali a tento rok sme ich dali do zateplenia a omietky pretoze sa paradne pokrutili a po roku chytali plesne, napriek tomu ze boi 3x natierane remmersom. Do drevenych stlpikov by som uz nesla
@raziel628 no tak tie paradne patky a drevene stl…
@mucha999 plisen neporadim kde byla chyba, krouceni pravde spatne drevo bud mokre nebo spatne vysusene. Mam 2pristresky obe na sloupkach ze dreva. Jeden jsme delali komplet a u druhe se menili sloupky protoze byli asi 30let zatluceny na hulvata v zemi a uz meli nejlepsi za sebou. Novy pristresek je komplet KVH a druhe sloupky jsou BSH a sloupky jsou jako kdyz se davali...
Idealna terasa nie je, ak sa niekomu nelubi juzna doporucujem vychodnu / severnu ... krytu od zapadu... takze idealne 2 terasy planovat. Jednu na jar/jesen (pri obyvacke) a druhu na tropicke horucavi :-) (dalej od domu) a podla toho zvolit aj spravne prestresenie. Ja ked vidim ze si ludia velke presklenia zadebnia skrydlou alebo plechom...tak mi to je trosku divne... a pak zvysok 10mesiacov maju v dome hranicnu intenzitu osvetlenia...
@mucha999 plisen neporadim kde byla chyba, krouce…
@raziel628 Ja viem presne kde bola chyba. Plesnel ten kde bol ten stlp vysoky krajny a na spodnu cast prsalo napriek prestreseniu. Takze ta chytala plesen. A krutili sa preto ze bolo surove drevo a zrovna ten vysoky sa krutil hlavne v spodnej casti kde nan prsalo a cely den svietilo slnko. Bol tak moc skruteny, ze z neho museli zrezavat pilou ked ho chceli oblozit EPS do roviny tak aby nebolo vidno ze je krivy. Tak ci tak sme sa rozhodli ze to nema zmysel a vyriesili sme ich. Keby som to robila znova, dam rovno stlpove tvarnice a usetrim si kopu roboty a nakladov.
Zastresovat to nechcem, v rohoch terasy som spravil stlpiky z betonovych kociek 1m, takze v buducnosti vyhladovo sa to da nadrobit a prestresit. Uvazujem, ze vela moznosti nemam... WPC asi nie, nemam dobry pocit ze medzi dosky sa bude dostavat voda a bordel. Dam tam asi kamenny koberec.
Zastresovat to nechcem, v rohoch terasy som sprav…
@ibauer Ak dáte kamenný koberec na betón, ktorý nie je zospodu odizolovaný dlho vám nevydrží.
Odpoveď na príspevok od juraj_k:
@ibauer Ak dáte kamenný koberec na betón, ktorý n…
@juraj_k ja pocitam s tym, ze by som to najskor natrel nejakou tekutou izolaciu, nakoniec mi to jeden murar aj tak hovoril, ze by bolo dobre ten betonovy podklad zaizolovat Rozmyslam, ci neexistuje este nejaka liata podlaha do exterieru, co by vytvorila suvislu vrstvu, ale o tom neviem...
@juraj_k ja pocitam s tym, ze by som to najskor n…
@ibauer ja som dookola po okrajoch dal betónovú dlažbu a stredok zalial betónom a na to pôjde ten trávny koberec
