Chcem vas tu na fore poziadat o radu ako ocistim sklenenu tabulu od usadeneho vodneho kamena?..sklo dlho stalo vonku a ked sme ho polozili na konstrukciu ako strechu zistili sme ze je na nom usadeny vodny kamen.skusil som asi 2 pripravky bez uapechu.ma niekto zarucenu radu ako si stym poradit?
@matt24 pokiaľ je to vodný kameň, tak veľmi dobrý prostriedok na odstránenie je kyselina chlorovodíková alebo známa aj ako kyselina soľná.
Obyčajne sa predáva ako 33% koncentrát, ale ja ju pri použití ešte riedim vodou, odhadom asi 5 až 10:1
Bežne sa používa na odstraňovanie vodného kameňa z batérií, vodovodného potrubia atd.
Je to žieravina tak treba s ňou pracovať opatrne. Používať ochranné gumené rukavice, pri riedení liať kyselinu do vody, nie opačne, aby na vás nevyprskla a pozor aj na výpary.
Ja som ju používal na čistenie starých znakových tehál, vápencové usadeniny iba tak vyšumia. Aplikoval som zriedenú kyselinu štetcom na tehlu. Potom opláchnuť vodou.
Z obrázkov sa zdá, že by kyselina prišla do styku len so sklom, teda aby ste niečo nepoškodili, napríklad rastliny alebo tak.
@matt24 sklenári odmietajú robiť so sklom, ktoré už bolo použité a nevhodne skladované, pretože "slepne" . Je to trvalé poškodenie povrchu, ktoré sa nedá odstrániť.
tak skusal som aj wd40 aj rozne pripravky este aj ocot ale skusim este ocot zo sodoubikarbonou.ale zatial ziadny ucinok k mojej spokojnosti.este na jar skusim parny cistic a budem skusat nejake chemikalie.potom napisem ak by nieco pomohlo.
