Ahojte... mám takú dilemu, či možem nechat interierove spotrebice vonku cez zimu...samozrejme vypnute, zakryte a aj pod strechou...jedna sa mi o mraziaci truhlicovy box a chladničku, ktore su urcene do interieru...nemam ich kde v dome uskladnit,preto rozmyslam nad takouto moznostou...neposkodia sa vplyvom mrazov?dakujem
Nič sa im nestane, my máme chladničku aj mraziak celoročne vonku u svokry, lebo tam máme veľa mäsa a nič tomu nie je, fičí to zapnuté už niekoľko rokov 😉 Akurát teda len spotreba je asi výrazne vyššia si myslím.
Takže vypnutým sa nestane vôbec nič, maximálne ich môže niekto ukradnúť 😃
@kikaku Tak to by som chcel vidieť ako ten mrazak a chladnička fičia vonku v zime. Tie staršie potrebujú okolitú teplotu 15°C a tie nové znesú aj nižšie, ale myslím tak max. 7°C. Jedine že to niesu klasické kompresorové, ale absorpčné.
@palino82 nemalo by sa nič stáť , lebo bod mrazu chladiaceho média je pod -100st , pred prevádzkou sa musí zohriať , lebo v zmesi je olej na mazanie kompresora a ten tuhne pri nízkych + teplotách
@ruren no fičia, naozaj, môžem ich zajtra odfotiť 😃 Ale teda na upresnenie, nesneží ani neprší na ne, sú pod krytou terasou. Keď sa kupovali, akosi sa nedomyslelo, že sú veľké a neprejdú cez vchodové dvere, tak ostali vonku 😅 a fungujú doteraz, nie je s tým žiadny problém.
@ruren jasne ze je to blbost. a aj kompresorove sa spravaju rozdielne, zavisi od klimatickej triedy spotrebica....
dost dolezite na chalupe ked sa dlhodobo temperuje... moja chladnicka prezije vonkajsiu teplotu +6 ale mraziaci box sa roztopi....
samoztejme vypnute spotrebice preziju, len ich treba chranit proti uv ziareniu...
@kikaku@rapidek Tie chladničky idú aj pri nízkych teplotách, aspoň sa tak tvária, že idú, ale to len kompresor vrčí. Chladiaci výkon sa pri znižovaní okolitej teploty postupne stráca, až od určitej hranici úplne prestane chladiť. U každého typu je to osobitné.
@ruren chladiaci vykon sa nestraca, prave naopak, chladiaci vykon a aj ucinnost su vyssie. Problem je termostat chladicky. Pri teplote okolo tých 6°C sa teplota v chladnicke prestane zvysovat a teda termostat prestane zopinat kompresor. To pre chladnicku nie je problem, jediny problem ma len mrazak, lebo ten prestava byt chladeny a zacne sa rozmrazovat
Dobre,dakujem vsetkym za komentare...mozem ich teda kludne nechat uskladnene na vonku v pristresku a samozrejme ich nepotrebujem mat v prevadzke,cize vypnute...este raz dakujem vsetkym 😉
@palino82 pokiaľ to bude zakryté a vypnuté, tak by sa tomu nič nemalo stať. Veď aj v skladoch to majú a tam zase nevykurujú, takže si myslím, že úplne v pohodičke.
naši tak mali, keď prerábali a nemali si to kde dať, mali pod strechou, kde otec si majstruje veci, tam mali chladničku nejakú dobu a v pohode. Nemá jej čo uškodiť, len aby bola zakrytá a nezmokla ;-)
@ruren To je sice pravda, ale ak vonkajsia teplota okolo chladnicky klesne pod nastavenu teplotu termostatu, tak ten nema dovod zapnut, lebo ani vnutorna teplota nezacne stupat. Nasledne sa roztopi mrazak... Starsie chladnicky totizto maju termostat len v chladiacej casti a mrazak nechavaju napospas osudu.
Je to už "off topic" ale sľúbila som foto 😊
Chladnička sa v zime vypína (lebo ju netreba, chladno je tak či tak) mrazák fičí celoročne a zatiaľ teda v pohode, nepokazil sa 😉
Chladnička s obrázkami nie je zapojená (nie je ani naša) tú si u nás odložili susedia, ktorí sa sťahujú.
Určite to ale nerobí dobrotu tým spotrebičom, iba som reagovala na tému, že keď nám fungujú zapojené, tak vypnutým sa určite nestane nič 😉
@kikaku aj ja mam taky isty nazor, ze vypnutym spotrebicom sa nic doma nestane. len akurat by som si potom dala pozor, ze ked by som ich dala zase do tepla, tak by som ich hned nezapinala ale az za par hodin.
@kikaku Mraziak sme tak mali istu dobu, v altanku pozakryvany a ide jak ma. Vobec mu to neuskodilo, tomu sa podla mna vobec nema co stat, keby tak stal ja neviem jak dlho, tak nepoviem po slova, ale ked to neni na dlho tak bez problemov ;-)
nie je to problem, ta zima aj tak teraz uz nie je nejaka velka, nie su dlhodobo nejake minusove teploty a ked to bude este aj vypnute, tak je to v poriadku, viackrat sme to aj my tak mali, ked sme nieco robili a spotrebice normalne funguju.
Samozrejme, ze ked sme ich dnu doniesli, tak som ich nechal zohriat, ze sme ich nezapinali hned ;-)
Tak táto téma ma zaujala, pretože plánujeme na jar si do záhradného domčeka pri terase kúpiť menšiu chladničku na chladenie nápojov. Pozeráme aj klimatické triedy, ale tie čo majú T, tak sú hneď o stovku drahšie. V domčeku sme toto leto merali teplotu a bolo tam najviac 38°C. Máte niekto skúsenosť aj s vysokou letnou teplotou a chladničkou triedy najviac ST ? Ako výrazne to vie ovplyvniť spotrebu elektriny a má to vplyv na funkčnosť?
