Odpoveď na príspevok od uhro:
Dobry den, mame Lkovy bungalov, kde mame vystup z… @uhro ttotoznu situaciu sme mali, len sme teda nemali zateplene v miestach kde sme vedeli, ze pojde terasa. dali nam tam tvrdeny polystyren a normalne zabetonovali.Odpoveď na príspevok od uhro:
@jamur a dali ste normalne debniace tvarnice? Ale… @uhro 2 rady DTOdpoveď na príspevok od uhro:
@jamur a isli len na obvode terasy alebo aj pri d… @uhro na mieste terasy mas navazku? Hydroizolaciu pod hs portalom mas spravenu? Co budes davat na beton? O aku plochu sa jedna? Svojpomoc ci zakazka?Odpoveď na príspevok od uhro:
Dobry den, mame Lkovy bungalov, kde mame vystup z… @uhro urob ako ja akurat k zatepleniu daj este xpsko 5 cm nech sa beton neopiera o fasadu. Nezabudni na hydroizolaciu pod Hs a spravnym vyspadovanim terasi. Viac foto v mojom albumeOdpoveď na príspevok od rkorba:
@uhro na mieste terasy mas navazku? Hydroizolaciu… @rkorba na mieste terasy mam len povodnu zem (priestor je pod strechou). To co bolo odkopane okolo domu pri zakladoch, som dal nopovku a zasypal (nechcel som to mat hentake cez zimu). Hydroizolaciu mi davali, ak spravne chapem ten cierny nater... priestor cca 3x7, a asi svojpomocne ale len s pomocou nejaleho fundovanejsieho suseda. Na beton asi len dlazbu bo drevo, ale to nemam premyslene, cize vysku zakladu este neriesim.Odpoveď na príspevok od roberto18:
@uhro urob ako ja akurat k zatepleniu daj este xp… @roberto18 presne toto som potreboval vidiet. DikOdpoveď na príspevok od uhro:
@jamur a isli len na obvode terasy alebo aj pri d… @uhro len po obvodeOdpoveď na príspevok od uhro:
@roberto18 presne toto som potreboval vidiet. Dik @uhro vyspadovanie a hydroizolacia musia byt, to je spravne uvedeneOdpoveď na príspevok od kejsix:
Pri dome dt naco? Max 2cm eps ako dilataciu, ta f… @kejsix toto neviem odpovedat, resp. nerozumiem sa. Mam ten cierny nater zakladov. Daval som nopovku po obvode. Pod hs portalom mam nejaky tvrdeny zeleny matros, ako keby hs portal na tom stal. Dom je zatepleny, dole je aj styrodur pouzity s grafit polystyrenom, ale priestor pod portalom a fr oknami nie je zatepleny. Viac mimo moju kapacitu...Odpoveď na príspevok od uhro:
Dobry den, mame Lkovy bungalov, kde mame vystup z… @uhro dá sa to spraviť aj jednoduchšie....zhutniť štrk, osadiť obrubníky...pložiť dlažbu -2cm gress...žiadna hydroizolácia, žiaden betón....Odpoveď na príspevok od uhro:
Dobry den, mame Lkovy bungalov, kde mame vystup z… @uhro Pozri si môj fotoblog o terase. Tiež sa dorábala samostatne, medzi platňu a dom sa dávalo XPS podľa projektu. https://www.modrastrecha.sk/blog/chro... A tu je detail projektu napojenia terasy k domu: https://www.modrastrecha.sk/forum/ter...
