Betonovanie pätiek
Ahojte nikde som to tu nenašiel ale určite to tu je tak sa nehnevajte idem betónovat železné patky na altanok jediná otazka znie či tam dať alebo netreba dat roxory do toho základu vďaka
@melvik Netreba.
@melvik Ja som daval len kamene.
@chrobak7 stačí teda vyliať beton a zapichnut patku? 🙂
@milanpetruska na spodok ..???
Áno, stačí betón a pätka do toho...
@dedo758 ďakujem mám rád keď sú veci tak ako majú byť 🙂
@melvik Tak aby zaliaty betonom.
@milanpetruska ? 😄
@melvik ? 😄
@milanpetruska nepochopil som vetu tak aby zaliaty betónom 🙂
@melvik Áno, stačí. Pozri sem: https://www.modrastrecha.sk/forum/dla... https://www.modrastrecha.sk/forum/gar...
@melvik no do betonu ich daval poniektorý ešte aj dnes dávajú do betonu kamene, ktovie prečo , kamene v betone ( myslí sa velké kamene - nie štrk danej frakcie ktory tam ma byť) oslabujú pevnosť betonu na spevnenie betonu ze roxor - k hlavnej otazke, nemusíš, môžeš
@migeki ja ti povuem prevo...preto aby sa ich zbavili z pozemku, a minuli menej betonu. Nic viac v tom nehladaj.
@migeki môže byť riecny strk alebo musí byť makadam??? A dám na dno strk alebo iba výlejem jamu betónom je to mama 20cm široká a 80cm hlboká
štrk sa dava na spodok hlavne z dôvodu aby sa pri liati nezmiešal beton so zeminou, ked chceš môžeš dať 5 az 10 cm na spodok, no o tolko hlbšiu jamu, či makadam alebo riečny to je jedno skor je otaznejšie či 20 cm širka je dosť, aky velky bude ten altanok? aky ťažky ?
a na altanok sa nevyžaduje aby bol zaklad v nezamrzajucej hlbke, , 30-40 cm stači, skôr by som dal širšiu tu jamu, čim večšiu plochu ma zaklad tym lepšie prenaša zaťaženie
Ja idem betonovat teraz v piatok petky na altanok- rozmer altanu 3x3 petky davam do jamy 30x30x50 plus par kamenov a mam stare gulatiny zeleza nieco jak roxor tak to tam hodim na spevnenie a bude drzat na veky 😄 cize kludne daj aspon 30x30x50 a uplne staci 🙂
Altanok bude 3x4 metre
Altanok bude jednoduchý pultova strecha a sindel čiže nič extra ťažké
@samosat0 kupil som stlpové tvarnice 25x25x20 DxŠxV a pod nimi je spomínaná jama 80cm hlboká a cca 20cm široká keďže taky mám zemný vrták 🙂
Tak a je to hotovo 25x25 a hĺbka je cca 80cm pri dome asi 50cm tam sa viac kopať nedalo
