zdravicko prosim o radu technicku a foto altanku na 2 ks aut. do sikma jedna strana o 1 dt vysie bez stredoveho stlpik av strede v predu ...v zadu budem robit dielnu 2 x 6 preto je altan rozmerov 8x 6
dakujem za rady velkost krokiev atd foto idealne
Premostit 6, či teda 8 metrov?
Na tej dĺžke sklon 25cm?
Na 8 metrov nereálne. Na 6 metrov myslím, že tiež problém
Není nič o lokalite, keďže je potrebné rátať aj so snehom, ktorý na tej streche bude. A to už môžu byť riadne tony.
Problém je s prehybom, keďže tak masívne krokvy sa prehybaju už vlastnou váhou. Preto sú aj iné spôsoby, ako to riešiť, než klasické krokvy.
@tslivovic na takúto stavbu potrebuješ stavebné povolenie a teda aj projekt. takže buď bez obáv, toto preberieš s projektantom a on to nakreslí, aby to bolo dobre.
@tslivovic Ja mám niečo podobné ako chceš, kukni v mojom albume. pomúrnica má prierez 24x14 cm a najväčšie premostenie má 6 m . krokvy sú 16x10 .Pôdorys prístrešku je 10x6m
@tatiana1978
Akákoľvek rada jemu teraz nepomôže. Je rozdiel prepočítavať so zaťažením strechy 100, 200, 400 (či viac) kg/m2. Že niekto má niečo podobné, neznamená, že mu to prezije aj prvý zimu. A ako už bolo písané, SP mu to všetko "ošetrí"...
@tom329
Výborné.
Ale ak to chce stavať niekde pri Bardejove, tak tam sa počíta s až 3 x VAČŠÍM zaťažením strechy snehom, než niekde pri Dunajskej Strede...
Takže to má postaviť podľa teba a dáš mu záruku, že keď mu to spadne, tak mu škodu uhradis???
Premostenie 8m 30*20 hranol . 8 sezonu ,prehnutie je viditelne ale nieje to nic tragicke .Ked je kalamita tak vybehnem hore a tonu snehu zhodim dole lopatou.Ked budem starsi ,bud to bude robit syn alebo sa v strede urobit stlpik 😄
@tom329 ano plech stavba v Nitre... neda sa to ohlaškou iba ? ja ked viem ze stavba nad 25m2 je treba uz SP ale tak 8 dt zakladov a domcek alebo chata som myslel ze by mohla byt nejaka vynimka 🙂 vdaka
@worker_falcon nie su vynimky ? resp ohlaska ? aj ked viem ze nad 25m2 je treba sp ale predsa chata alebo 8 stlpov ci nahodu nie je nejaka vynimka dakujem
@tom329 si nerob z chudáka srandu... či aká otázka, taká odpoveď? veď vidíš, že o stavbárčine nevie ani mäkké FFFF. by som chcel vedieť, ktorý stavebný úrad mu uzná akúsi čarbanicu bez pečiatky, statiky, ničoho.
@tom329 a to máš odkiaľ takéto info prosím ťa? Ak to má rozmer 8*6 metra a má to základy, treba stavebné povolenie, ktorého súčasťou je aj statický posudok.
@tom329 radšej nič nepíš, keď nevieš. jasné, keby to bolo malé, tak OK, ale on to chce mať väčšie, ako sú niektoré domy... a ešte špeciálne spravené...
@megdesign@worker_falcon
svoju garaz 9x6.5 som kreslil sam, nepotreboval som ziadny staticky posudok na stavebne povolenie, ktore som aj dostal. bez znamosti. uznavam, ze iny stabny urad to to dnes uz moze riesit inak. Treba ist na urad a opytat sa co na to presne treba.
