Diskusiu odoberá 1 človek
Altanok na relax postavena konstrukcia z DT
Prosim vas o vase foto podbnych projektov 5x3 m altantok z DT strecha sikma podlaha wpc dosky na betonovych pätkach foto je ilustracne altan na auta ale podobne to bude aj na rodinne seanci samozrejme casom obijem niecim , folie atd dakujem za technicke rady rovnako tak na wpc podlahu rady ako najefektivnejsie a financne nenarocne ...
Mame pristresok na 2auta,ale altan drevenny.
Mám 5x2,6m /širší nevošiel/ stĺpy na spodku DT 40x40cm vyššie 20x20. Preto širšie lebo som na ne položil z troch strán lavice z foršní do tvaru U takže slúžia ako podstava. Stľpy však nemám v rohoch ale 80cm od krajov, lebo jedna strana slúži ako prístrešok na smetiaky a druhá na gril takže kvôli rozponu 3m stačia hranoly len 15x10cm a krokvičky 10x5cm. Robil som to narýchlo k oslave a dal som ako strechu autoplachtu na mieru už tam je šesť rokov a stála 90eur aj s dopravou 😄 Z troch strán sú plachty na altánok /samozrejme za facku z výpredaja/ Spodok mám len betónovú platňu s vytlačeným vzorom kameňa. Má to výhodu-vystriekam vapkou a v lete pred párty polejem a ešte aj chladí... Pod strechou mám hmlové trysky a ešte aj šnúry na sušenie a led svetlá... Proste funkčné veľa v jednom tak ako to postupne prinášali potreby. Jednu vec však plánujem a to namiesto bočných plachiet dať /ak zoženiem/vodorovne nehranené dosky aby to bolo na furt... Ozaj-ešte spredu mám hore upevnenú zrolovanú plachtu 5x3m ktorú pri akcii rozviniem lebo nám pečie do večera slnko. Fotku sa nesluší dať, lebo tam je zimný bordel teda všetko čo bolo treba skryť pred snehom ktorý nakoniec nenapadal!
@dodok dakujem pekne za vase info ....vsetko dobre zelam
