Diskusiu odoberá 0 ľudí
Altánok 8x4 krokvy
Zdravím, ideme stavať altánok a chcel by som sa opýtat na hrúbku krokiev? Altánok bude o velkosti 8x4m dľžku 8m budú držať 3 stlpý o hrúbke dreva 15x15 a pomúrnicu chcem dať taktiež hranol 15x15. V zadu bude stáť celá pomúrnica na betónovom plota. Ale neviem najst tu správnu hrúbku krokiev. Bude stačit 75x120 poprípade 75x150 na dľžku tych 4m? Strecha bude urobená z OSB dosiek a fatrafolu zateplená vatou pre budúcu možnost uzatvorenia altánku a krokvy budú zo spodu obyté tatranským profilom aby neboli priznane. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od adamp91:
Zdravím, ideme stavať altánok a chcel by som sa o…
@adamp91 ukáž projekt, alebo aspoň nejakú škicu
@petersd Tak narýchlo som niečo nakreslil nech je to aspon trosku zrozumitelné, potreboval by som vedieť najlepšiu hrúbku krokiev a taktiež vzdialenosť.
@petersd Tak narýchlo som niečo nakreslil nech je…
@adamp91 A na stavebnom úrade nepýtali projekt?
@frantisekca nie lebo to bude do 25m2, nieje to presne 8x4 dal som sem ten rozmer len pre lepsiu predstavu, vychádza mi to tam nejak čistej plochy okolo 7,2x3,5
@frantisekca nie lebo to bude do 25m2, nieje to p…
@adamp91 Lenže je to prístavba... Teda, presnejšie napísané, riešiš čiernu stavbu.
@adamp91 navic to mas spadovany za plot jak resis vodu atd... navic mam za to ze se stejne musi dodrzet odstup od hranice...
@adamp91 Lenže je to prístavba... Teda, presnej…
@frantisekca nieje to prístavba, je to uplne samostatná stavba ktorá je za domom a nemá s domom nič spoločné. Pod pojmom prístavba si predstavujem a aj je niečo čo je s domom spojené na pevno altanok bude samostatne postavený hned za domom a bude mat samostatné stojky. Hranol bude postavený hned vedla fasády a bude mat vlastný zaklad, kotviť do domu ho budeme v prípade, že nebude postačovať ukotvenie do plotu koli stabilite lebo nechcem robit zavetrovanie. A myslím, že jedna závitová tyč ktorá tam asi ani nebude nech sa neporuší fasada domu nerobí z toho prístavbu.
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@adamp91 navic to mas spadovany za plot jak resis…
@raziel628 nechápem vaše otázky, ja sa nepýtam na právne úkony pri stavbe drobnej stavby ale na krokvy.... a ked už chceš odpoveď tak pozemok hned za tým plotom je tiež moj a taktiež další vedlajši o ktorý bude ten altánok ukotvený z pravej strany, takže všetky susedné pozemky sú v mojom vlastníctve a na žiadost o drobnú stavbu sa možem podísať maximalne ja ako jediný majitel dotknutých stavieb.... a už by som rád počul nejakého človeka ktoŕy sa do toho vyzná a nerozmýsla nad niečim o čom ani tuk nevie
@raziel628 a voda je riešena v odkvapovom žlabe ktorý steká do trativodu presne na tom susednom pozemku ktorý je v mojom vlastníctve..... len pre upresnenie...
@raziel628 nechápem vaše otázky, ja sa nepýtam na…
@adamp91 :D zaujímavá reakcia vhľadom ku tomu,že medzi diskutujúcimi na tomto modromkoníkuprestavbárov hľadáte fundovanú odpoveď,ktorú vám vie dať len statik :D
Odpoveď na príspevok od jakubd:
@adamp91 :D zaujímavá reakcia vhľadom ku tomu,že …
@jakubd už som pochopil, že všetko čo začína na modrú má niečo spoločné, na takto laicku otázku nemá problém odpovedať človek ktorý altánky stavia a má s tým skúsenosti, ale vidím, že na tomto webe takú pomoc asi nikdy nedostanem, chcem to dať postaviť firme ale taktiež som chcel počuť názor iných lebo oni tam chcú dať 75x120 krokvy tak som si to chcel overiť....
@raziel628 a voda je riešena v odkvapovom žlabe k…
@adamp91 Neries ich. 120*80 po 45 cm je ok na 4 m, ja by som ale dal 150*80 po 80-90 cm. Ak si na severe a hrozia kopy snehu a chces mat uz uplne super istotu, tak ich daj po cca 60 cm, balik vaty mozes potom rozrezat na polky (vata v rolke ma sirku 120 cm) a usetris si robotu ;)
@frantisekca nieje to prístavba, je to uplne samo…
@adamp91 Toto nehovor nikomu, že je to úplne samostatná stavba, lebo by si ju nemohol nazvať drobnou stavbou (tvoriacou doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe) 😁. Nechcem ale slovičkáriť, nebolo to predmetom Tvojej otázky. Jasné. Tie prierezy reziva, ktoré uvádzaš Ti budú bohato stačiť. Na stojky a na vodorovné konštrukcie je prierez 150 x 150 mm v tomto prípade až-až,... Ak máš na výber, tak na tú strešnú šikminu - krokvy daj radšej 150 x 75 mm, v rozpone nejakých 600 - 700 mm a budeš to mať aj s istou rezervou. A keď chceš mať aj dočista právny zicher, počkaj so stavbou do apríla - do novely staveb. zákona a tam už bude drobná stavba do 50 m2. 🤣
Odpoveď na príspevok od adius:
@adamp91 Neries ich. 120*80 po 45 cm je ok na 4 …
@adius ďakujem za odpoveď tak asi to urobim z tých 75x150, sme pri Bratislave tak tu toho snehu už asi vela neuvidíme.
@adamp91 Toto nehovor nikomu, že je to úplne samo…
@petersd no tak je to samostatná stavba v blizkosti domu :D tych 150x150 chcem hlavne koli vzhladu nech to nevyzerá jak na špáratkách. Super tak použijem teda tých 150x75 a bude klud a s tým aprílom to som nevedel ale už mam papier na toto tak to sa tam nejak zmestím :D
