Aký základ pod ťažké terasové stĺpy z tehly
Ahojte, Robím terasu o rozmere 6,3 x 4,3 m. Zadná stena je murovaný plot a z prednej strany by som chcel postaviť dva piliere zo starej tehly. Priemer piliera by bol 45x45 cm (4 tehly v jednej úrovni a v strede asi zaliať betónom) a výška pilieru asi 2,4m. Tieto dva piliere by spájal lepený hranol asi 15x25cm a na vrchu šikmá strecha do jednej strany k plotu a plechová strecha podbitá drevom. Prosím poradíte mi ako urobiť resp. aký by mal byť základ pod takýto tehlový pilier? Zatiaľ to plánujem na jamu 90x90cm a hlbokú 80 cm. Zalial by som ju tak na 40 cm a potom Dtvárnice do úrovne terasy na ktorej bude zámková dlažba. Druhá otázka aký by mal byť hranol ak ho nechcem už nijako podopierať a bude medzi piliermi vzdialenosť asi 4,5 m? Posledná otázka, je tam nutné dávať do pilieru o takých rozmeroch roxor? Moc ďakujem za odpoveď. Robo
Takto nejako by to malo vypadať akurát tam je to tehlový obklad a ja to budem murovať. Robo
@bonco o čo je náročnejšie vykopať jamu 60x60x90 a vyliať celu betónom? načo DTčka? potrebuješ zvyšovať prácnosť?
@bonco mala poznamka-pri vami udavanych rozmeroch sa uz nejedna o drobnu stavbu, takze budete potrebovat projekt, stavebne povolenie a samozrejme predtym absolvovat stavebne konanie. Tie patky su dostacujuce, zelezo do stlpov je na zvazenie, zalezi od pevnosti plotu o ktory bude strecha ukotvena.
Ďakujem za odpovede. Potrebné povolenia už mám. Nechcem vyliať betónom celú jamu len polovicu a Dtčkami si už zmeším objem...menej betónu a nemusím "šalovať" rovno budem mať rozmery pilieru....Plot na ktorom to bude má Tri oporné stĺpy Dtčkové 25x25 na týchto bude hrada, čiže to bude asi v pohode...Robo
