Ako zdvyhnut podlahu na terase na uroven vnutornej podlahy?
Da sa to riesit tym istym sposobom ako podlaha vo vnutry stavby? Skladba podlahy v dome bude penetracny nater,ipa,folia,2x6cm polystiren,folia a 6.5cm poter.
Da, ale naco? Ved vyspaduj beton do vysky aby sa ti zmestila dlazba a hotovo.
Nasypeme dole bordel a tehly co sa zvysili a vysypeme kamene na to...potom sa zaleje vyspaduje do vysky a hotovo...tie robime v takej ako je vo vnutri bez prahu
Vsak to nie je nic zloziteho. Bud tak vydvihnes samotny beton alebo teda ako pisala @reni1512 nasypes dole bordle co to pojde a potom ho len zalejes. Nerobil by som z toho vedu. Nie je to nic zloziteho. A v akej vyske budes mat vlastne tu terasu @andy_30? Bude to moc od zeme alebo len tak letmo nad. Treba sa pohrat s vyspadovanim a bude.
Aby som to aj ja pochopil. Vy máte na terase betón v rovnakej výške ako platnu vnútri budovy však? Vnútri to zdvihnete cca20 cm a ty sa pýtaš čo vonku? Ak je to tak, potom nechápem tie príspevky vyššie. Bordel tam asi sypať nebudeš a spadovat 20 cm? :-S
Tiez som to takto planoval spravit, cize vyliat podlahu vratane terasy samozrejme odizolovane, ale skladba vnutornej podlahy bude o 25cm vyssia ako terasa, tak planujem vyliat terasu do finalnej vysky s pouzitim polystyrenu ako bednenia a potom sa interier dorovna do vysky terasy.
