Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Ako vyriešiť schody na terasu? Poradíte?
Poprosim Vas o radu ako vyriesit schody na terasu.Prikladam 2 navrhy, ale nebranim sa ani inej moznosti.
Ahoj ja by som sa priklanal ku druhej alternative a v casti kolmeho rohu to urobil do ubluka, chyba mi tu informacia ci budu schody zakryte aby niprsalo na ne , sneh , A kolko stupnou vo vychadza, Potom by som ti odporucal betonove a nasledne uprava. A kolko Ta to bude stat tak ci sa rozhodnes pre prvu alebu druhu alternativu rataj 500eur za m3 .To znamena ze popocitas objem schodov a vynasobis - to mas matriel aj pracu. Prajem pekny den
@tibo35 nebudu zakryte a pojde o betonove, len som nevedela ake riesenie je lepsie
@zuzka2010 lepsie riesenie je take ktore bude tebe vyhovovat... Pre mna ak tie schody budu 2-3 (neviem aka je vyska terasy) tak obr. 2 ..Ak ich bude viac tak prva moznost ale potom urcite uzsie schody... cca 150 cm
@richard71 vyska je 68cm
@zuzka2010 podla mna to uz je vyska na 4 schody... treba to zvazit celkovo aj s napojenim schodov na chodniky... ako to bude prepojene ci je ozaj nutne tahat 4 schody po celej dlzke dvoch stran...
@zuzka2010 Nechaj len schody od vchodu a ostatok ohradiť ? Ak budú všade schody bude musieť zostať prístup voľný.
zasielam foto, poradte ako vyriesit pristup na terasu
take ake mas pri vstupe a po dlhsej strane iba prisyp na jeden schod
@atlaska ten jeden schod po celej dlzke?aky siroky?
tak ako to mas teraz len dosypat hlinu a urobit popri terase chodnicek a zprava tak isto schody ako je vstup. a popri nich ako je roh terasy nejaku vysadbu
@atlaska nebolo bylepsie urobit take dlhsie schody s tej dlhsej strany?
neviem ako mas orientovani zahradu
@atlaska je to zapadna strana
poradte nejake navrhy..vopred dakujem
nemyslela som svetove strany ale kade budete najcastejsie chodit do zahrady kde bude napr detska hojdacka pieskovisko...... mne velmi chyba miesto na bylinky pri vychode na terasu, mozno zabudovat aj miesto na ne
@atlaska neviete mi poradit, kde by som nasla nejake foto riesenie?neviem si tie schody predstavit, co by bolo najlepsie..
@zuzka2010 ako že si to nevieš predstaviť keď hneď vedla máš rovnaké do domu? Tam máš 4, na terasu môžeš dať 2. My máme okolo celej terasy, teda z oboch strán, vyhovuje mi to tak.
mas ich tam pri vstupe
Tiez by som to riesila rovnakymi schodami ake mas pri vstupe, aj by to vyzeralo fajn a po celej dlzke terasy, takze ako je zobrazene na tom druhom obrazku, zbytocne tam pchat ten strom
aku sirku schodov?
Podla toho aka je velka zahrada, mozno aj take aby sa nane dal hodit vankus a sadnut si.
@zuzka2010 daj si do gooogla "schody na terasu" ,"terasa" alebo nieco podobne, zadaj vyhladavanie obrazkov a mas mrte inspiracie
@zuzka2010 šírku schodov odporúčam ako násobky "bežných" schodov, inak vám po zvyšok života nebude vychádzať krok, keď po nich budete chodiť. priemerná dĺžka kroku je 610-630mm, rozmer schodu sa potom počíta ako 2x výška + šírka = 610-630mm
