Ako urobiť 2% sklon terasy?
Ahojte, prosím vás ako urobím/zmeriam 2% sklon terasy pri výstavbe?? Používa sa na to hadicova vodovaha?? Alebo da sa to ešte nejak inak?? A co je lacnejsia varianta, spraviť plochu zo zamkovej dlažby alebo siete a betón?? Ďakujem 🙂
@marek_regina 2m vodovahu podlozis na jednej strane 4cm a mas... ci nechapem otazku? To ta terasa nebude prestresena?
@marek_regina Ak dáš zámkovú dlažbu, tak je zbytočné dávať nejaký sklon. Voda ti stečie medzi zámkovou dlažbou.
@kejsix zatiaľ prestresena nebude. Chcem vedieť ako spraviť sklon. Asi bude najlepšie spravit okolo DT potom salung do spadu 2% a zaliať betónom ako robiť DT do spadu. A lacnejšii bude asi betón ako zamkova ze?
@chrobak7 aha to je pravda asi ostanem pri zamkovej to bude najlepšie 😁
@marek_regina ja som robil do roviny DT a potom salung do spadu... nabil som podla nivelaku roxory na ploche a tahalo sa vibracnoulatou po nich.... za mna jednoznacne beton + dlazba, ovela lepsia udrzba ako zamkovka... a skoln staci aj 1%, tiez zatial nemam prestresene a pohoda
@marek_regina Ako napísal @kejsix . Tu máš aj obrázkový návod, ako to robili mne: https://www.modrastrecha.sk/blog/chro... To spádovanie sa robilo šalungom - vymerali vrch betónu pri dome, mínus niekoľko cm pri kraji terasy a potom to už stačilo len dlhou latou zarovnať a zahladiť. Betón s nalepenou dlažbou je bezúdržbové. Ak dáš zámkovú, tú budeš musieť čistiť od buriny, machu a vystriekavať zeminu a prach spomedzi kociek. Narobí sa pritom kopec bordelu. Zámková je dobrá na chodník alebo na parkovaciu či príjazdovú plochu.
Je by som aj uvažoval nad veľkou dlažbou 60x60 cm hrubou 2-3 cm položiť priamo na štrk podobne ako ukladanie zámkovej dlažby spojí sa výhoda jednoduchosti riešenia , trvácnosti , a odolnosť dlažby.
@kejsix @chrobak7 kolko vas vysla terasa? Chystam sa spravit tak 5x3 metre. A ďakujem za rady! 🙂
@marek_regina Bohužiaľ neviem. Nemám takto detailne vedenú finančnú evidenciu. Mne stavala dom firma a platil som po etapách. Na terase oni robili po platňu. Potom som osobitne kupoval tú dlažbu, bočné obrubníky, ktoré som si sám uložil. Viem, že to prestrešenie terasy vyšlo na necelých 2000 €.
