Ako uchytiť dlažbu s hrúbkou 2 cm?
Dobry den Viete mi poradit ,,,?? Chcem na terasu 2cm hrubu dlazbu, otazka znie ako uchitit dlazbu na zvyslo ( vid obrazok) kedze asi lepidlo to neudrzi ,,,,, su na to nejake drziaky?? Dakujem za radu A niekto kto mate terasu , ake ste davali alebo nedavali ukončovacie rohove lišty?? Dakujem
@janci0802 prečo by to lepidlo nemalo udržať?
Moze to klzat na lepidle to je pravda ale ved to drievkami podloz alebo nalep a zafixuj paskou... mne sa osvedcila fasadna paska oranzova.
Aj my planujeme 2 cm dlazbu ale do strkoveho ci pieskoveho lozka a zarovno terenu. @chrobak7 robil takuto dlazbu a okraje dal obrubniky a este @hochsi tiez - ale on robil na terce. Okraj ma volny., resp. male prekrytie. Tu to vidno na foto...
@janci0802 ale 2cm dlazbu na terasu budes davat na terce a k tym sa vyraba taky profil
@janci0802 preco by nedrzala? Vsak aj schody sa bezne obkladaju a drzi to. Chce to sice grif, ale technicky to nie je nezrealizovatelne A listy by som asi dala, predsa to bude namahane a aj to lepsie vyzera ako okraj dlazby, jolly hrany asi nebudes riesit na vonkajsej dlazbe. Ale na ukoncenie okraja je este moznost pouzit dlazdice s nosom, len nie z kazdej dlazby vyrabaju aj tento typ a byvaju o poznanie drahsie ako bezne dlazdice, ale aj tak sa da. Potom sa uklada orezana dlazba vertikalne a jej horny okraj sa prekryje nosom od horizontálnej dlazby. Vyzera to velmi dobre v konecnom vysledku a ani voda (az tak) nezateka za lepidlo na vertikálnych dlazdiciach
@eduardgein preco by ju mal davat na terce? @janci0802 a nemozes to spravit ako dala obrazok @kreola? tzn. vytvoris na vonkajsej strane presah a terénom prídes pod to, tzn. že tam nebude nič vidno.
@zita19 Myslis schodovky?
@kejsix ano, aj ako schodovky sa predavaju
@pistikus no sedliacka dedukcia 🙂 nevidim proste dovod lepit 2cm dlazbu na terasu. vsak na lepenie mu staci 1cm dlazba.
@eduardgein sedliacka dedukcia. ja som lepil 3,5 cm hrubu dlazbu. takze tak.
@eduardgein no sedliacka dedukcia: Na co vobec dlazbu, ked staci holy beton? Podme dalej: Naco beton, ked staci udusana zem... :-p
@pistikus ale preco by si lepil 2cm dlazbu ked tu istu funkciu splni 1cm dlazba?
@eduardgein lebo dizajn, estetika, vyber, technologicky postup
@pistikus nerozumiem teraz co myslis... dizajn estetika je asi mimo, lebo to co kupis v dizajne 2cm dlazbe kupis aj v 1cm dlazbe. vela serii sa tak aj robi, ze do obyvacky das 1cm v R9 a pokracujes v tom istom dizajne na terasu v 2cm dajme tomu R11 a technologickym postupom si myslel co? vsak sa to lepi rovnako
@zita19 a uplne najlepsie je nalepit na beton imitaciu betonu
@eduardgein a preco nie? Imitacia betonu v dlazbe sa lahsie udrziava a stoji menej ako rovnako dobre udrziavatelny beton. Lebo "betonovu" dlazbu spravi pomaly kazdy, kvalitny pohladovy beton, ktory dlhodobo odola aj pocasiu skoro nikto...
@zita19 to bol joke..... niektore imitacie betonu su brutalne krasne
@eduardgein rob ako myslíš. ty mas asi furt v hlave tu svoju keramicku ci gresovu dlazbu
@pistikus a co mam mat v hlave ked sa janci0802 na taku pyta?
@janci0802 Jednu stranu terasy mám pri chodníku, tam nie je na kraji obrubník, ale tá istá dlažba, ako na povrchu. Tam som to dával tak, že na kraji chodníka je hliníkový profil. Vidno ho na tejto fotke, keď si ju zväčšíš, vľavo dole, jak je rukoväť tej pištole: http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob... Z dlažby som vyrezal pásy presne na výšku - od toho profilu, po spodok dlažby. Do profilu som založil spodok tej zvislej dlažby a podsunul pod vrchnú dlažbu. Nedržalo to ale presne, tak som diamantovou brúskou vyrezal zárez aj do tej zvislej aj do vodorovnej a kúskom plechu som ich navzájom zafixoval. Zajtra ti môžem odfotiť, ako to je finálne. Nelepil som to, teda dá sa ro rozobrať kedykoľvek a znovu nahodiť.
@janci0802 Pridal som fotky toho detailu uchytenia v mojom fotoblogu: https://www.modrastrecha.sk/blog/chro...
Ja tiež idem dávať na terasu 2cm dlažbu. Na lepidlo. Myslím si, že na terasu môže hocičo spadnúť, alebo mráz, zima, leto, tak mala by vydržať podľa mňa viac ako obyčajná dlažba.
