Ahojte. Riesil niekto zabradlie na terasu? Zvazujem nerezove. Viete mi niekto poradit kde by som zohnal montovane nerezove na objednavku? Pripadne ako ste vy riesili exterierove zabradlie na terase a bolo to aj financne normalne. Pozink zelezo s drevom sa mi zda byt take ze stale sa bude musiet clovek o to starat a nerez mi zasa pride priserne draha. Poradte prosim. Zabradlie potrebujem 15m. Asi by sa mi oplatilo kupit si sam material nerezovy a s majstrom co mam znameho si to sami pozvarat vsak? Dakujem za vsetky rady
@majo39 urcite niekto zvaral, ja si teraz nespomeniem kto, len si pamatam, ze jedna nerezova trubka asi nebola nerezova, lebo mu korodovala, takze na to pozor pri nakupe.
@majo39 Oh, nerezove nie, na mna posobi strasne lacno aj ked je mozno drahe. Ja by som rozmyslala len nad drevom, alebo kovanym zabradlim, pripadne sklenenym bezramovym, zalezi ci dom je moderny alebo tradicny. To riesenie s lanom je pekne, kreativne.
ahojte kamoši a kamošky :-) . Chcem poradiť od tesarov čo su tu ake naradie všetko potrebujem na zhotovenie takehoto zabradlia? Ako sa tie krizove spoje robia? len motorovou pilou či je na to ina finta? dakujem ;-)
Servus gazda áno podarilo materiál som si na to kúpil sám nerez matros ma vyšiel 170e a práca krstný mal zvaracku na nerez pýtal si symbolické kilecko čiže zábradlie namiesto 800e od firmy ma vyšlo 270 nerezova kvalitné zábradlie,
@anaycek s kolavdáciou nebol najmenší problém. Len ak by si robil zábradlie s konopným lanom, musí ostať volné, pri daždi sa šponuje!! Boli ako struna. Ja som konopné vymenil za pvc lano a to je krajšie a odolnejšie.
Zdravím, riešim zábradlie, chcem ho vyplniť ťahokovom z hliníka. Hliník robia 0,8mm hrúbku alebo 1mm, potom sú aj hrubšie ale to už je iná pálka.
Výplň bude široká cca 1,1m a výška 1m.
Myslíte že tá hrúbka 0,8mm- 1mm stačí? Ďakujem za info..
