Ako presunúť záhradný domček?
Máme v záhrade záhradný domček, pod ktorý sme žiaľ nedali betónový základ, ale len makadam a zmývateľnú dlažbu. Domček dosť klesol a nakoľko ideme robiť závlahu a dávať trávnik, bolo by dobré ho vyzdvihnúť o cca 10cm. Rozmýšľame, že by sme dali pod neho nový základ. Máte niekto skúsenosť s presunom takéhoto domčeka? Rozmery sú 2,5x2,5m, váha cca 500kg. Ďakujem veľmi pekne za tipy a rady.
500kg je nic, to dvihnes aj ocelovymi tycami spravit paku, nadvyhnut jednu stranu, podlozit, potom druhu stranu staci par chlapov a sedliacky rozum
Zodvihnete ho tak, ako napísal @atak77 Potom podložíte dve 6 m lešenárske rúrky pod domček a trčať budú tým smerom, kam potrebujete domček dostať. Ďalšie dve lešenárske rúrky dlhé 3 m položíte kolmo na tie spodné a domček položíte na ne. Potom jedným prstom posunieš domček želaným smerom. Keď sa jedna rúrka vykotúľa von spod domčeka, preložíte ju zase dopredu a tlačíte ďalej ;-)
No to nebude nic zloziteho len si treba zohnat te rure a tak co mozno najpevnejsie a hlavne aby vas bolo viac. To si myslim, ze problemom nebude. Netreba vymyslat zdlhave moznosti presunu ak sa to da spravit takto jednoducho.
mame, ale nasa chata mala krizom tramy aj v podlahe a polozena bola na betonovych patkach, ktore casom struchniveli. Zohnali sme 4 hydraulicke zdvihaky, 4 plechy 30 x 400 x 400 mm pod zdvihaky. Chaticku sme zdvihli, podlozili DTcka, vyliali betonom a chaticku polozili na miesto. Rano sa zacalo, vecer sme skoncili este sme aj gulas stihali
