Ako poriesit sokel
Zdravim chystám sa zasypat sokel okolo domu kde bude plánovaná aj terasa, je tam urobene debnenie s 5cm styrodruru povodne som mal v plane tam natiahnuť len nopovu fóliu po vrch zasypat hlinu, neskor tam bude terasa tj. Budúci rok ktorá sa bude betonovat ale aj to len v hornej výške po balkónové dvere cize nejakých 10-15cm zvysok bude pôvodný plus vrstva makadamu pod beton, ide mi o to cj ten styrodur netreba dat aspoň do sietky a lepidla po priprade nejaká hydroizolacia alebo niečo podobné, vďaka za každú radu.
Nevidim tam prepojenu horizontalnu s vertikalnou hydroizolaciou. Aby si tu o rok nepisal, ze ti vzlina vlhkost po murive a nevies preco :-D Popravde ani neviem ako to urobis lebo ten detail mas odflaknuty a bude to potrebovat drahsie riesenie (nie na baze asfaltu).
@rkorba tak keď sa robila platna prvá varianta bola dt-cka a vrch platne osalovat, nastaviť asfaltove pasy aj na dtcka a tak kotvit styrodur, lenže ma prehovorili rovno debnenie so styrodur, pod murivom sú natavene pasy s presahom na styrodur, hlavne sa mi jedna o to zasypanie zeminou toho storduru, ked sa bude betonovat terasa tak sa murivo zaizoluje bud pasmi alebo aj sturodurom aby nebol beton resp makadam/zemina v priamom kontakte s murivom
@gantree urcite nedavaj teren vyssie ako mas ipu pod murmi to si koledujes o pruser. Sturodur mozes zasypat priamo netreba sietku ani lepidlo. Po lepidle by vlhkost vzdlinala. Nopovka je tiez zbytocna. Nepotrebujes odvetravat zaklady.
Tak terasa je projektovana až po balkónové dvere, cize zarovno spodnom okna, nula v dome bude 20cm, okna začínajú na vyske 17cm s podparapetnym profilom ktorý ma 3cm cize murivo bude musieť byt zabetonovane aby terasa končila tesne pod profilom okna
@wolodymyr alebo to myslíš tak ze od ipy hore čistý betón? Aby tam nebola zemina?
@wolodymyr alebo betónová betonovanie terasy riešiť až ked bude dom zatepleny? Aby sa beton oprel o 15cm zateplenie?
@gantree medzi stenu a beton urcite izolaciu kvoli chladu ale hlinu nedavaj nad izolaciu ak zle zaizolujes zvislu ipu pojde ti vlhkost do domu.
@wolodymyr co by si odporucil aky postup aby to bolo dokonale zaizolovane? Lebo povodne som chcel dat na ten styrodur tu nopovu fóliu a na murivo kde pojde beton aj okolo okien asfaltové pasy, murivo natrieť penetrakom a normalne natavit, akurát okolo okien sa stým pohrať a dat to presne pod ram okna aby nezatekalo popod okna medzi pasky a penu, alebo druha varianta ktorá ma napadla na murivo dat tiež 5cm xps ako na sokli a potom to zabetonovat
@gantree kedze tam mas ten styrodur tak uz len z muru natavit k tym pretcajucim pasom. Zvysok je individualne.
@gantree ked si na tento dolezity detail nemyslel a mas tam detaily ako xps a okenne ramy, tak ti asi ostava len drahsie riesenie v podobe folii, pricom by som sa sustredil na napojenie na stenu a okenne ramy a nechal ju volne vysiet na xps. http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
