Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Aké lepidlo na gresovu dlažbu na terasu
Čaute, ake lepidlo na lepenie dlažby na terasu exteriér. Je to pod strechou, ale ked prsi, tak nafúka dazd cca 0,5-1 meter. Na fotke vidno pokiaľ pršalo. Este sa chcem spýtať, ake ukoncovacky použiť? Na bok chcem sietku omietku. Ďakujem krásne 😉
Odpoveď na príspevok od predatorzv:
Čaute, ake lepidlo na lepenie dlažby na terasu ex…
@predatorzv isto to chceš lepiť? Nestačia len také 5mm gumené podložky? Lepidlo asi c2te s1. Na druhú stranu je asi jedno aké, lebo 2cm gres aj keď sa odlepi (čo sa asi odlepi) tak nepraskne a nebude "tancovať". Potom aspoň tam kde prší by som možno fugy vytmelil silikónom. majstri možno lepšie poradia.
@predatorzv Asi by som použil napríklad Ceresit CM 22. Ale treba venovať čas aj príprave podkladu. Ešte otázka... Na tej fotke to není zrovna dobre vidno, ale k tomu portálu vyjde výškovo gresová dlažba s lepidlom? Na špárovanie silikónom zabudni, ani neuvažuj. Silikón není trvácny materiál. No, ale myslím, že sa tu kompetentnejšie vyjadrí iný člen fóra ...
Neviem format, ale na vonok isto superflex c2te s2. Osobne by som fugoval polyuretanom. Silikon ani neuvazuj,to tak do sprchy, aj to len lepsi. Daleko lacnejsie je bachnut to na terce, ale xas drahsia 2cm dlazba..
Neviem format, ale na vonok isto superflex c2te s…
@kejsix Na terče nemôže, pozri fotku toho portálu.
@kejsix Na terče nemôže, pozri fotku toho portál…
@frantisekca Ano, mea culpa. Nepriblizil som fotku.
Odpoveď na príspevok od igor256:
@predatorzv isto to chceš lepiť? Nestačia len tak…
@igor256 @kejsix @frantisekca Ahojte, pridam viac info...terasa je vybetonovana a vynechané je cca 2 cm na dlazbu, hlavne nepustí HS portál samozrejme, takže nejaké terče tam nenapcham, kukal som take 5 mm gumene podlozky/ terce a na to nejaka dlažba ale to by muselo byť kutilske riešenie a to som nakoniec zavrhol. Plán je takyto: dlazba gres 30x60 8-10 mm, hydroizolacia najlepsie dvojlôžková a rád by som aj keby tam bola napr sieťka v prvej vrstve, lepidlo najake s1 napr. knauf som kukal, ze je asi dobre a dostupne cena cca 14 eur vresko 25kg, tie ukoncovacky mam dilemu - balkonovy profil nechcem to bude škaredé, skor taky ako s okapovou lištou ale rovnou dolu (daco ako na fotke), na bok dtcka by som dal sietku a omietku ako na stĺpoch a spodku aj ked nemam odskok sokel ale je v rovine 20 cm cely dom- nam to na 2/3 dt. Nemam vybrate ešte nič a je toho brutalne vela produktov, ale musi to byt urobene na 100% inak to nema zmysel, nebudem nic opravovať ....jaj a skoro som zabudol soarovacka bude urcite epoxidova to uz mam jasne, len zas nemam konkretneho vyrobcu...
Ja by som s1 nedaval, hoc 30x60 je uz dnes "maly format".. ide hlavne o to, ze na cast terasy pocas dna slnko svieti a na cast nie, mna uz toto vycvicilo a davam jedine s2. Sietku neviem na co tam chces davat, absolutne nema vyznam a zmysel. Ak epox, tak mapei.
Ja len stale rozmyslam, zenaco tam furt chcete pchat tu hydroizolaciu. Kazda terasa je vybetonovana na drenaznom strkovom lozku, cize na nu neposobi zemna vlhkost. Prve co odide bude zle spravena skarovacka a tadial sa pod dlazbu dostane voda, ked nebude mat kam odtiect/vsiaknut, tak sa bude hromadit... Aj ked sa pouzije S2 lepidlo a nahodou by dlazba zapracovala, tak ziadna skarovacka to nedokaze preniest a oddeli sa od dlazby a znovu voda pod dlazbou...
Ja by som s1 nedaval, hoc 30x60 je uz dnes "maly …
@kejsix Tak to nerád počujem, že S1 nie je mozno dostatočne... Dlazba bude tmavsia a slnko jej da zabrat u mňa. Epoxid od mapei by mohol byť. A ako ťa to vycvicilo,ak sa mozem opýtať? Nechcel by som urobiť chybu.. Aj nejake lepidlo odporucas? Dakujem 😉
Ja len stale rozmyslam, zenaco tam furt chcete pc…
@rkorba Ahoj, tak co navrhujes? Inak, to strkove lozko tam je minimalne, niekde žiadne vaviezol som a zhutnil zem a ostalo ledna 10-12 cm na beton - ale je tam "sucho" a mam tam aj drenaze spravene z terasy vonku. Ako by si to robil a co pouzil? Ďakujem 😉
@rkorba Ahoj, tak co navrhujes? Inak, to strkove …
@predatorzv ja to budem robit na buduci rok, tento sa mi uz nechce mam ine rozrobene :-) Ono vzdy je to 50/50. Z hovna bic neupleties, ale i najkvalitnejsie materialy dokaze fuser znehodnotit. U tvojich par stvorcov by som urcite siel do systemu hociakej lepsej znacky. Ja mam vyse 100m2, tak musim mysliet ekonomickejsie ;-(
@predatorzv robí sa s tým strašne.....je to drahé.....a je to vhodné len na veľmi rovný povrch......ale netreba pod to hydroizoláciu a je to pružné na veky...voda s tým nič už nespraví.... https://www.chemiaprestavbu.sk/sikabo...
@predatorzv P.S: dá sa to kupiť podstatne lacnejšie ako cena v link-u hore....(bol prvý čo vypadol z vyhľadávača)
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@predatorzv P.S: dá sa to kupiť podstatne lacnej…
@eagleowl no v to dufam, lebo ked som si nahodil kolko treba na 100m2 tak mi vyplulo 23ks 14kg vedier a zo zivota viem, ze realne by trebalo 30ks :-)
zdravím všetkých poraďte, aké lepidlo použiť na svetlé granitové/žulové/ dosky hr. 3 cm na betónový múrik.
