Diskusiu odoberá 1 človek
Ake kvetinace na terasu na tuje?
Zdravim. Chcel by som umiestnit na vonkajsiu terasu velke crepniky do ktorych by som zasadil tuje. Len terasa je na 2 poschodi a nemam ako vyriesit odtekanie vody z crepnikov. Viete mi poradit crepniky, do ktorych by som tieto tuej zasadil aby z nich po dazdi nevytekala voda na zem? Chel by som ich dat po obvode cca 13 m. Dakujem
A ina varianta? Tuje su jedovate...
Súhlasím, ja si nechal nakombinovať rôzne druhy stromov, listnaté a ihličnaté bez použitia tuje a vyzerá to veľmi pekne.
@dorwin Mne ani tak nejde o tuje, moze tam byt aj nieco ine, ide mi o kvetinace, aky typ aby som nemusel riesit prebytocnu vodu. sirku zabradlia mam 30cm. Ide mi aj o to, aby ho nesfukol vietor. @foxxa
@lubomird Nemyslím si, že by sa na to robili nejaké špeciálne kvetináče.
Samozavlazovacie ked neprelejes nevytekaju.
@jankazb ale ked naprsi vela vody aj tak pretecie a este ked je teplo o dva dni smrdi jak slak. Kazdy kvetinac sa razvodou naplni respektive preplni. Musis ich kupit ozaj velke
@atlaska mala som thuje v samozavlazovacich z lidla a nikdy nepretiekli ak som iba ja preliala a voda teda nikdy nesmrdela.
@atlaska vies mi prosim poradit ake? Potrebujem dlhe a nizke. Dakujem
@jankazb posles mi pls foto ako vyzeraju a kolko stali? Dakujem
@jankazb janka ale logicky ak do 5l kvetinaca s hlinou nalejes ja neviem 8 litrov vody prelejes ich ved kam.inam ta voda a pojde? Ja ma kvety na slnku a voda v nich zhnedne, lravidelne podazdoch vylievam. @lubomird ja mam cucoriedky v pastovych hranatych klasikach,mam v nich autom.zavlazovanie. kedlrsi velazejefaktlejak jasne zeodspodu voda vyteka. Zkazdej nadobh kam dasviac vodyako je objem vytecie.
Mam v albume kvetinac s tujami a je pravda ze ciastocne je pod strechou ale polievam len sporadicky ja totiz nechcem aby rastli rychlo mam to ako zabranu
@lubomird mozes pouzit akekolvek kvetinace bez odroku, dolezite je aby si dal na dno dostatocne vysoku drenaznu vrstvu (keramzit, nalamany polystyren) tuto drenaznu vrstvu oddelil netkanou textiliou od zeminy. Vrstva drenate by mala byt najmenej 10 cm pre kvetinac vysoky 50 cm, a do mensich by som ziadne dreviny nesadila. Ale pocitaj s tym, ze 13 metrov kvetinacov pol metra na pol su cca 3 kubiky zeminy, tak aby ti to ten balkon uniesol, hlavne ked bude nasiaknuta vodou tak to moze byt len 3 tony vody, kde je vaha kvetinacov (aj ked plastaky su lahke) vlastnej zeminy a rastlin?
