Aká má byť hĺbka základov pod terasou, ktorú budeme betonovať? Terasa bude 25 cm nad úrovňou terénu, bude dilatačne oddelené od domu, ale voľno nadväzujúca.
Chceme urobiť základové pásy, spodok vysypať štrkom, zaliať betónom, tvárnice. Vnútro vysypať štrkom a na to platňu 10 cm.
Je tento postup správny?
Dik za odpovede
Ahoj, chtěla bych obnovit diskuzi :) Stavíme přízemní domek, ze všech pokojů je okno zem plánované jako průchozí na dvůr. Když se dělala základovka, museli jsme ji neplánovaně zvednout, protože nám vystavěli mezitím silnici před domem výše, než měla být. Tím pádem máme ta velká okna průchozí na zahradu ve výšce tak metr :-) Jak byste udělali betonovou terasu v takové výšce? Chceme každopádně navézt zeminu, ať tam není velký schod, ale nevím, jestli navážet před terasu nebo ji vystavět a pak to zavézt... Děkuju ;-)
Najskôr urobte terasu a potom zavázajte zemou. Terasa vám pekne potom ukáze kolko zeminy tam dat. Takto by ste to robili na dva krát. a skomplikovali si život pri výstavbe terasy blatom a tým ze by sa vám do základov zosypávala zem. Urobte základy tak ako na dom. Len nie v takej hrúbke. Výšku potom zdvihnete Debniacimi tvárnicami tak ako ste to robili pri dome. Základy terasy nadpojte k domu.ostatné vrstvy oddelte s XPS. Ps: Dom sa nestavia každý den, Urobte si to poriadne a podstivo. Raz sa vám to vráti resp- nebudete riešit problémy ako tý čo to odflákli.
@tarbavalaba ahoj, no ja to planuju vetsi jen pred vychodem z obyvaku (tak 3,5 - 4m na sirku) a kolem ostatnich oken jen takovou pochozi cesticku. Ale jeste je to daleko, tak je mozne, ze se jeste tricetkrat rozmyslim do te doby :-D zkusila jsem ti to nacrtnout
@meesha83 musim napisat ze velmi pekny nacr na zenu😀 to za len tak nevidi. Na sirku daj aspon 4m, ja mam 3x4 a neni to ziadna slava, ak ju chces aktivne vyuzivat daj tak 5x4m
3.5m je na hrane. Skus si na ten stvorcekovy papier nakreslit v mierke terasu, pridaj si terasovy nabytok a zistis ze to je "len tak tak" ziaden priestor navyse
@rkorba mas pravdu, vcera jsem si tam terasu i s nabytkem rysovala do snehu :-D , at to vidim velikostne spis v realu, nez na papire. 4m na sirku by bylo urcite pohodlnejsi, ale uz mi to prislo v zahrade jako dost velky kolos, proto to stale zvazuju. Kazdopadne dekuju za radu ;-)
@jan45 Je fajn, ze lidi se s tim pocitaji z konkretnich informaci a vy umite rict z nacrtku na ctvereckovanem papire ;-) PENB mame jako "mimoradne usporne", tak si myslim, ze jsme v pohode, ale muzu dat samozrejme za par let vedet :-)
@jan45 dobry den, poradite prosim co s podla nas odfusovanou platnou pod terasu? Pridavam aj obrazky.
(realizacia z toho co sme poculi je, ze nahrnuli zeminu, urobili salung, na spodok dali nejaky strk, hodili kari rohoz a zaliali betonom). Ako vidiet na fotke, to co je pod tou platnou sa z bokov zacina vydrolovat von...pozemok celkovo nedokazeme do tej vyzky zarovnat...
@kikuleenka nie je to správne urobené vo viacerých detailoch, ale zaťaženie je malé a dôjde tam k minimálnym posunom. Okraje doplňte nejakým obrubníkom alebo vysvahujte a vysaďte, nie je to nebezpečné.
treba robit zaklady aj k podeste (akoze mini terase) pred vchod? 1x2.5m
Nestaci iba urobit obrubniky a vnutro vysypat makadamom, uzabovat, vyliat betonom a navrch nalepit dlazbu na lepidlo (2cm)?
Ci to bude ten mraz dvihat?
Na taku malu platnu mi pride zbytocne kopat 80cm zaklady, DT atd.
@jan45 - Vas nazor?
Dobrý deň chcel by som vedieť či stačí takýto postup strku je tam cca 10-12cm a betónu pôjde tak isto základy sme nerobili keďže s teronom sme zarovno a ešte sa bude sťahovať zem pri terasa od domu pridávam aj fotky
@lukas2205 tam k tym terasovym dveram by som dal styrodur 10cm (aspoň 5).
Inak všeobecná otázka; tiež som takto chcel robiť terasu. Nebude sa ten štrk (podklad) sypať bokom niekde preč? Viem, že sa to zasype hlinou, ale je to takto OK?
Keď sa robí dom na základovej doske tak sa napríklad tento štrk dá aj trošku širšie, nie?
