Aká má byť hĺbka základov pod terasou, ktorú budeme betonovať? Terasa bude 25 cm nad úrovňou terénu, bude dilatačne oddelené od domu, ale voľno nadväzujúca.
Chceme urobiť základové pásy, spodok vysypať štrkom, zaliať betónom, tvárnice. Vnútro vysypať štrkom a na to platňu 10 cm.
Je tento postup správny?
Dik za odpovede
my zaklad asi musime mat, kedze sme s domom cca 90 cm nad terenom, ak chceme mat terasu v rovine s podlahou v dome bude zaklad+tvarnice+beton a dlazba ..a niekde tam do toho vsetkeho zapracujeme zybtky tehly, stresnej krytiny ai.
@acerkaa ano davali vacsinu, na to sme dali hlinu ktorou sme to uplne utlacili, na to strk zase utlacili, karisiete a zaliali. My sme s domom 1.2m na vysku :) nad zemou a nemuseli sme ziaden zaklad robit.. kedze sa vsetko bude zavazat do vysky domu.
Pod terasu sa zaklad odporuca, hlavne z toho dovodu, ze ak sa pod terasu, ktora nema zaklad dostane voda a v zime tam zamrzne tak terasa bude pracovat a po case urcite zacne praskat (pripadne sa dvihat na nezelanom mieste).
Takze odporucam urobit terasu na zakladoch + hornu zelezobetonovu dosku urobit v spade od budovy !! (velmi dolezite, aby voda z terasy nestekala k budove, lebo tam bude robit "neplechu" :-(
aj nam nas stavbyveduci odporucil zaklady s DT+kari,,ja by som to inak ani nerobila, zem je zem a beton je beton!My budeme mat zaklady pre terasu o hl.60cm. Pod dom mame 100cm.
my to ideme robit rovnako, stavebny dozor nam povedal, ze zaklady musia byt do nezamrzajucej hlbky - 80, aj ked je terasa odizolovana a tym oddelena od domu. nepotesilo nas to, ale uz sme ich tak dali vykopat, trocha betonu naviac, co uz :)
myslím že vyššie na Slovensku je nezamŕzajúca hĺbka až 1.00 m a tiež som počula že základy na terasu je dobré robiť. Ak to nemá byť v danej hĺbke (0.8 - 1.0) stráca základ na význame.
nezámrznú hľbku je potrebné rešpektovať pri objektoch, ktoré sú napojené na inžinierske siete, pri malých objektoch, kde je dilatácie od hlavnej budovy možná, nehrá zámrzná hľbka žiadnu úlohu, takže aj 50 cm je dosť.
Pri terase, ktorá je v úrovni terénu, resp. pár cm nad ním, základ nemá význam.
jednoznacne zaklad odporucam.
postup, spodna hrana zakladu v urovni cca 800 az 1000 mm pod okolitym terenom, vyska zakladu cca 400mm a sirka 300 mm, na to potom ukladat DT tvarnice az do pozadovanej vysky (treba vypocitat na modulovu vysku, usetri cas a peniaze), na to betonova doska stuzena karisietami.
bez zakladu hrozi to co pisal @esino1, o par rokov popraska aj dlazba na terase a treba rekonstrukciu, ktora bude stat viac ako ked teraz zaklad urobis
@esino1 neviem, nam na urade povedali ze by sme mali ist min. 60cm do zeme co je u nich v lokalite mrznuce mininum... aj tak sme dali viac, a konec koncov ideme navazat pozemok 1.2m takze to je v podstate uplne jedno :) stacilo by aj pre poprad :D
@spiderhst@mimikl@esino1 chcem sa opytat, ideme robit zaklad pod terasu a o tyzden ju budeme betonovat. s domu nemame ziadne roxory, ktore by nadviazovali na terasu a muz vravel, ze ani nebude davat, na prechod a pod terasove dvere, len pod terasu ako taku, pretoze ked bude pracovat terasa, tak aby nam nenadvyhlo cele terasove dvere. Je to spravny postup? viazali ste nejako prechod medzi domom a terasou? on chce dat len styrodur k dveram aj to neviem, ako sa tam (pod prach)dostane beton, ked tam bude polystyren.
Dakujem za rady
@merilin
ja som tu davnejsie uviedol, ze odporucam zaklady, chcel by som upresnit, vtedy som mal na mysli terasu, ktora je vo vyske nad terenom, nie je to z toho textu jasne, tazke ak idete s terasou vysoko nad teren a zarovnate s podlahou domu tak jednoznecne zaklad, ak je vyska nad terenom nizsie, 20-30 cm, alebo je terasa v urovni terenu, zaklad nie je potrebny, staci hrube strkove lozko, v ktorom aj ked voda zostane a zamrzne, medzi strkom je dostatok miesta na pohyb zamrznutej vody. Ak je tam neaka minimalna vyska nad terenom, da sa to riesit palisadovymi prvkami (napr. premac).
Zalezi co idete davat na terasu ako finalnu vrstvu? niekedy nie je potrebne robit ani dosku ale ukladat povrchovu upravu do nasypu. (napr terasove platne, exoticke drevo na rostoch a pod.)
Konkretne k tvojmu problemu: nie je potrebne previazat to s domom. Treba pri terasovych dverach spravne ukoncit hydroizolaciu! Terasa moze byt XPS-kom odelena od domu, detail riesenia pri dverach a stene vychadza z pouzitej finalnej naslepnej vrstvy. Odporucam dat terasu cca 1-2 cm pod dvere, koly vole. Neviem ci je terasa zastresena alebo nie? Dat pozor na pripadny sneh, ktory sa moze pri dverach hromadit. Ak je na terase neaky stlp, ktory podopiera zstresenie a to zastresenie je spojene s domov, oddilatovat terasu od stlpu. Terasu vyspadovat od domu, styk terasy a domu zatmelit (napr aj asfaltovou zalievkou) proti vode.
@spiderhst my zakladove pasy robime, 40 cm dole a plus budeme este obsypovat, v tom to mame jasne. Len ja som sa pytala, ci nebude vadit, ked nespojim terasu s prahom terasovych dvery v dome. Muz tam nechce davat ziadne zeleza, aby ked bude terasa pracovat, neposkodil beton cele dvere. Terasa nieje zastresena, to budeme riesit neskor, my ju len chceme domurovat k domu momentalne. A vyskovo od dveri ju davame 3 cm, samozrejme spadom. Len mne nejde dohlavy, preco muz nechce spajat dom a terasu aspon 3 roxormi. Lebo teraz bude terasa pracovat zakonite, pokial bude len kvazi prilepena k domu.
zdravím, ja chcem robiť terasu 3x5 m za domom pod obidvoje ter. dvere(foto domu aj projekt vo fotoalbume),ale podrobnosti v projekte nemám.Potrebujem poradiť: urobiť pod terasu základ+2 rady DT+žel.beton.platnu a na to dlažbu ,alebo spaviťnásyp z makadamu a na to zámkovú dlažbu?V prvej verzii ma zaujíma hľbka základu ako aj hrúbka DT.Základy domu sú po celom obvode zateplené 5cm styrodur a ešte pôjde nopová folia.Terén pôjde naviesť do výšky zákl.dosky a vlastne takmer zarovno terasy.Ďakujem za názory
Ak sa má z domu na terasu vyjsť bez schodíka, bez debnenia/DT to nepôjde. Základy terasy, aby to v zime veľmi nepracovalo, radšej až do nezámrznej hĺbky. V zemi základ 30 cm, potom stačí 15-20cm DT...
@edassade Dnes idem robit zaklad na terasu 6x3,5m. Obvod z 2 radov DT o sirke 20cm. Zaklad hlbka 60cm a sirka 40cm.
Lacnejsie a jednoduchsie vyjde urobit lozko z makadamu a na to dlazba. V pripade akehokolvek nedostatku-problemu nemas problem to opravit.
Ak das betonovu platnu tak ju treba riadne vyspadovat od domu.
@edassade násyp 10-15cm, zhutniť, obrubníky zámková dlažba. Do úrovne obrubníka sa terén dosype. Už ste videli základ okolo chodníka alebo cesty na sídlisku? Betonová doska je tiež zbytočná, treba potom riešiť ďaľšie detaily.
nezámrzná hĺbka je samozrejme rozdielna, ale aj na juhu ju v niektorých prípadoch môžeš mať väčšiu ako na severe. Pri nezámrznej hĺbke ide o to aby budova príliš nesadala. Ak by boli základy v zemine kde by došlo k premŕzaniu, tam sa tá zemina správa inak ako pod nezámrznou hĺbkou. Ale pri terase by to nemal byť problém ak by sa nezakladalo do nezámrznej hĺbky. Terasa nemá totižto takú váhu ako dom
@jaro113 nezámrzná hľbka nie je na to, aby budova nesadala, ale nedvíhala sa. Ak sú siete - kanalizácia , vodovod, aj káble v nezámrznej hľbke a budova sa po zamrznutí podložia nadvihne, dôjde k namáhaniu potrubí na ťah. Po rozmrznutí už budova neklesne na pôvodnú hľbku a ďaľšie zamrznutie ju znovu nadvihne až kým nedôjde k narušeniu potrubia. Ale aj potom ju bude nadvihovať. Preto treba dom na platni osádzať na dobre odvodnený podklad. Nerozhoduje hrúbka štrkovej vrstvy, ale spôsob jej odvodnenia.
