Rekuperácia v novostavbe - áno či nie?
Ahojte vie mi niekto poradiť a má nikto skúsenosti s rekuperáciou v domčeku?je to dobrá vec a oplatí sa to?vopred vám ďakujem
24
@ruren Lebo cez 3000 eur stoji chladenie podzemne solankove a cez 3000 jednotka, zvysok rozvody.
@ookami_hime Nechtěl jsem se do toho už vměšovat, ale nevydržel jsem to. Udávané parametry hlučnosti jsou uváděny ve volném prostoru. Typicky ale máte rekuperaci zavřenou někde v technické místnosti, což udávanou hlučnost dost snižuje. Mimochodem hluk z lednice je dost podobný a tu taky na noc nevypínáte. Co se týče hluku do potrubí, tak hodně záleží na návrhu. Pokud máte rozvody vedeny do hvězdy, máte v cestě za rekuperací ještě rozdělovací box s odhlučněním, který přenos hluku do pokojů eliminuje. @klara321 Celá reku mě vyšla na 130tis, takže ta Vaše cena mi přijde dost vysoká. Ale nemám tam to podzemní solankové chlazení. Z jakého důvodu ho tam chcete?
Mate někdo zkušenost nebo znate pripadne klady zápory decentralnich jednotek?
@jakuda hluk z lednice je uplne jiny. A ano, porizovali jsme jednu z nejtissich lednic na trhu (asi nejtissi) a hned jsme se ji zbavili, nebot byla hlucna. Takze mame jinou, ktera ma byt podle parametru hlucnejsi a je podstastne tissi. Chapu, je to trochu smycka, ale je to o typu zvuku. Hluk lednice jsme merili a samozrejme ani nahodou nedosahoval meznich hodnot, ale i tak byla hlucna jako prase. Dalsi lednice je ted uplne ticha, relativne. Pokud ji v noci neoteviram, tak je zticha. Reku je oproti lednici slyset, je to jiny typ zvuku. Ale jinak je ticha ;). Ale je ticha pouze u jednotky, v misnostech neni nic slyset. A ted aby se v tom cert vyznal. @ookami_hime nemenili, mame tam puvodni. Nejsme z tech, kteri by ji menili za jinou ale i taci se nasli ;).
@mstrecha Jo, vypne se hned - ventilátor neběží, ale dovírá se klapka na přívodním potrubí (na odtahu je mechnická). Zapnu - otevírá se klapka a nabíhají ventilátory (přívodní a odtahový), ale než se dostane s výkonem třeba na 150m3 tak to trvá 2-3minut - Atrea duplex 380 RD5 - rovnotlak. Nedokážu si představit, že by to třeba vypínalo a zase zapínalo na vchodové dveře. To mi přijde jak tepelné čerpadlo - také je lepší, když běží pořád...
@klara321 Aj keď ta cena je s tym chladenim, stale je to veľa. Na drehej strane, je som si to cele nainštaloval sám.
@jakuda já vím, ale hlučnost kterou to posílá do potrubí je ještě vyšší než do prostoru a tím potrubím se to potom taky trochu nese. Rozvody do hvězdice by mohly hlavně řešit ten hluk z místnosti do místnosti, ale hluk z jednotky se tím stejně ponese. Jak psal mstrecha, ono je to dost o typu zvuku. A taky o tom kdo co jak vnímá. Manžel má "bohužel" výborný sluch, takže slyší fakt cokoliv. Ano, lednice vydává taky hluk. Jenže jí jednak máme poměrně tichou, a navíc je umístěna v místnosti, kde se spí jen výjimečně a po většinu doby je tam dostatečný okolní hluk. Ložnice je daleko, pracovna se v domě bude odsouvat na opačný konec. Teď nemáme na výběr, pracovní místo je u ní poměrně blízko a i přes den mě to štve, takže si radši pouštím hudbu. Ono to není nahlas, ale hučí to, to samo o sobě není příjemný zvuk.
@ookami_hime No, on ten rozdělovací box sám o sobě má útlum hluku kolem 10dB. Manželka je na hluky taky dost citlivá, takže jsem se toho obával a chtěl jsem ještě do rozvodů instalovat tlumiče hluku, ale odradil mě od toho projektant, který říkal ať to zprovozníme bez nich, že přidat se dají i dodatečně. A měl pravdu, po zprovoznění jsme ani já ani manželka v místnostech nic neslyšeli.
@klara321 Ešte nemáš rekuperáciou a preto píšeš kraviny. Ja ju mám dva roky a okrem výpadku prúdu alebo čistenia som ju nevypol ani v lete. Ten kto býva v paneláku tak vie aké to je keď ráno vstane a namiesto čerstvého vzduchu ( bez CO2) dycha ťažký hnusný vzduchu. Rekuperácie za 8000? Ja mám za 3 .
nikdo nemá info o těch decentrálních? s keramickým výměníkem bych určitě nechtěla, ale jsou Zehnder co vypadají dobře, podle mě je to super řešení, kdy se dá větrat nějaká místnost a zbytek nevětrat
@blackomt já bych to s tou čerstvostí vzduchu (ještě ke všemu bez CO2) moc nepřeháněla... pokud ten panelák máš ve městě, tak spousta měst (zvlášť blíž k centru) má sama o sobě klidně dvojnásobnou hodnotu CO2 oproti venkovu (proto vzduch těžkne o tolik "rychleji") a pokud nemáš něco, co ti účelově odebírá CO2 ze vzduchu, tak čerstvost toho vzduchu spočívá opravdu jen v tom, že má o něco nižší hodnoty než uvnitř a projde filtrama. Jenže to je přesně ten důvod, proč se to u každého domu/bytu musí posuzovat trochu individuálněji než "ha, ty nemáš rekuperaci, tak buď platíš majlant na topení nebo se doma udusíš z CO2". Nedávno jsem koukala na jedno měření v noci - puštěná rekuperace vs. otevřená okna vs. zavřená okna a vypnutá rekuperace a nejzajímavější na tom bylo, že i při puštěné rekuperaci byla překročená hodnota CO2. Tudíž samozřejmě se můžeme bavit o tom, že to něco uspoří, ale co se týče čerstvosti vzduchu, tak mezi tím a rekuperací nemusí být nutně rovnítko. Často je tam nějaké "ale" ;)
Kdo máte rekuperaci, mlží se vám zrcadlo v koupelně po sprše (při sprše)? Vybírám teď zařizovací předměty a nevím, zdali koupit zrcadlo s vyhříváním, nebo ne. Díky.
@davex ... a do obývačky fontánu s osvetlením... :-D :-D Prosím ťa, nepreháňaj, že zrkadlo s vyhrievaním... :-S :-S Ani keby si nemal rekuperáciu, tak netreba zrkadlo s vyhrievaním. Ja mám rekuperáciu s detektorom vlhkosti. Ak sa zvýši vlhkosť na odsávacom potrubí, tak sa automaticky zapne zvýšený odťah. Kým vyleziem zo sprchy, tak v kúpeľni nie je nič zarosené.
@davex nemlží sa.
@chrobak7 No jde o to, že nyní v koupelně po sprše je zrcadlo strašně zamlžené :) Díky, další ušetřené peníze :)
@davex rekuperaci nemám, zrcadlo v koupelně se mi mlžilo ve všech bydleních, ale nějak mě nikdy nenapadlo to řešit. Tak pak se zase odmlží a je po problému :-)
@slabici V mém případě to není problém, ale výhoda. :-) Někdy je lepší se nevidět.
Potrebujem poradiť čítal som, že na rekuperacke sa nesmie tvoriť kondenz koli skratu. Mam ju objednanú a ako ju prvý krát spustiť a používať na začiatku, keď mám teraz vlhkosť 89% a kondenz sa tvorí všade.
@cveno V rekuperačke sa v zime nakondenzuje dosť vody a preto tam aj mám sifón. Čiže kondenzovať môže... ;-)
@durko64 nerozumiem ničomu co si napísal :-D
@cveno No čomu nerozumieš? Na rekuperačke nič kondenzovať nebude, ak sa do nej pozrieš steny sú izolované čiže vonkajší povrch nebude studený, prívod vzduchu z vonku máš samozrejme izolovaný a vo vnútri na výmenníku kondenzovať bude ale na to je rekuperačka prispôsobená. Určite tam aj ty máš sifón na odvod kondenzu. Už ok?
@durko64 už rozumiem. Sifón nemám objednal som s rotačným výmenníkom. Ja som sa preto pýtal na kondenz, lebo teraz v celej stavbe je zrazena voda. Všetko mokré okná, dvere, parozabrana tak ma napadlo, že či sa nebude aj niekde v rekuperacke zrazat
@ookami_hime kolko db????? Momentalne idem na 50% a v miestnosti mam 14db... A ro mam jednotku s AC motormi...
@ookami_hime podarilo sa mi cvaknut len 20 db. Sum listia... P.S. tie peaky su dvojklepy na display mobilu...
@ookami_hime merane v spalni, pod vyduchom...
@megdesign tiez na tejto aplikacii mi skace medzi 22-24db pod vyduchom. Ten zvuk ani nevnimame
@megdesign a reku ide na 50%
Přidávám své praktické (cca měsíc) zkušenosti s rekuperací, třeba to někomu pomůže. Dřevostavba, 175m2, difusně otevřená konstrukce. Parametry VZT - rozvody kompletně ve Spiro (Lindab Safe Click), přívodní větve kompletně izolovány, tlumiče na všech přívodech i odtazích s výjimkou zádveří a šatny u ložnice. Instalována je rakouská pasivní rekuperační jednotka Pichler LG250. Kvůli lokalitě (zahrádkářská oblast) je použit uhlíkový filtr na přívodu. Hlučnost - co se týká jednotky, na nejnižší stupeň musím jít až úplně k ní, na střední výkon je slyšitelná pouze v TM, při zavřených dveřích vůbec. Na maximum ve dne je patrné jen mírné hučení v blízkosti TM, v noci tento režim samozřejmě nepoužíváme. V pokojích není slyšet vůbec nic, maximální chod v noci jsem nezkoušel. Použití - běží neustále, v době přítomnosti v domě na střední výkon, při prázdném domě a v noci nejnižší stupeň, na maximum dle potřeby. Pocitově vůbec nevíme, že rekuperace běží, žádné foukání se nekoná. Jsem citlivý na pohyb vzduchu, v noci mě ale nic neobtěžuje. Navíc distrituční elementy jsou polohovatelné talíře, takže případný dyskomfort by byl řešitelný přesměrováním proudu vzduchu. Řízení - zatím manuální přes malinkou konzoli na chodbě, v plánu je zapojení do Loxone přes ModBus, představa je řídit pouze ty 3 základní stupně, nic složitého. Výhody VZT zde asi není nutné popisovat, proto uvedu jednu nevýhodu, která je ovšem ve spojení s rekuperací také známá a počítal jsem s ní. Jak se v polovině listopadu ochladilo, vzduch v domě je sušší. Jedna věc je, že se jedná o obecný problém zimního období. Svůj díl má i topení, ovšem předehřev v rekuperační jednotce problém určitě zvýrazňuje. Řešení - pořídil jsem zvlhčovač vzduchu a situace se zásadně zlepšila. Rekuperaci s entalpickým výměníkem jsem od začátku odmítal a nějaký přídavný systém k VZT na dovlhčení příchozího vzduchu je raketa, v porovnání s tím je sice zvlhčovač méně elegantní, zato za pakatel a jistý dyskomfort spojený s obsluhou trvá v zásadě jen po zimní období a je vícve než vyvážen komfortem, který rekuperace přináší. Omlouvám se za délku příspěvku :-).
nedavno tu bola debata aka je rekuperacia zla, lebo nici zaporne iony: https://www.youtube.com/watch?v=ZQ--s... vopred upozornujem, je nutne to dopozerat dokonca (tym myslim po sponzoring) :).
Ahojte, aby sme vám uľahčili rozhodnutie, 😉 či rekuperáciu potrebujete alebo nie, opýtali sme sa odborníkov na najčastejšie otázky a mýty spojené s rekuperáciou v dome. 📌 Článok tu: https://bit.ly/rekuperacia-v-dome V článku nájdete ⤵️ . ✅ Čo je rekuperácia ✅ Klasické vetranie alebo vetranie rekuperáciou? ✅ Výhody rekuperácie ✅ Nevýhody rekuperácie ✅ Je potrebná klimatizácia pri rekuperácii? ✅ Rekuperácia a zápach z exteriéru ✅ Rekuperácia do zrekonštruovaného domu – oplatí sa? ✅ Musí mať dom v energetickej triede A0 rekuperáciu?
24
