Diskusiu odoberá 5 ľudí
Montované nízkoenergetické domy - skúsenosti
mate nejake skusenosti s montovanymi domami? Ako dlho vam ich stavali? Ako ste spokojni?
Tiež mám dom od tej istej firmy ako gulicka, všetko je O.K., je naozaj nízkoenergetický, ale technológia nestála pol milióna, ale iba cca 11 000 € vrátane DPH a montáže. Je tam tepelné čerpadlo a nepotrebujeme žiadny iný náhradný zdroj tepla.
@ygorko pls, aka firma ?
Pls, v tychto drevenych domoch nie je pritomny nejaky akusticky problem ? Pukanie, klopkanie, viac pocut zvuky z vedlajsich miestnosti, ci okolia a podobne ?
@murka_75 čo sa týka zvukovej nepriezvucnosti montovana drevosendvicova obvodova konštrukcia má isto väčšiu nepriezvucnosti ako murovana o vnútornej priečke ani nehovoriac
@tommi_d tak práve si dal odpoveď na moje najväčšie obavy z montovaného domu :-)
@tommi_d vdaka :) googlim co to da, ale neviem ... su vsetky montovane domy drevosendvicove ? co to treba este rozlisovat ? aspon zaklad.. :) dakujem
@murka_75 sendvičová konštrukcia znamená, že je tvorená z rôznych materiálov, ktoré sú medzi sebou spojené do funkčného celku. Sladba napr. drevená rámová konštrukcia opláštená velkoplošným materiálom (OSB, MFP, cementotriesková doska - napr. Cetris, DTD) ktorý má v konštrukcii statickú funkciu, vo vnútri izolant, s funkciou tepelnej i zvukovej ochrany, do exteriéru dodatočné zateplenie, do interéru nejaký podhľadový materiál napr. sadrokartón povrchovo upravený maľbou, alebo obklad..... Preto si dovolím tvrdiť, že tieto rôznorodé materiály s prevahou izolantov majú lepšiu zvukovú nepriezvučnosť ako murovacie materiály na báze napr. plynosilikátov napr. ytong, ktorý má vyššiu zvukovú vodivosť
@tommi_d tym chces povedat, ze v murovanom dome je vsetko viac pocut ako v drevenom? to pocujem prvy krat... =-) ...a z vlastnej skusenosti by som mohla oponovat, ale nebudem, kedze som zila v typickom americkom drevenom dome, a kedze nie som odbornik, neviem posudit, co ma taky dom spolocne s momentalne modernymi drevodomami stavanymi na SVK...
@bibi78 Može byt ze bolo počuť, lebo američania z veľkej časti nepouživajú izoláciu v priečkach.
@bibi78 taktak americké drevodomy a systém používaný v Európe sa nedá porovnávať.... Dovolím si tvrdiť, že priečka z ytongu hrúbky 100 mm bude mať horšie zvukovoizolačné vlastnosti ako montovaná priečka rovnakej hrúbky tvorená sadrokartónom o hrúbke 12,5 mm x 2 a izoláciou z minerálnej vlny o hrúbke 75 mm...
Tu su hodnoty Rw stien drevostavieb. Dajte teda do placu nieco murovane... a mozete porovnat a nemusite to o tom tolko diskutovat.
No a ja som si myslel, že schopnosť zvukovo izolovať priamo závisí od objemovej hmotnosti materiálu. Teda najlepšie by mal zvukovo izolovať betón, potom tehla, potom pórobetón a až nakoniec tepelné izolanty typu EPS a minerálna vlna. Neviem, ako je na tom s objemovou hmotnosťou OSB alebo sadrokartón, ale podľa mňa tepelná izolácia v stenách montovaných domov zvukovej izolácii zásadne nepomôže. Či?
Obrazok som dal este do mojho albumu lebo tu nie je vidiet. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/l...
@calimero pozri si ako sa da s vatou dosiahnut rozdielny utlm steny :-) http://sprievodca.rockwool.sk/nastoje... PDF vnutorne priecky
Dnes som akurat navstivil par domov v Blaue Lagune pri Viedni (som nakloneny vystavbe montovaneho domu), osobne som rozdiel medzi murovanym a tymi drevenymi v areáli nevidel. Ziadna hlucnost, prijemny pocit.
@oscipovsky tu hlucnost pocitis realne vecer ked je vsade ticho. Napr pri pozerani telky, sprchovani atd. To si pri takejto vzorovej navsteve domu nevyskusas. Aj ked bavime sa tu o hlucnosti a pritom to cele potom padne ak sa pouzije v dome rekuperacia.... ]-(
@cubicomp Ale no....dobre navrhnuta rekuperacia ma min. hlucnost, a po fyzikalnej stranke izolacie v drevenom dome su lepsie ako beton, tehla a pod. Treba si uvedomit co je zvuk (vlnenie), ako sa vlnenie utlmuje a ako sa vlnenie sprava pri prechode heterogenymi prostredim (SDK, min. vlna, SDK) v porovnani s tvarnicou. Vo vseobecnosti kazdy hluk je mozne riesit a v zasade sa to robi odpružením vibračných prvkov a minimalizovanie prenosu vibracii po konstrukciach.
@oscipovsky ja som nemyslel hluk, ktory vydava rekuperacka :-) Ale darmo mas dobre izolovane steny, ked musis mat pod vsetkymi dverami strbinu kvoli vetraniu..a je to cele v haji..co neprejde stenou, prejde popod dvere :-|
Ahojte, citam stare a nove prispevky az mam zo vsetkeho chaos..... ale chcela by som len podotknut ak chcete vidiet ake stavby maju v usa a staci pozerat relaciu o stavani na jojke a mate hned negativny pohlad na ich hlucnost..... ziadna vypln vo vnutornych stenach...... aj to vonkajsie prevedenie ma prekvapuje, ja si neviem predstavit tie naklady na kurenie v zime, jasne ze ludia nemaju peniaze na zivobytie ked platia za to vsetko teplo ktore potrebuju ! Aj my zvazujeme dom len sa neviem rozhodnut .....
@cubicomp aky hluk mas na mysli? Myslim hluk pochadzajuci z beznej existencie v dome - tj. pozeranie tv, varenie, rozpravanie v izbach???? Ja byvam v montovanom dome a naozaj ma stvu tie narazky na to, ze v takomto type domu sa vsetko ozyva a vsetko pocut!!! Nemam pocit, ze by som pocula viac alebo menej ako v murovanom. Dvadsat rokov som zila v murovanom RD a nikto mi nebude tvrdit, ze steny v murovanom dome su zvukotesne :-( My mame vedla obyvacky spalnu - moj muz denne do noci sleduje tv a teda nechodim sa za nim stazovat, aby vypol zvuk alebo co?! Nepocujem nic :-) Taktiez co sa tyka hluku zvonku - pri zatvorenych oknach vnutri nie je absolutne nic pocut!!! Takze ti, co veria takymto mytom ohladom drevostavieb, nech si idu nejaku pozriet i zvnutra!!!! Lahko je kritizovat nieco co clovek nepozna :-)
@carolinka máš 100% pravdu...aj my bývame v montovanom a nič nepoču´t....podľa mńa ten kto také hovadiny tvrdi montovaný dom vydel len na obrázku....proste niektorý ludia tu na slovensku sú trochu mimo ;-)
@sz.zuzana "milujem" vety typu : 1) v montovanom dome sa musi ozyvat 2) určite je tam v zime velmi chladno a v lete velmi horuco 3) zozeru vam ho mysi 4) odfukne vam ho pri silnejsom vetre 5) lahko a rychlo zhori To su neskutocne bludy a zavadzanie ludi, ktori by mali o podobny dom zaujem. 1) v dome sa nic neozyva a taktiez nie je pocut z jednej izby do druhej, teda ak nehovorime o silnom kriku alebo reve 2) my mame tuto zimu pri tychto silnych mrazoch spotrebu 2m3 plynu/1 den - je v tom kurenie 110m2, ohrev TUV a varenie 3)mysi sa dostanu rovnako i dom murovaneho domu a rovnako zozeru kable a ine veci 4) blbost na n-tu - ak ho ufukne, aspon nam ostane zakladova doska, na ktorej mozeme stavat :-) HAHAHAHA 5) toto sa tu na fore rozoberalo uz milionkrat !!!! pri silnom ohni zhori, ale urcite nezblkne ako fakla. Ano, mam montovany dom, preto si ho tak obhajujem :-) Ale nemam nic proti murovanym. Len ma hneva, ze ludia, ktori su upnuti na predstavu, ze co je ine je zle, tu sustavne kritizuju veci, o ktorych nemaju ani chyru ani slychu!!!! To, ze sa mi nieco nepaci a nepoznam to, ma este neopravnuje kritizovat to!!! Treba si nastudovat veci a potom sa k nim vyjadrovat!!!!!!!!!
...2m3 a k tomu 200 kg dreva :)
@carolinka Já tedy nevím, nemám vůbec nic proti montovaným domům, ale spotřeba 2m3 plynu za den, tak to se mi moc nezdá.To nemáte jiný zdroj tepla, např. krb. kamna? Podle mě jen ohřev TUV pro 4 člennou rodinu a vaření na plyn. sporáku musí být kolem 1m3 denně. A 110 m2 vytopíš 1m3? To se mi zdá naprosto nereálné.
@aneri53 Je to reálne. To je cca 20 kWh denne.
@carolinka ja práve preto, čo si napísala ako prvý bod váham, no je pravdou, že som ešte v montovanom dome nebola (ak nerátam 30 ročný okál) nebola. Preto chcem ísť do nejakého montovaného domu aby ma presvedčil o svojich kvalitách.
...ale montovaný 2m3 za den? Chcel by som vediet z čoho to je, čo je v podlahe a čo vstreche – neverím....
@box keby bol murovaný, zmenilo by sa niečo?
@carolinka myslela si mna, ze mam nieco proti montovanym domom? :-) Prave sa moj montovany projektuje a preto riesim ako ho co najlepsie odhlucnit, ale akonahle pocitam s vetranim, tak je to cele problem, prave kvoli strbine pod vsetkymi dverami. :-| Ale taky isty problem ma aj murovany tym padom....
@box si zvlastny:-) naraz na carolinku?ocuvaj majster sportu..pre tvoju info..ani krb nema;-) a mam drevodom ako ona:))) mam taku istu spotrebu a to mame zateplene Nobasil 6 cm...do you understand? zila som v tychto domoch..usa,australia,novy zeland,skotsko...takze neveris,lebo nemas skusenosti..nevis co je drevodom..som tazky astmatik ,odkedy tu byvam,neviem co je inhalator... @aneri53...ty si nerealna..mas skusenosti?ja mam....spalime m3 ako carolinka... neverim,neviem,..uveris,ked postavis...
