Píšte postrehy a dobré rady na čo najlepšie "zväčšenie" tejto potrebnej plochy.
My máme 1,5m x 1,5m plochu a bez okien, tak aké kachličky, farby a doplnky použiť aby sme využili efektívne všetko čo sa dá!
no a koniec koncov nejaké velmi plytke police by mohli byt napriklad aj pri tej stene medzi dverami... kozmeticke pripravky nie su rozmerne, stačila by možno 10-15cm hlbka.... teda s hlbkou ako byvaju zrkadlove skrinky nad umyvadlá... aspon by si mal o tych veciach vo vnutri lepší prehľad... ak by si to mal na mieru na dosť veľkej časti steny, je to miesta do zošalenia... alebo nie na mieru, ale niekolko takych skriniek...
@ fra - mne sa to nie ze nezda dobre, ja to chcem ponechat take ako to je priechodne, len ako pises navrh so skrinkou, tak nieco podobne som myslel, ako usetrit miesto a tak.. teraz byvame v rovnakom byte, len mensom, takze uz sme aj zvyknuty nato a jedno s druhym.. zvyccsit kuchynu?? kuchyna je pravda ze neni moc velka, ale jedalensky stol budeme mat v obyvacke takze tam bude doooost priestoru nato aka je velka..
rozumiem take nieco chcem, len chcem nejaky originalny napad, dnes neni problem nieco vyrobit, skrinku a podobne a nema to giganticke rozmery, takze pohodicka..
Dakujem ti ;-)
@barbarosa my sme dali sprchovy kut s hlbokou vanickou ( kvoli detom na kupanie-uplne im to staci) a kupelna bola zrazu ovela priestrannejsia.... vedla vane sa zmestila pracka.
ahoj anita..
tiez mame v plane hlboku vanicku, len chceli by sme taky rozmer ze 120 x 80 a nenasiel som hlboku vanicku v rozumnej cene na taky kut.. iba stvrtkruhy klasicke, ale nevadi pojdeme asi do toho, verim ze to bude stacit ako pises a presne pre ten ucel..
na predoslej strane som daval obrazok ako si to predstavujem ze to bude..
asi som moc narocny ;-)
velmi sa nam lubi ten tropicky dazd, proste sprchovy panel s hlavicou co drzis v ruke a este nad hlavou mas taku velku sprchu.. nato by asi nebola vhodna vana..
chcel by som nieco taketo -http://www.sano-wellness.sk/products/kupelna/1327325991.jpg
samozrejme za rozumnu cenu a s hlbokou vanickou, rozmyslali sme uz aj o vymurovani a nato len osadit sprchovu zastenu, ale to by asi nebolo moc pre deti, rycghlo by tam vychladla voda v murovanom :-|
sami este nevieme no preto to aj riesime dookola..
ked nic ine tak bude taketo nieco, ma to aj take rozmery - http://www.svetkupelne.eu/fotky429/fo... ale hranate sa aspon mne viac lubi..
@barbarosahttp://www.stavebnictvoabyvanie.sk/in... obr. dolu
nechapem celkom, chces hlboku vanicku do sprchoveho kuta so sirkou 120 cm. vana so sirkou 120 cm a sprchovou zastenou sa ti zda ze e-e. podla mna s dobrou zastenou je to v podstate jedno. vyska bude priblizne rovnaka, rozmer tiez.
chcem sprchovy kut 120 x 80 s hlbokovou vanickou.. zastena s vanou sa mi moc nelubi, no..
viem co myslis..
aj ked je mozno nebezpecne nechat dieta sa clapkat v ,,sklenenom,, sprchovom nahodou silnejsie otvori dvere a rioztrepu sa rovno na dieta, preto hovorim, este rozmyslame, ze co by bolo to NAJ pre nas, dieta a malu kupelnu, teda nejaky kompromis, ktory sa bude samozrejme pacit a splnat nejake poziadavky :-)
vanu nechcem preto lebo vane sa robia dost vysoke, nekupal som sa ani nepamatam, vanicku hlboku len kvoli dietatu nech sa clapka :-)
mne by uplne stacil kut 90 x 90 cm..aj s klasickou vanickou, alebo aj murovanou malou..
vies ako sa hovori dva krat meraj a raz rez..
takze az ked bude vsetko OK v teoretickej rovine, pustime sa do prace ;-)
nebude sa asi nic murovat navyse..
@barbarosa my sme najprv hladali malu vanu-kvoli detom. nakoniec sme dali sprchovy s polkruhovou hlbokou vanou- 90x90 a je fajn- dvere na sprchovom su pri kupani otvorene- zatial ich nenapadlo ich otvarat a zatvarat :-)
@ anita79 mate polkruh?? nie stvrtkruh v rohu kupelni?? polkruh som este asi nevidel, respektive je to dost atypicke.. stvrtkruh, obldznik a stvorec je najviac predavany..
kazdopadne ked sa rozhodneme pre hocijaky tvar rozhoduje otvaranie dveri, ked bude take ,,zasuvacie,, neni problem, ale su aj take ze otvaras normalne do priestoru a hned na jednej strane skrinka s umyvadlom a druha strana je pracka, myslis ze by vydrzalo to sklo keby dieta rychlejsie otvorilo taky kut??
@vivere pevne verim, ze bude aj vlk syty aj ovca cela, teda ze sa spravne rozhodneme a nic nebudeme lutovat ;-)
nie su peniaze n azvys to je najvacsi problem a brzda v rozhodovani, keby som mal na kupelne 20 000€ tak sa inak robi..
Chystám se na rekonstrukci koupelny a protože byt ještě není můj (ale do měsíce snad bude :-D ), nevím všechny rzměry. Vím, že je koupelna 200 x 160 cm, ale nevím přesně, kolik měří obložení stoupaček (a jestli půjde při rekonstrukci získat víc místa) a jak jdou daleko dveře od kraje koupelny. Tak bych chtěl poprosit, jestli někdo tenhle panelákový byt máte, jestli byste mi to nezměřili.
Jinak tohle fórum je skvělé. Sice jsem chtěl bidet, ale teď jsem zjistil, že existuje něco jako závěsný záchod a chci ho taky. Ale asi se nedělá v kombinaci s bidetem (zatím jsem nenašel) a ten přídavný bidet zase kazí čisté linie. Taky jsem netušil, že jsou termostatické baterie. :-) Ale už mám vybranou vanu BeHappy, jen ještě nevím, jestli se tam vejde.
Tak kdybyste někdo mohl změřit, byl bych vám vděčný. :-)
Hm tak sice nikdo nic :), ale už to mám přeměřeno a je to šíleně prťavé. Přikládám obrázek. N něm je sprchový kout 90cm (80 je už malé), závěsný záchod a umyvadélko. Podle toho, jak se sprcháč natočí, tak se buď vejde jen umývátko (a mejte si v tom často ruce) a nebo se vejde větší umyvadlo se skříňkou, ale zase dělá ta zadní hrana sprcháče paseku u záchodu - je tam takový zub. Možná by to šlo nějak odlaždičkovat napřeskáčku, že by z těch dlaždiček byly jakoby poličky, ale to nevím. Jak byste takovou koupelničku řešili(y) vy? Předem děkuji za rady. Ještě, že si člověk může vléz do vaniček a sprcháčů v Siku. Už za to mají u mě bod. :-)
@advid ja len k tomu záchodu-máme závesný s bidetom na stránke wcbidet.eu nájdeš viac typov.my sme s ním maximálne spokojní.akurát musíš pri ňom rátať s daľšou batériou navyše
@advid a nedá se místo čtvrtkruhového koutu dát obdelníkový cca 100-120 x 80 cm, nebo jak to vychází - tj. dát posuvnou zástěnu od žluté stěny až ke zdi s umyvadlem ? + hranaté umyvadlo ok...
katikati: Díky moc. To jsem přesně chtěl, ale nemohl najít. :-) Další baterie nevadí.
vivere: 200x160cm a ty stoupačky jsou 77x90cm. Mohl by tam být i rohový (hranatý) sprchový kout o rozměru 80x110cm a i by tam pasoval. Ale je mi líto, že bych nevyužil rohy, do kterých s půlkulatých sprcháčem můžu dát třeba koupelnový radiátor nebo nějaké háčky.
Geberit má bidetové sedátko, ale tak bohatý nejsem. :-)
@advid v tom pripade by som zvazovala sprchovaci kut od stupacky az po stenu, asi aj bez vanicky, ak by sa to dalo vzhladom na odpad, resp. nejaky s posuvnymi dverami, ako pise @yikita. netrcal by tak k umyvadlu a to byt zasa mohlo byt vacsie, prip. by tam mohli byt tie haciky.
inak v takej minikupelni v byte radiator iba tak na susenie uterakov, inak ho ani netreba.
a nechces tu kupelnu zvacsit? ci neda sa?
geberit a ceny - to je ina kapitola ;-)
Je to legrace. Nejdřív jsem chtěl vanu, pak malou vanu (BeHappy nebo Rosa), pak sprchový kout s hlubokou vanou, pak s mělkou a nakonec to bude možná bez vaničky s odtokovým žlabem. :-))
vivere: Od stoupaček po stěnu je to 110cm a hloubka by byla 80 a takové jsem našel. A výhoda sprcháče bez vaničky je ta, že si tam můžu sednout a nohy nechat koukat ven. :-) A je to vlastně i levnější. Jen to bude studit,a le koukal jsem o téma vedle, že jsou nějaké podložky.
Rozšířit by koupelna šla, kdybych neměl 3 drahá kola, která musí viset v předsíni, protože ve sklepě by dlouho nevydržela. :)
@advid nuz, tak v tom pripade bude asi ten bezvanickovy, ci nizkovanickovy kut najlepsi ;-)
pre pohodlie /ci zo zdravotnych dovodov/ sa da kupit aj sklopne sedadlo do sprchy, ktore sa montuje na stenu.
no celkom ma zaujima, ako sa s tym vysporiadas a ked bude hotovo, dufam, ze prihodis foto ;-)
Ahoj-můžu se přidat?Také momentálně řešíme malou koupelnu,rozměr 170x175, dveře bud zasouvací nebo otvírací ven.
Měla jsem předtavu,že k zadní stěně 170 dám vanu a po stranách umyvadlo a pračku.Nemáte někdo prosím podobný rozměr už "zabydlený"Pro představu.Navíc uvažuju o vaně beHappy,Avocado,případně Ariela od santech.Pořád si myslím,že by tam vešla a nemusel by být sprcháč
@advid
Ahoj, ak sa mozem spytat, tie vizualizacie ti niekto robil, alebo mas nejaky sikovny programik? Ja mam podobnu kupelnu, povodne gumakartove jadro, ktore by som rada vymurovaal a zmenila celkovu dispoziciu, nakolko povodna pozostava z oddeleneho WC vedla kupelna, a prechadza za z WC do kupelne a z nej do kuchyne...zbytocne vela dveri, Do kuchyne by som ich rada zrusila a spojila kupelnu s WC, pripadne dlzku sirku upravila +/- o 0,5 m.
Viete mi niekto dat typy? Pre lepsiu predtavivost je to byt zvolenskeho typu 3,5 izbovy. Rada by som nasla miesto pre rohovu vanu, orientacne rozmery povodneho jadra: 1,6x2,5, je mozne vlozit prilohu aj ako pdf? mam nakres ale nei ej v jpg.
Diiik. Lucia
