Píšte postrehy a dobré rady na čo najlepšie "zväčšenie" tejto potrebnej plochy.
My máme 1,5m x 1,5m plochu a bez okien, tak aké kachličky, farby a doplnky použiť aby sme využili efektívne všetko čo sa dá!
Dali by ste do malej kupelne a WC leskle, ci matne dlazdice? mm chce polozit na zem imitaciu dreva...a ostatne travenu mogano lesklu s pasom mogano brown....otazkou ostava, ci na vanu mozaiku mogano brown, ci original panel?
brinzulka, my mame krpatu kupelnu a davam biely leskly obklad s troskou oranzovej mozaiky, dlazba matna oranzova. a na vanu len taky tensi mozaikovy pas planujem. podla mna je to v podstate jedno, ci mat, ci lesk... len tu podlahu nedajte prilis tmavu, lebo to bude posobit stiesnujuco ;-)
vcera sme napr.boli pobehat a pacilo sa mi biela+cerevena...a vacsia mozaika-take vacsie kocky...a ani za svet...snad do zelenej by sa este dal..ale ci by sa to casom nezunovalo..tak ze smotana a hneda a doplnky budeme obcas menit
pri malych detoch je lepsie matne, ci leskle...a tvrdej vode?
brindzulka: takych fotiek konktretne s travenou je vela., ak chces, poslem ti na mail fotky... lebo som to zhanala na nete, vela sme nad nou rozumyslali... :) ak chces, daj do IP mail :)
este: nekombinovala by som tam ale rozhodne este inu podlahu.. nemusite mat vsade dekor dreva, hlavne ako pises , ze uz ich mate v dome viac, dala by som normalne travenu na zem, je krasa a ladi to ton v tone..... dekor dreva ten krasny obklad traven a + mogano uplne zabije :-p 3 farby su uz mocc
tieto posledne ano, tie predtym boli mini-panelakove
tie posledne kvoli bielej, ja ju jednoducho v kupelni milujem :-) a podla mna malej kupelni biely obklad velmi pristane
hladam jednu kupelnu, podla mna absolutne najkrajsiu aku som v panelaku videla - biely obklad, k nemu tusim tmavsia dlazba a pasik velke sklene stvorceky asi 6x6 cm, jediny pasik horizontalne v celej kupelni
ta bola podla mna dokonala
mne sa aj tie predtym zdaju vacsie, teda nie az take velke, ale vacsie :-D napr ta zelena, je dost dlha:)
ano, do malej kupelne svetloy obklad velmi ide:)
toto sa mi uz zase osobne nepaci vobec, pride mi to ako strasne lacko urobena docasne vyhovujuca kupelna.. pripomina mi to nejaky privat na VS ,alebo take daco..... :-p
my sme mali v jednoizbaku biele matne a aj ked to aj niekomu dojde soc alebo tak, mylsim ze do malych kupelni najlepsia volba, opticky to naozaj vyzera vacsie, ked si predstavim tie malinke kupelky s farebnymi kachlickami + vzorove a este prislusenstvo a povykladanu drogerku to na mna posobi strasne chaoticky a malinke, aj ked mozno utulne...ale ked tak matne by som dala
Ja by som to chcela nejako takto,vanu oblozit tiez mozaikou a dlazbu a ostatne casti chcem biele.
Mohlo by to byt?Lebo polovicka vymysla,ale ked do malej kupelne sa nehodia velke a tmave vzory nie?
karinnka, krasny obrazok. mna varovala svagrina pred bielou dlazbou, ze je na tom vsetko vidiet, vlasy, vlakna z bielizne, z ponoziek tie chumaciky... ja som preto zvolila oranzovu dlazbu. a tiez trosku mozaiky, ale na vanu len pas, nie celu plochu.
na byte mam bielu dlazbu a v pohode, nemenila by som...
teraz a dome mame naopak tmavu - tmavohnedu a tiez v pohode :-)
osobne by som do malej kupelne zvazila skor sytost farieb - a mogano je podla mna dost tmavy odtien hnedej... ako format obkladu...
ak sa vam paci obklad travena - mogano ... pouzila by som do malej kupelne vacsinou travenu - je leskla (presvetli priestor hlavne pri umelom osvetleni), dlazba je v serii bleda, co je ok... a mozno tu vanu by som dala v tej tmavsej mozaike... ale i to ma svoj dovod ju dat nakoniec bledu - lebo vana je tam asi ten najvacsi prvkom a mozno tym obmurovanim a oblozenim zmavohnedou mozaikou ten priestor opticky zmensis :-) takze mozno opat na vanu bleda travena mozaika a z tej tmavej tam dat fakt len nejaky pas - mas na vyber 3 velkosti :-) a aby ten priestor opticky nezmensili...
inak travena je velmi kraaaasny obklad.
cerler, suhlasim s tebou. ja som vobec nevedela, ci leskly, ci matny obklad a tak nejako pocitovo /ako od laika/ som objednala leskly, lebo som si myslela, ze sa bude odrazat svetlo :-) presne ako pises.
mm tvori,. ked dotvori...hodim Vam snad jeho "dielo"
spavil : na vani horna stvrtina-cierny pruh mozaiky a ten sa potom taha po celej kupelni. ako mogano brown lista..vsetko ostatne je travena beige, podlaha trovan....
potom sme dali vanu komplet mogano brown s bielou sparovkou...a ten pas tam zostal....s jednym vertikalnym poza vanu....
ale rozhodujuci bude profes.navrh studia...toto len "malujeme" skusame, co nase skusenosti a program dovolia
a tesim sa, ze "drevena" podlaha uz nie je na plane ;-)
Dnes jsem v realu zkousela Ravak rosa II, kterou jsem mela puvodne vybranou. Je celkem dobra, ale treba ta mamba zabere mozna i min mista a pritom je prostornejsi.
Jeste resim, jestli dat obklady Rako Coral (modrou a bilou) a nebo Rako Asia (bezova se zelenymi dlazdicemi). Nepripada Vam ten Coral trochu jako verejne koupaliste?
Holky,
nemáte některá vanu Avocado obezděnou a popř. fotku?? Mamka si dělá novou koupelnu a pořád mi tvrdí, že se to obezdít nedá (nebo spíš se do toho nikomu nechce). Chce si koupit ten panel, ale nevím, mně přijde lepší to obezdění.
Poraďte prosím! :-)
Našla jsem jedinej obrázek a to: http://www.sapeka.cz/ShowImage.asp?IM... -- jenže to je mozaika..
pokud budete mít fotečku s klasickým obkladem, budu moc ráda! x-)
Prerabame malu kupelnu,este je len v procese vystavby,robi to polovicka sam a 1krat =-) Robime kupelnu v byvalom kumbale....Zatial je cistobiela,chcem tam dat bielu dlazbu co je inak velmi tazke zohnat :-p ,akurat chcem dat okolo zrkadla nejaku mozaiku jemnu,pretoze to chcem kombinovat s doplnkami....este to treba vysparovat a kopu inych veci...v rohu chcem mat policky..skrinka s umyvadlom bude na tom schodiku,ktory este oblozime,pretoze poza musi ist odpad,pretoze ten a aj vodu budeme tahat cca 2m cez predsien do stupacky....
