ahojte...chcem sa opytat, kolko tak vas vysiel kozub, ktory vyuzivate na obcasne prikladanie a kurenie...bez ohrevu vody, proste cisto len na vykurovanie. dakujem
myslím, že se to tak nedá říct, záleží jakou máš vložku (jestli litinovou nebo ne), kolik pokojů chceš vytápět, jestli je ty nad pokojem, kde máš krb nebo i ostatní místnosti. záleží na vzdálenosti těch ostatních pokojů od krbu. pokud necháš udělat vyloženě rozvody na rozvod tepla z krbu, tak to chce ventilátory a musíš počítat s tím, že někudy ty rozvody musí vést, nejčastěji jsou zabudované u stropu, takže buď v rohu u stropu vede takový "kaslík" a nebo se to dává nad podhledy.
pokud chceš vytápět jen pokoje nad krbem, tak to zvládnete v pohodě sami, pokud chceš už ty složitější rozvody, tak je na to asi lepší firma. nech si udělat cenovou nabídku na krb s variantou s vytápěním pokojů a bez a uvidíš. Tak budeš mít nejlepší srovnání. Jinak házet tady cifry je o ničem ;-). Kdybych tu hodila cifru 100 tisíc, tak to stejně nikomu nic neřekne :-), protože máme docela drahou krbovou vložku, nikde jsme nechtěli pískovec, který je u krbu levnější.
takze ako uz vyssie napisali, na tuto otazku sa neda jednoznacne odpovedat. vlozky sa pohybuju vo velkom rozmedzi od uplne jednoduchych(samozrejme tak vyzera aj kvalita) 10000,- az po kvalitne splynovacie, ci dizajnerske telesa, ktore sa pohybuju aj nad 100000. Ale standardna cena vlozky, ktora aj nieco vydrzi s vykonom 10-12kw je cca 35000. Pokial chcete robit rozvody, tak jednoznacne odporucam ocelovu dvojplastovu, ma lepsiu ucinnost ako liatina. teplovzdusne rury stoja: neizolovane s mensou ucinnostou cca 150sk/m a izolovane 280/m. dalej zalezi ake dlhe budu rozvody. Nad 5 metrov by sa mal pouzit ventilator, ktory tlaci teply vzduch dalej. Cena od 4500,- podla vykonu. obstavbu mozete robit z viacerych materialov(superizol, liaporove dosky,samotove tehly,liaty samot...), najrozsirenejsi je u nas SuperIzol, ktory je aj najprijatelnejsi cenovo, na jednoduchu stavbu miniete asi 10-15 kusov, co je cca 10000. Treba priratat este flexibilne lepidlo(400), omietka(1000), nejake mriezky na prieduchy, zalezi od dizajnu a velkosti, najmensia 17x17 v bielej farbe bez zaluzie sa pohybuje okolo 600,- a za robotu si treba priratat od 15000-25000 zalezi od krbara a stavby. Teraz si to mozte vsetko preratat na vasu stavbu a dostanete sa k pribliznej sume...
tak tu sa dá fakt len hádať a kludne to nemusia byť teplovzdušné rozvody či dokonca ,,dymovody,,ale pozinkované spiro rúry z ventilácie s rekupreáciou-inak by asi neboli takto dva vedla seba a také ,,tučné,,
