Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@pacho74
mozem sa spytat prosim, aky je rozdiel medzi tymito dvomi doskami a ci je niektora nich ta Hogvardig comaju v ikei (...vraj tam maju elektroluxy)
dakujem krasne
EHL8840FOG a EHD8740FOK a ta ikeacka http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro...
@zabkakatka
ano ta IKEA je vlastne elektrolux a rozdiel ten ze tie od elektroluxu su novsie a modernejsie. Povedal by som ze su jedny z tych luxusnejsich.
Ja som pred 10 rokmi náhodne kúpila nemeckú kuchynskú linku aj so spotrebičmi, vrátane varnej dosky. Neviem si ju vynachváliť. Dcéra zasa nedá dopustiť na indukčnú dosku.
Pre pre sklokeramiku: môžu sa použiť všetky hrnce a dlhšie držia teplotu. Napr, idem do sauny a po 2 hodinách je polievka akurát konzumovateľná. Proti : dlhšie sa rozohrieva a hreje plocha vyznačená na platni.
Pre indukčnú: hriatie sa prispôsobuje dnu hrnca, rýchlo sa vyhreje a hneď aj vychladne. Proti: špeciálny riad.
Ja aj dcéra dokončievame domy, ona chce indikčnú, ja som zatiaľ na základe 10ročných skúseností za sklokeramickú.
Ešte je rozdiel v príkone, indukčná potrebuje vyššie napätie
''Specialny riad'' to hadam nie, nerezovy riad je specialny? Jedine co bezne v kazdom obchode nekupite je panvica na indukciu. Inac vsetko ostatne je pre indukciu, regulacia casu varenia, teploty varenia, nic neprihori.
Vyssie napatie to ako myslite? hadam ste mali na mysli prikon P, Ja mam indukciu s 3 zonamy vedla seba 75 x 38 cm a prikon bude urcite mensi ako na 4 zonovej sklokeramike, takze posuzujte objektivne.
comu nerozumiem, o tom nepisem
@stonoska asi som sa nevyjadrila presne ;-) ked varis na vsetkych naraz velmi rychlo mozes regulovat vsetky 4 zony, lebo kazda zona ma svoje samostatne ovladanie - stupnicu, nemyslim si ze u vsetkych dosiek je to take jednoduche, ked vidim ake maju ovladanie. Ale to je len moje odporucanie, ci postreh, kazdy nech si kupi aku chce
.... a este k tomu vareniu naraz - neda sa varit na plnom vykone na vsetkych 4 zonach, ale to je ina tema ;-)
@riama276@leatea
stary smaltovy hrniec od mojej babicky je specialny riad ? ;-)
Skor mam dojem ze vsetky ostatne varne systemy potrebuju specialny riad kvoli tomu aby lepsie rozlozil teplotu na dne a tym zlepsil varenie a zabezpecil usporu energie . Toto ale indukcia zvlada uplne sama .
Vyssie napatie ? Omyl ! Indukcia potrebuje len 240V ale potrebuje dve samostatne fazy na 240V . Rozdiel v prikone je iba 1kW co je zanedbatelne. Ked staviam dom tak nemam predsa problem dotiahnut kabel na 400V do kuchyne.
@jano2007 mam a si predstav,ze mam aj drahe hrnce a nepouzitelne u mna.
@pacho74 stare som neskusala,kedze moja babka este stale zije a ja mam len nove kupene. zial,niektore dary nepouzitelne.
@jano2007 Uviedla som vlastnú skúsenosť a nepísala odborný posudok. Takže akceptujte prezentáciu názoru a hneď neútočte. Myslím, že sú tu ešte viac laické názory a vnímam ich ako ochotu poradiť a pomôcť.
@pacho74 chcem si kupit dvojplatnicku indukciu..takze do beznej zasuvky na 240 V to nezapnem? som myslel ze to je prenosne a da sa to hocikam zapojit do zasuvky...
@leatea
no ved hovorim ze specialne hrnce sa robili na vsetko ostatne co bolo medzi 19990-2005 cca a vsetky obycajne hrnce co sa pouzivali pred 50 rokmi na indukciu funguju :-D Proste svet je na halvu niekedy.
@riama276
ano jano trosku vypenil ale pred tym asi 20 ludom vysvetloval ako to vlastne funguje. Problem je ze laicke nazory nepomahaju aj ked su myslene v tej najlepsiej viere pomoct, ale su samozrejme vitane pretoze na tych laickych nazoroch sa daju vysvetlit velke omyly. ...hmmm cize vlastne pomahaju ;-)
@originalx
ale jasne ze hej ... konkretne tento typ platniciek su stavan epresne na 240. Ja tiez planujem kupu jedno az dvoj platnicky pretoze raz za cas zavitam na privat niekde v chorvatsku a tam maju tie hrozne zelezne elektricke platne a na tom varit je utrpenie. :-)
Súhlasím, indukčný ohrev len a len odporúčam, veľmi rýchle varenie, okamžite môžete podarovať rýchlovarnú kanvicu, znova som prešla na klasický čajník, taký starodávny dizajn, je to super. Síce treba väčšinou investovať do nových hrncov. adamnela ak máte tie klasické kvalitné smaltované aj tie fungujú, problém je v tom, že nemajú hrubé dno, takže je tam iný rozvod tepla a jedlo sa pripaľuje, sú dobré skôr na varenie polievok... každý si to musí vyskúšať sám. Najväčší problém som mala so zakúpením keramickej panvice, pred dvoma rokmi ešte nebola taká ponuka a tú prvú som dokonca reklamovala. Teraz mám jednu, no nie som celkom spokojná, v strede sa jedlo priškrie, nerozvádza teplo rovnomerne a chcela by som dokúpiť menšiu ak máte dobrú skúsenosť poraďte, rada by som kvalitu ale za rozumnú cenu. Nezanedbateľná je aj úspora elektrickej energie. Síce chvíľu trvá, kým si zvyknete na to rýchle varenie... :-)
@pacho74 ahoj pacho, vidim ze v tejto oblasti si uznavany znalec :) chcem sa Ta spytat, alebo hocikoho kto mi vie odpovedat.... Akym sposobom funguje indukcia, ked chcem varit v hrnci, ktoreho dno ma ine rozmery ako varna zona? Ked je hrniec vacsi - je pokryta cela varna zona tak predpokladam, ze hrniec sa nahreje na stycnej ploche s varnou zonou? A ked je mensi? Pocula som aj, ze doska/varna zona hrniec nezaregistruje a napojde ale aj nazory ze "hriat" bude len ta cast pod hrncom... Alebo magneticke pole bude robit cela varna zona ale k ohrevu dojde len na stycnej ploche s hrncom... Alebo sa indukcne dosky spravaju v tychto situaciach rozne? Dik.
poprosim o info: ak je indukcna doska sirsia ako 60 cm, musi mat pod sebou aj sirsiu skrinku? Alebo staci len prisposobit vyzeranie prac. dosky? Dik za odpoved.
@dreamerka
dolezity je rpe teba udaj pod doskou 550 .... ten jedinu na doske precnieva a ten sa ti tam musi vtesnat a byt odvetravany. Moja doska tiez presahuje hranice sufliku pod nou.
@milotaa
ked das vacsi hrniec tak ti bude hriat len tu cast hrnca pod ktorou je ta indukcna zona. Presahujuce casti sa zohreju len samotnou tepelnou vodivostou ale nebudu aktivne zahrievane. Problem v tom ale nevidim. Treba kupit dosku ktora ma vsetky zony rovnako velke alebo treba efektivne vyuzivat zony podla velkosti. Kazda doska ma napisane aky najmensi hrniec dokaze zaregistrovat. To ej bezpecnostny prvok ktory zabranuje zapnutiu dosky pod nahodne polozenym kovovym predmetom. Existuju dosky ktora maju tzv. rozpoznavanie velkosti hrnca . Funguje to tak ze cievka spod zonou sa sklada z dvoch okruhov vnutorneho a vonkajsieho ktore sa zapinaju od velkosit hrnca. Problem je ze predajcovia si robia marketing a pisu to rozpoznavanie ku kazdej doske automaticky ale nie je to tak. Toto rozpoznavanie maju halvne dosky ktore maju rovnako velke vsetky varne zony.
@stapok
nevahaj a jednoznacne tu Electrolux . Ta teka vyzera sice zaujimavo ale te Electr. je vyssi level a aj lepsi vo vsetkom.
