Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@flow333 ja ju mám, no ešte som ju nepoužila :-D my sme ju zapájali (teraz neviem presne) bud na 380 alebo na 400V. Teraz som si všimla že na obrázkoch má po bokoch sivé pásiky a ja ich nemám :)
@flow333 Dobrý den. Bez ohledu na cokoliv, je jasné, že indukční varné desky mají celkový příkon nad 7.000 W, čili nad 7 kW. Ta Vaše má uvedeno 7,4 kW. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud bude zapojena na 230 V a budou puštěny všechny varné zóny na max., tak to bude papinkat 7400 : 230 = 32 A. To je proud, který převyšuje i hodnotu běžného hlavního domovního jističe. Čili u zapojení nejde o napětí 230 V, nebo 400 V, ale počet fází, které se budou zatěžovat jednotlivými zónami. Z toho plyne, že k indukci dotáhnte třífázový kabel, který bude mít 5 drátů - 3 fáze, pracovní nulu a zemnící drát. Z principu rozvodů elektriky vyplývá, že mezi fázovým vodičem a pracovní nulou je napětí 230 V a mezi dvěma fázovými vodiči je napětí 400 V. Když se podíváte na štítek, který je přiložen u varných desek, tak zjistíte, že vždy je indukce zapojena na 230 V, protože ty vodiče se připojí na pracovní nulu a na dva fázové vodiče. Čili je to zapojeno na 2 x 230 V. Třetí fáze zůstane volná a zpravidla se na ni připojuje nějaká horkovzdušná trouba. Takže tím jsem naznačil, že 3 x 400 V je spíše název pro rozvod elektriky a důvod pro snížení zatížení odebíraným proudem a taktéž snížení průměru vodičů a proudové hodnoty jističů. ( vodič bude stačit 5 x 2,5 a jističe 16 A ).
S pozdravem Laďa
@daniela1401
380 a 400 je to iste len 380V je po starom. Uvadzaju sa ale obidva udaje kvoli tomu aby ludia vedeli ze je to to iste.
@flow333
neboj sa vari sa na nej vyborne moj sused ju ma. Nestazuje si.
@ladajaskva
Takto podrobne by sa mi to fakt nechcelo vysvetlovat takze dik za vypomoc. ;-)
@alana1 ahoj ja mam presne rovnaky vyber a neviem sa rozhodnut ale pravdepodobne pojdem do tej druhej. Ak by si nahodou mala referencie budem rada ak sa podelis.dakujem :-)
@aplikpalik ved to , ze tiez tam nevidim ziaden rozdiel, akurat ked som si presla navod tej fok tak tam to varenie vo velkych hrncoch bolo iba spomenute, ze sa moze varit na dvoch varnych zonach...o tom, ze musia byt prekryte oba kriziky, tam nebolo nic zmienene...tak teraz neviem ci v tom moze byt rozdiel, ale asi ked nebude prekryty ten krizik, tak sa zona asi nebude dat ani zapnut, nie?
Dobry den, akosi nemam cas citat 40 stran tejto diskusie, zariadujem kuchynu a planujem zakupit indukcnu dosku, nakolko s nimi nemam ziadne skusenosti, poradite mi podla coho postupovat pri jej vybere, ake kriteria zohladnit /cenu, to je samozrejme/ , je lepsie ked je ind. doska od rovnakeho vyrobcu ako elektr.rura? Musim pouzivat specialne hrnce na varenie na nej? Prepacte,ze sa takto hlupo pytam,ale nemam ziadne skusenosti,vdaka za prip.rady.
ahojte nevedel by mi niekto poradit popripade povedat rozdiel medzi dvoma indukciami??? Obe su Electrolux jedna je:
EHL 8840 FOG a druha EHD 80300 PG. VOpred dakujem :-)
Idem kupovat novu indukciu a dufam ze budem mat tentokrat stastnejsiu ruku pri vybere 8-(
Ak sa zamyslim za poslednych 10 rokov som nikdy nemala zapnute viac ako tri platne, cize uvazujem o trojplatnickovej verzii. Ak by sa nasiel niekto kto ma trojplatnickovu verziu, mohol by mi napisat ci nelutuje svoju volbu?
@alzbetae za 2 roky som nepotrebovala 4tu platnu ani raz. Tiez som cele roky mala stvorec a vyuzivala max. tri platne, 90% vyuzivam len dve. Tak som teraz dala 3platnovu a nelutujem.
Nasiel som zaujimave video ktore vysvetluje ako funguju indukcne dosky. Je to od jedneho vyrobcu tak dufam ze mi to admin nezmaze ako reklamu. Ked tak vam to mozem potom poslat do sukromnej posty na poziadanie.
http://tinyurl.com/8co9g7d
Potom som nasiel este jedno video o tom ako funguje flexinduktion ktore tu spominala @bejby29. Vychutnajte si spickovu techniku a luxus za 3.400 Eur. :-)
http://tinyurl.com/dx5rzn3
@atlaska@ketinecka
Dakujem dievcence. Myslim ze asi objednam 3platnickovu fazetovu indukciu od Siemens. So vsetkym od Siemens - chladnicka, umyvacka, rura som spokojna, tak dufam ze to bude ok 8-) .
@holubicaaa zatial som pouzila vzdy len cif tekuty ale len par kvapiek a hubku a potom zotret a dosucha handrou alebo obyc okenu. zatial je stale ako new :-)
