Nechcem riesit co je vyhodnejsie ale do coho by ste sli vy osobne:
Mame cenovu ponuku na podlahove el. kurenie komplet s pracou a termostatmi do kazdej izby na hodnotu 3.200e (plus el. bojler 250e)
a
Mame cenovu ponuku na podlahove kurenie (kondenzacny kotol) na hodnotu 3 700e bez prace (ale material je komplet zahrnuty v spominanej cene aj s kominovou trubkou, rozdelovacmi, fitingami,trubkami,regulaciou a spustenim kotla). K tomu musime pretlacat cestu a zapojit plynovu pripojku ktoru budeme hradit sami. Za pripojenie a prelacenie podpod cestu budeme platit cca 1 200e - teda suma sumarum za zhotovenie tohoto kurenia : 4 900e (pracu budem vyplacat jedlom a budem vecnym dlznikom)
Je teda rozumne rozmyslat o el. podlahovom kureni v sume 3 450e alebo o plynovom v hodnote 4 900e (a porobim to sam s konzultaciami) ???
Velkost vykurovanej plochy 88m2
Boli by sme radi kebyze sa ozvu ludia co maju el. podlahove kurenie a napisu nam (aj do IP) aky maju mesacny pausal a aky material pouzili na obvodove murivo (+ hrubky zateplenia)
Dakujeme
@adam_janka Možnosti prepojenia, ventily atď, to neriešte, to spraví kúrenár. Vy si len spravte predstavu - toto je pre mňa vhodné, investujem toľko a toľko, prekúrim toľko a toľko.
Každopádne nejde o dom s TS 14 kW, ako sa písalo skôr. Dom má 5 kW a idete to ešte znížiť... takže žiadne x-kubíkové nádoby so zložitou reguláciou sa nekonajú.
@blacksr - po debate sme dospeli k nazoru ze cheme mat teplu podlahu (nenosime papuce) a teda ked pojdeme do elektrickych kablov a budeme kurit v krbe podlaha nebude tepla.
Riesenie s AN a teplovodnym krbom je riesenie ktore by vyhovovalo najviac len je drahsie ako to elektricke. Otazne je ci nam to stoji za to mat teplu podlahu o 2000e v nakladoch :(
TUV budeme zohrievat elektrinou tak ci tak
....ma niekto z Vas kombinaciu el. podlahoveho kurenia a teplovzdusneho krbu?... dokaze sa vykurit dodatocne podlaha (napr. cca 15min kazdu druhu hodinu ) na prijemnu teplotu aj ked kurite krbom?....resp. ak dokurite podlahu el. kurenim ako dlho ostane este prijemne tepla na chodidla?
@adam_janka Lenže v čase (a potrvá to celú noc a možno aj deň), keď zakúrite v krbe, sa podlahové kúrenie vypne. A zostane vypnuté dovtedy, pokiaľ teplota neklesne pod teplotu nastavenú na termostate. Ak by ste chceli mať teplú podlahu, museli by ste menej zatepliť dom (toto nie je rada, je to konštatovanie), aby ste mohli kúriť väčším výkonom a aby na vykúrenie domu bola potrebná teplá podlaha. Lenže kto to bude platiť, že. Pred pár dňami tu bolo pekne vysvetlené aj praxou overené, že v dobre zateplenom dome (NED a lepšie) podlaha od podlahovky nebude teplá. Je to tým, že na vykurovanie miestností vždy stačí malinký výkon a teda aj podlaha je na povrchu len o 2-3°C teplejšia než teplota vzduchu. Na to, aby ste podlahu pociťovali nohami ako teplú, treba teplotu povrchu aspoň 30°C - a to v dobre izolovanom dome nehrozí. Jasne, môžete si dať snímač teploty pre podlahovku niekde na podlahu a riadiť to tým. Výsledok sa dostaví. Ale dostaví sa aj teplota vzduchu v dome napr. 28°C - proste tam budete mať nekontrolovateľný hic.
Poteším Vás však: aj pri nie teplej podlahe budete pociťovať komfort, pretože jej teplota bude blízka teplote vzduchu a na Vaše ctené nôžky nebude "ťahať". K tomu by dochádzalo, ak by pri podlahe bolo 17°C a mohli by ste mať aj kožušinové papuče, nebolo by Vám fajn. Ako mne nie je teraz, hoci ich mám.
Presne tak, v dome s tepelnymi stratami na urovni 5kW, bude podlaha vzdy len o malo tepla ako vzduch. Najma v tomto prechodnom obdobi, pri vonkajsich teplotach nad 0. Ak budu kurit na 22C, tak podlaha bude mat 23C (cize bude mat vlaznu teplotu). Ak chcu mat naozaj teplu podlahu, potrebuju ju dostat aspon na 26C, co znamena nonstop kurit na vnutornych 25C a to v sucasnosti robi malokto.
@adam_janka ahoj, ja byt vami to vybavim podlahovkou, teplovzdusnym a parketami.... Je pravda ze tam kde mame dlazbu byva studeno, ked kurime krbom, ale tam kde su parkety je to vzdy prijemne - ani nie prilis teple ale hlavne nie chladne....
@amexa - velmi rozmyslame nad podlahovym kurenim vodou ale stael sa nam paci to el. podlhove kurenie s jedneho dovodu ze si mozeme regulovat kazdu izbu a druhy dovod je ze pociatocne naklady budu o cca 1 200e (oproti pouzitia AN + spiraly a teplovodneho krbu)
Pravda pri AN mame moznost v buducnosti prejst na plyn alebo pod. Ale ci to bude realne......
@adis_benji tak tak... u nas ten prechod na plyn nebude, takze nam bolo jedno ci vykurujeme priamo kable alebo zohrievame vodu elektrinou. Ta regulacia je naozaj velmi pohodlna, a vyuzivame to uz aj napr na to ze v chodbe a kuchyni mame dlazbu a inde parkety a najviac kurime prave tou dlazbovou castou ...
pociatocne naklady boli super okolo 1000 na 100m2 (svojpomoc), cenove ponuky na vodnu isli od 6000 vyssie.
Alternativne napojenie vodovej nam prislo ako neskutocna investicia, radsej sme dali viac penazi do zateplenia domu -14sedy eps.
@amexa - :) neskutocne, som pouzil moj stary nick este z cias pokecu :)
my chceme mat dlazbu na celom prizemi. Zevraj neni dobre davat laminatovu podlahu nad el. kurenie, ze to brni teplote.
@amexa - uz to ten tvoj priatel spocital kolko Vas to bude mesacne stat? naposledy to podla tych tvojich cisel vychadzlo vela (ked som to ja pocital :))) ).
@adam_janka jasne brani, ale pre pohodlie su lepsie parkety - tie su stale rovnake ani nie chladne ani nie studene - no do detskej by som dlazbu nedala, bez ohladu na to ze parkety "izoluju" ... aj v obyvacke mame parkety -aby sa deticky mohli valat po zemi, a neskor kludne vymenime za dlazbu...
a ako som hovorila kuchynu a chodbu co sa tiahne celym prizemim mame dlazbu takze tam kurime viac- vykuri to aj okolite izby...
inak ja som tiez nebola zvyknuta na papuce az na dome som si zvykla - predsa len sa do domu navlaci viac bordelu ako do bytu - hlavne ked nieje este vonku spraveny chodnik.... ale teda radiator by som uz nechcela urcite
@adam_janka nie a asi to ani nebudeme pocitat - uz s tym nic nenarobime a uvidime az na ucte co to bude....
hovorim skus si najst niekoho kto ma standartny projekt a byva dlhsie, my sme taky pozliepany cely ze podla nas sa realne zavery nedaju robit...
@adam_janka a inak to bolo zaujimave ked sme kupovali parkety - vsade je napisane ze su vhodne na vodove podlahove... ako keby tym parketam nebolo jedno akym sposobom je anhydrit pod nimi vyhrievany.... samozrejme asi tym skor mysleli predimenzovanie a prilisne kurenie kedze el. kable sa daju (asi) viac vypeckovat ako vodna
@amexa - no vsak to... nam navrhli na el. podlahove kurenie 14kW na cely dom.... co je asi riadne teplo...a kebyze sa to pusli na plne gule tak to podlahovka asi nepredycha...
@amexa - davali sme si to navrhovat vo Fenixe, Devi a u jedneho znameho nasho znameho.
To sem este nevedelli ze tepelne straty domu budu 5kW a merna potreba tepla na vykurovanie bude okolo 50-60kWh.
@adam_janka haha vies co sranda... na dome sa tolko veci riesi, ze clovek na vsetko zabuda...tzn ked nieco potrebuje tak si to poriadne nastuduje spravi a ide sa na dalsie....a to predchadzajuce uuuplne zabude....
takze sice som si precitala co si napisal ale nic mi to nehovori :D
zvysok v IP
Poprosim o radu.
Nech pocitam ako chcem stale my vychadzaju ine cisla a preto by som rad napisal variantu vypoctu pre el. kurenie a pre plynove kurenie:
potreba tepla na kurenie 7 500kWh
TUV 2 000kWh
elektrina 2 500kWh
1. el podlahove kurenie
9 500kWh / 12 (rok) = 791,6 kWh ( za mesiac) / 30 = 26,38 kWh denne x 0,105 euro = 2,76 euro denne = 83 euro za kurenie
2 500kWh / 12 (rok) = 208 kWh (za mesiac) = 45 euro za mesiac (priemer vo VT a NT = TV, pracka, sporak)
poplatok za istic 20euro mesacne
suma sumarum = 148 euro mesacne pri elektrickom kureni
2. plynove podlahove kurenie 9 500kWh / 10 =950m3
950m3 / 12 (rok) = 79,16 m3 ( za mesiac) / 30 = 2,638 m3 denne x 0,55 euro = 1,44 euro denne = 43 euro za kurenie
2 500kWh / 12 (rok) = 208 kWh (za mesiac) (pocitam kWh pre DD1 0,25e) = 52 euro za mesiac (TV, pracka, sporak)
poplatok za hodiny 7 euro mesacne
suma sumarum = 102 euro mesacne pri plynovom kureni aj s elektrinou
Je to spravne???
@kriloter - no a neni to blbost 40e (plus 7e za hodiny)...???? neni to nejak strasne malo? nepoznam ani jedneho cloveka osobne ktory nema pausalnu fakturu za plyn pod 65e....
POZOR...porovnavat pausal 38,90 za plyn pri spotrebe 9500 kWh/roćne s niekym kdo má min.65e..a pri neznámej spotrebe je OMYL!!!!!!!!!!!!POZOR NA TO!!!!!!!!! Možno by sme sa dozvedeli že má spotrebu aj 11500
@pr - no to chapem - len sa mi to zda byt az neskutocne ze by sa platilo nejakych 40e za plyn..... ludia by nas zozrali zo zavisti....
pravdaze az ked by sme zateplili....
@adam_janka Dobrý de. Můj švagr se celý život řídí pomateným a pro mě naprosto nepochopitelným přístupem : CO BY TOMU ŘEKLI LIDI. TI BY NÁS POPLULI ( poplivali ) a POMLUVILI. A protože mají obchod s potravinami, tak další argument má, že by jejich obchod obcházeli a oni by zkrachovali. Takový přístup nechápu. A navíc u nízké spotřeby měřitelné energie mě není jasný postup, jak se informace o mé malé spotřebě dostane k závistivcům, kromě toho, že se ji m tím chlubíme. Takže nevidím důvod, aby Vás někdo zo závisti zožral. Šťastné a veselé vánoce a nízkou spotřebu energie.
S pozdravem Laďa
@kriloter - mmmmmm....myslel som to inac. Myslele som to skor ci je to vobec mozne...a chcel som to zdoraznit tym ze ani jeden znamy nema take nizke poplatky za plyn (vacsina maju tehly 44 a zateplenie 12 cm)... tot vsio...
vec sa ma tak - ak pojdeme do plynu tak naklady na pripojku a plynove kurenie zhltnu 3/4 penazi na zateplenie ktore by sme pouzili kebyze ideme do el. podlahoveho kurenia. Takze taku malu spotrebu plynu by sme bez ziadneho zateplenia isto nemali.....
..tak to vyzera ze sa nakoniec rozhodneme pre kurenie kondenzacnym kotlom.... elektrikou by sme rocne preplatili cca 500e a to uz je dost... prvotne naklady na plynove kurenie o cca 2 000e drahsie ale nedostali sme sa k nejakemu 100% rozhodnutiu a kazdy nas odradza ci uz od elektrickeho kurenia alebo kurenia vodnikom a AN (cenovo zhotovenie kurenia vodnikom a AN - min 500l je v tej istej cenovej relacii ako plynove)
tak sa ide platit plynarom :(
@adam_janka máme takmer rovnakú vykurovanú plochu a platby 70 Euro za kúrenie a TÚV 4 dospelí. Nemáme v dome žiadne technické fjúčre na znižovanie spotreby, čistá klasika tehla a 10 EPS. Plyn a podlahovka s krbom.
Pred stavbou sme špekulovali donekonečna ale ani jedna jediná varianta neprinášala reálne žiadny podstatný efekt.
Aj napriek existencii technológií dnes jednoducho drvivá väčšina stavia klasiku. A to občas irituje teoretikov aby z nás robili trkvasov :-)
