sampo-to záleží od veľa vecí.v nižšej cenovej kategorii máš toho asi aj menej.my ked sme si dali robiť kuchynu na mieru+spotrebiče,tak nám vraveli,že na umývačke sa naozaj neoplatí šetriť.
ja som po prvom umytí neverila vlastným očiam a hned som všetok možný riad dala vyumývať,také to bolo krásne. :-D
ja mám tiež vyhliadnutú whirpoolku, je síce drahšia, ale má všetky programy- 3 v 1, na sklo, auto programy a dobrú spotrebu, 6 zmysel tiež
to danulienka: aqua stop má určite, ale, či má to osobitné umývanie košov neviem.....v každom prípade svokrovci používajú umývačku až keď ju majú plnú, ak niečo súrne potrebujem umyjem v dreze, tak neviem...
mamu už na umývačku lámem.... :-)
pavi, moju mamu zlomil otec, lebo si dávali robiť novú kuchyňu, ale v živote nepochopím prečo ju nepoužíva. Otec tiež nechápe.
To osobitné umývanie košov sa mi veľmi páči. Ja osobne umývačku nemám, lebo sa nechcem vzdať skrinky, ktorá by tým pádom musela ísť von, ale som ich veľký fanda. Mám prípravu (zásuvku, ventil, odpad), možno neskôr sa rozhodnem. Nechávam to na prírodu. ;-) :-D :-D
no je to aeg favorit sensorlogic... =-) nic mi to nehovori, asi by som si to mala dakde nastudovat... No nam ju dal svagor, mal ju predtym v showroome a predpokladam, ze pri cenach jeho kuchyni to hadam nebude az taky shit :-x mozno mam len medzery v obsluhe :-N alebo mozno blby prostriedok? :-|
...skvele rady ;-)
Výhody umývačiek riadu
Výhody umývačky riadu sa odrazia v rodinnom rozpočte hlavne na množstve minutej vody a energie. Pri ručnom umývaní a oplachovaní riadu v dreze sa totiž v priemere spotrebuje až 40 l vody. Pri umývaní pod tečúcou vodou je to dokonca až 80 l teplej a 30 l studenej vody na riad po jednom jedle. Výhodou umývačiek riadu je, že majú objem až na trojnásobné množstvo riadu, teda také, ktoré štvorčlenná rodina použije počas jedného dňa.
Spotreba umývačky riadu pre také množstvo je 13 l studenej vody na jedno umývanie. Umývaním riadu v umývačke sa spotrebuje teda približne o 58 % menej vody a o 60 % menej energie ako pri ručnom umývaní. Po zohľadnení úspory vody aj energie vychádza umývanie v umývačke o 60 % lacnejšie ako ručné umývanie.
http://domacnost.sme.sk/r/domac_dish/...
expert
no neviem. my sme zatial doma 4 kedze byvam este doma ale ked umyvam na obed riad tak napustim cca 6 litrov vody teplej a umyvam tolko hrncov a tanierov ze mam plny dres. oplachujem pod tecucou nie vsak ze pustim kohutik na plne obratky len malicko a oplachnem to pod 4 litrami ani nie. skus napustit do vane 80l vody kolko to je. ved v 80l sa ja okupem
toto sa mi nezda. a toto meranie som skusala niekolko krat kedze umyvacku nemam a ani neplanujem kupit raz
ja niesom zastanca umyvacky. mam radsej ked je vsetko hned umyte. nie aby mi niekde cucal dva dni riad. takze ja umyvacku nechcem.
a mima mne to vychadza trosku viac od teba ta spotreba vody na jedno umytie. :-)
no ja som tiez stale hovorila, ze mi umyvacku netreba, ale ja s tymi mojimi neustalymi ekzemami na rukach som za nu teraz celkom vdacna. Jasne, ze ked mam len par veci napr. po ranajkach, tak si to umyjem radsej hned, umyvacku zapinam, len ked mame viac riadu :-)
baby dala som vycistit umyvacku s tym saponatom na to urcenym, poviem vam, ta vonala...... :-D
mne pride uz umyvanie riadu rucne ako pranie pradla v rukach. ze riad stoji??? treba ho hned umyt? to by som mala aj pradlo prat asi stale v rukach aby nestalo....pride mi to fakt praktice...uz sa zacinam obzerat po susicke.
jej baby dik ste ma potesili, ked ste mi napisali ze som dobre kupila :-D ma aj ten program ze umyva len jeden kos a ten 6-ty zmysle to sa tam nadstavi a umyvacka si ma sama urcit teplotu vody, jej mnozstvo a cas umyvania, alebo dam manualne program aky chcem. Co ma mrzi je , ze som videla o triedu vyssiu este s funkciou ze sa zapne na nocny prud a su tam zvlast trysky na pripalene hrnce a este cosi-uz neviem co len o 500 Sk drahsia ako ta co ju uz mam :-p uz radsej nebudem obzerat, aby ma slak netrafil :-D
to chiela: všímaj si parametre od výrobcov, väčšinou už všetci uvádzajú hlučnosť v parametroch, väčšinou to býva od 40-60 db. :-) (okolo 40 je vraj šepot, ale mne sa zdá, že šepot má menej :-) )
...baby...nasla som super vec/netvrdim..ze som objavila "teplu vodu" :-N /...v kazdom pripade pomoze pri vybere umyvacky riadu ;-) ...staci si kliknut na vami vybranu umyvacku....riadok "POROVNAT"...a mozte porovnavat spotrebu..hlucnost..atd.roznyx druhov ;-)
datart/katalog/velke-domace-spotrebice_volne-stojace_umyvacky
Ahojte. ako je to teda s tými hrncami a umývačkou riadu? Totiž v obchode ma presviedčal, že tam hrnce nemôžem dávať, že sa pokazí :-. Je to Elektrolux, na 6 súprav riadu.
veď som sa, ale povedal, že sa potom rýchlo zanesie a kazí sa, som rada, že je to hlod, lebo som ju objednala cez net, nie v tom obchode :-N len som si chcela byť na istom 8-)
