Ohladom penetraku a flakov po malovani je tu toho popisane uz mnoho, ale zatial som nenarazil na prispevok, ktory by blizsie vysvetloval ako ten penetrak vlastne nanasat.
Najprv sa ale chcem opytat na pomer riedenia DB S-T70 pri gletovanych omietkach (a ospravedlnujem sa ak to uz bolo niekde v tych 50 prispevkoch ktore som precital spominane). Sadra sama o sebe je nasiakava ale gletovane su vraj malo nasiakave. Aky pomer riedenia teda zvolit? Vie niekto kto penetroval gletovane tym DenBravenom povedat aky pomer pouzil a vyslo to po malovani ok? Resp. pomer pri nejakom inom penetraku? A penetracia raz alebo dva-krat? Inak omietka je Baumit Uno Gold ale na tom asi velmi nezalezi.
Teraz k technike. Nanasa sa to najprv stetcom v rohoch a okolo okien a potom valcekom velke plochy (teda ako pri malovani)?
Ten valcek namocim do penetraku, prejdem par-krat po mriezke aby mi penetrak z valceka nekvapkal a potom to nanesiem na hornu cast steny (od polovice steny hore) pohybmi ako po pismene W rozvalkavam do stvorca, okraje do stratena? Kolko krat mozem pri rozvalkavani prejst po tom istom mieste? Aj 10-krat? Asi skor ide o to aka velka plocha sa na jedno namocenie robi, nie? Ak vacsina penetraku sa pri prvom prejdeni prenesie z valceka na stenu, tak 2he,3tie,4te,5te...prejdenie ten penetrak len rovnomernejsie rozlozi a nezanecha ho na prejdenom mieste ani na 10ty-krat vyrazne viac kedze na samotnom valceku ho uz vela neostalo, ci? 10 je asi extrem, ale pytam sa kvoli principu.
A potom zas namocit, mriezka a spravit to iste na spodnej casti steny (od polovice dole)? Neviem ci by som dal jednym tahom (a hlavne rovnomernym tlakom) celu vysku steny naraz. Ci je na to nejaka lepsia technika?
Bodlo by video, urcite by malo vela pozreti ;) Ale staci aj popis. Mozno robim z toho vedu, ale opravovat steny po nespravne nanesenej penetracii mi pride dost nakladne.
Inak ak ma niekto kontakt na dobreho maliara z okolia Presova/vychod, ktory toto zvladne, tak nech tiez kludne napise.
1. co sa tyka riedenia, ist podla navodu na obale a zbytocne nevymyslat. Vyrobca asi najlepsie vie ako s jeho materiálom narabat.
2. nanasat radsej stetcom, v druhej ruke handra a kazdy stekanec zotierat. Valcek nie je najlepsi napad, lebo penatrak je skoro vzdy tekuty az vodovy, takze aj pri najvacsej opatrnosti sa ti moze stat, ze pritlacis valec viac a uz ho zmykas, uz ti tecie dole stenou a ked to v tom momente nerozotries, tak to bude na malovke vidiet. Ak by si predsa len chcel natierat valcom, tak potom vyberat kratkosrsty, zmykat nie na mliezke, ale kup si vanicku so zmykacou plochou a natrenuj si techniku na nejakej nedolezitej stene (spajza, garaz, spalna za skrinou... kde aj pripadne chyb nebudu tak boliet. Co sa valca tyka, obporucam zajst do donreho specializovaneho obchudu s farbami a nechat si poradit, a kupit ich hned viac, lebo ak raz valec s penetrakom zaschne, uz mu chlpy nerozchodis. A moje skusenost je, ze radsej maly valec ako velky a tazky. Jednak sa s tym nenadries ako hovado a maly valec sa lahsie ovlada, mas s nim viac citu v rukach (nemyslim uplne malicke 7 cm valceky ale 15 cm siroky mi pride idealny na malovanie stien)
@coroner26 gletovaná sadra a valec nejdú dokopy. To sa bude šmýkať. Radšej striekať. Penetrák som ja miešal s farbou 50/50, doriedil následne vodou. Nanášal valcom. Mám sádrové omietky, ale nie gletované.
@coroner26 poviem ti že som začal steny aj ja penetrovat a potom som sa na to vyprdol.
Ďalej som to robil tak, že Prvú vrstvu farby som dal o niečo redšiu a šlo to parádne. Farba Helios spektra.
Ak by ťa to prestalo baviť...
@zita19 V technickom liste:
https://www.denbraven.sk/download/pen...
je "Náter možno riediť vodou v pomere 1:2 až 1:15" tak to je dost velky rozptyl. Ci ma to niekde aj podrobnejsie ze na aky podklad aky pomer?
Stetcom asi najlepsie i ked tym vacsim maliarskym to pri takej riedkej konzistencii moze asi tiez pri troche nepozornosti frkat. Dalsia vec je ze mam toho cca 770m2.
@megdesign Predpokladam ze penetrak by sa dal nastriekat a potom na to malovat valcekom/stetcom? Jediny dovod preco by som nechcel aj striekanu farbu je, ze ked nieco bude treba lokalne opravit, tak strukturu striekanej farby asi nenapodobnim nicim a bude tu premalovanu lokalnu opravu vidno.
@roboza mas tiez gletovane? steny si ako ocistil od prachu? tiez som rozmyslal vynechat penetrak a prvy krat natriet riedsou farbou co je sice drahsie riesenie ale zase mensia (alebo ziadna?) sanca ze vzniknu leske miesta, ktore sa nedaju namalovat ako sa moze stat s penetrakom.
@coroner26 v kontexte toho technickeho listu moja rada o riedeni vychadza dost blbo :-p Ale vo vseobecnosti, cim savejsi podklad tym vyssie riedenie. A vcul, Zituska, bud mudra, co je savy a co nenasiakavy podklad... :-S
@coroner26 lokalne opravy pri valcovani by sa ajtak dalo vidiet pod nejakym uhlom, kedtak premalovat celu stenu a ked sa bude striekat tak tiez celu stenu opravovat nie len kusok, valcek pouzit kratku srst najlepsiu skusenost mam s valcom od duluxu
@coroner26 mám gletovane a nebol ani tak problém to napenetrovat, ale potom to penetrovane pekne namaľovať. Odporúčam niekde vyskúšať ako sa ti to bude maľovať.
@coroner26 každopádne na sadrove omietky a tie gletovane odporucam penetrak od CAPAROL .....vyskusana a ukázala sa mi ako najlepsia. Ako povedali tu vážení clenovia forumu je ozajstne lepšie striekat ake aknsa nedá tak pozorne valcom
ja som pennetrak na sadrove omietky riedil 1:5. Na stenu som ho nanasal spongiovym mopom na podlahy...😉 Dal sa super vyzmykat, nekvapkalo z neho a na stiahnutie prachu podla mna idealne..
@hdanielh nj, len ked sa zarypne s niecim do steny (hlavne na zaciatku pri zariadovani), tak malovat zas kvoli tomu celu chodbu...ale jasne ze najlepsie asi celu stenu/izbu
@roboza tebe sa to ako penetrovalo a malovalo? smykal sa valec? stekance?
@matt79 najlepsia v akom zmysle?
@mucikovci odporucis nejaky iny?
@abobo spongiovy mop...zaujimave, neviem ci by som mal odvahu takto experimentovat :)
@coroner26 no ty uz nebudes experimentovat to uz som urobil za teba ja ;-) Ide to pardne a z vlhkej spongie nekvapka a stenu to akurat decentne navlhci a prilepi prach.
@coroner26 CAPAROL penetrak uplne prekryje stenu. Je biela,matna. Ked sa da obycajny penetrak a naskedne farba tak sa casto stava to ze nekryje dobre. Dovod tomu je ze sadrova omietka "gletovana" ma casti zagletovane,uplne jemne ale miestami je trichu drsnejsia cize jej struktura nie je ista na celom povrchu. Takze z toho hlediska je pre mňa CAPAROL jednoducho TOP !!! Este je výhoda ze je stena uplne biela tak tým padom setri farbu,ponevac asi 90% ludi si cely dom,byt maluje na bielo
@coroner26
kazdy robi okolo toho malovania a penetrovania vedu.
mam omietky Baumit Ratioglat L
penetraku som mal asi 3 druhy okrem iných aj ten co mas ty.
od oka som ho zriedil vodou a valčekom natrel na stenu - tlačil som zozačiatku velmi jemne aby moc nestekal.a ak stekal prešiel som stekance viac krát aby tam nezostali kvapky.
rohy a okolo okien som natrel štetcom.
potom som namaloval všetko bielym primalexom Plus
a potom 2 x farbou aku som chcel. nikde som nemal žiadny problem
maloval som takýmto istým postupom aj ine povrchy napriklad panelák - beton aj cementovu omietku a nikdy žiadny problem.
Najspravnejsi postup je šajbovec,ja striekam a ked vidim stekamce prejdem valcom,riedim koncentraty ktore su v navode 1:10 ,1:3 ostetne ako je v navode zvycajne 1:2
