ahojte,
chcela by som dat detom za postel tapetu s textilnym povrchom, mate s tym niekto skusenost?
Chela by som vediet najma ci nevybledne, neosucha sa?
snazim sa zohnat nejaku s jednoduchym modrobielym pasikom.
vdaka.
Ahojte, potrebujem radu ohladom vliesovych tapiet - tí, co uz mate skusenost s ich lepenim - ako ste odstranili vodou rieditelnu malovku zo steny? a ako ste zabrusili steny - mame na nich stredne hrubozrnnu omietku? Zvladli ste tapetu nalepit sami? Dik :-)
@zuzanajrk my sme si lepili tapety sami, zvladli sme to dvaja v pohodke a to mame 4m zosikmeny strop takze tam hore to bolo celkom namahave, ale ked mate normalny rovny strop tak to mate za 2 hodky nalepene. My sme len rozmiesali to praskove lepidlo vo vode a natreli to na stenu a potom prilepili tapetu. Len treba davat pozor aby bolo lepidlo aj na krajoch ale len malicko lebo ked ho je tam vela tak vyteka von a na tmavych parketach zanechava biele flaky. Ja som na zaciatku zvazovala ze si zavolame tapetara ale som rada ze ma manzel presvedcil ze to zvladneme sami :)
@mirruska dakujem sa povzbudenie ;-)
len by ma zaujimalo,ci ste mali stenu, na ktoru ste tapety lepili, uz vymalovanu - lebo my hej a v navodoch som citala, ze treba ten nater odstranit - a neviem si dost dobre predstavit, ako by som to urobila :-N
@dorothy77 fakt? A nie je s tym problem, ze to je nalepene na farbe? drzi vam to v pohode? a aku omietku ste mali na stene? Nemuseli ste ju nejako zabrusit do hladka?
Ze to bude prplacka, tomu verim, a mam tak trosku obavy, ako to dopadne, kedze ani ja ani manzel nie sme prave najzrucnejsi a skusenosti tiez nemame :-| Ale co narobim, ked sa mi tie tapety tak pacia x-)
@zuzanajrk my mame sadrove omietky takze su uplne hladucke, a mali sme tam jeden nater klasickej bielej farby, nic sme nedavali dolu len sme to napenetrovali a potom sa na stenu nanesie to lepidlo, len si ho nanasajte len po pasoch lebo ono dost rychlo schne. Tie vzory si treba najskor primerat ako k sebe pasuju (na tej tapete je vzdy napisane ze ako casto sa opakuju, my sme to mali kazdych 64cm), potom si to odstrihnes (musis pre istotu nechat trosku rezervu aby ti nechybalo :), nanesies lepidlo na stenu a potom od hora smerom dolu lepis a vzduch mozes vytlacat klasickym valcekom na malovanie. Ked je tam vzor, ktory treba presne zapasovat, vtedy je dost vela odpadu. Ale ked je to take krasne:) ... tak vela stastia a hlavne pevne nervy pri lepeni :)
@zuzanajrk my máme klasickú omietku, nie tú hladkú, drží to, ale my sme to lepili s iným lepidlom, nie s tým čo je k tomu - také klasické lepidlo na tapety, môžem zistiť názov
@mirruska mas pravdu, tie tapety su krasne a krasne to ozivi interier x-) prave preto sa ich nechcem vzdat. ale asi si teda vyberiem jednoduchsi vzor, aby som si to lepenie co najviac ulahcila...
@zuzanajrk najednoduchšie bez nadpájania máš zvislý pásik, alebo jednofarebnú. Nemusíš sa báť, je to jednoduché. Určite ľahšia práca ako lepiť papierové.
@dorothy77 krasna :-) podobnu som si vybrala aj ja, ale cierno-bielu, mam ju aj v albume, ale zrejme budem pozerat predsa len nieco bez vzoru, aby mi z toho pri lepeni nepreskocilo :-D
moja skusenost, ked to raz vyskusam tak dalsia by nam isla lepsia, treba dat pozor ked budes pripravovat lepidlo, prasok sypat pomaly a stale miesat, lepidlo ked vytecie hned utierat handrickou, okraje orezat az na druhy den, rezali sme to hned ked sme dokoncili a trhalo sa nam to, hlavne trpezlivost, drzim palce
@zuzanajrk lepila som na vymaľovanú stenu (asi 3 vrstvy Primalex). Bez problému. Ale stena je dokonale hladká, sadrová omietka. Hrubozrnnú stierku by som odporučila prebehnúť šmirgľom. Tapeta veľmi zvýrazní všetky nedokonalosti povrchu (ak teda nieje s veľkými vzormi alebo viac farebná, vtedy to asi menej vidno). Strojí to za tú troška námahy ak má byť výsledok 100%ný.
@jankazb hmmm, dik janka, velmi si ma nepotesila, asi budem musiet tu stenu prebrusit :-| velmi sa mi do toho nechce, ale ked to chcem mat tip top, musim sa obetovat :-D
akurat sme tapetovali vliesovou tapetou. Su to kvalitne tapety. Nepovedala by som ze drsnejsiu stierku treba zbrusit do hladka. Pod tapetou mame drsnejsiu stierku a drzi to dobre. Len doporucujem nesetrit na lepidle. Nekupovat lepidlo v akcii. Pri vliesovych tapetach sa pise ze sa pri lepeni neprekryvaju ako kedysi ale lepia sa vedla seba. To by som vyvratila. Nam sa pri schnuti lepidla tapeta stiahla. tak nam sem tam vznikla na druhy den medzera mezdi tapetami asi cca 1mm ale kedze tapeta je cierna a stena bola biela dost to bolo vydno. Tak doporucujem prekryvat tapetu aspon 2-3mm cez druhu. To je moja skusenost.
@studiotrenčín píšeš zvoliť tapetu s dobrým prekrytím. bývy to na tapete vyznačené, alebo ako na to prídem aké má prekrytie? tiež by sme chceli tapety a steny nie sú najrobnejšie. podľa čoho mám vyberať?
@studiotrencin veru, aj mna by zaujimalo to iste, co tyli. Rada by som sa totiz vyhla bruseniu stien a preto radsej investujem do tapety, len nech sa neobabrem a nekupim nejaku somarinu. A verim, ze ked sa spytam v obchode - bud mi ponuknu to najdrahsie, s tym, ze je to to najlepsie alebo mi povediato, co budem chciet pocut, len aby zarobili :-| preto by som rada prisla do predajne vyzbrojena s co najväcsim mnozstvom infosiek ;-)
Lisia sa vliesove tapety napr. hrubkou?
@tyli, @zuzanajrk, nie je to podľa čísla, nie je na to parameter, ale treba voliť tapetu, ktorá je na omak hrubá - ako keby taký vrásnitý povrch, neviem to takto dobre vysvetliť, skús popozerať vzorkovíky a uvidíš tie rozdiely.
My sme lepili jednu čo je ako tkaná štruktúra látky s hrubšími niťami - ale pritom je to normál vlliesová tapeta, neviem už číslo.
aj nam sa stalo ze sa na druhy den tie tapety stiahli, ono to je asi tym ze ked uschne to lepidlo tak za ako keby zbehnu...tie medzierky nieje vidno z daleka ale tak z 1m uz hej, takze tiez by som asi radila prekryvat ale tak 1 max 2 mm lebo zasa ked su tam vzory a bude to moc prekryte tak tie vzory nebudu zapadat do seba presne
