Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Len ten styrodur do interieriu na špaletu nepatrí… @rudy1973 To sa dnes už málokomu chce prichytávať na hranu otvoru okna dosky a nahadzovať špalety :) Lepidlo, sieťka - ako to len tí naši otcovia bez toho mohli stavať ;-) A dnes to každý pchá aj tam kam netreba...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Len ten styrodur do interieriu na špaletu nepatrí… @rudy1973 niee? Do riti, a bolo by lepšie,keby tam nič nedám? Alebo je to teda na škodu ten styrodur?Odpoveď na príspevok od mgx:
@matejb96 a vrch okna co? Kotvit mozes aj hmozdin… @mgx vrch hodim do lepidla a presieťkujem s bočnými stenami 🤷♂️Odpoveď na príspevok od mgx:
@matejb96 bude ti plesniviet vrch spalety.... @mgx ono to su terasové dvere, takže dalej bude terasa, aj tak bude plesniviet?Odpoveď na príspevok od mgx:
@matejb96 bude ti plesniviet vrch spalety.... @mgx myslíš iba vrch,alebo aj boky? Na bokoch môže byť styrodur, a na vrchnrj casti nie?Odpoveď na príspevok od mgx:
@matejb96 tepelnemu mostu je jedno, ci je dalej t… @mgx z vonkajsej strany som dal tiež styrodurOdpoveď na príspevok od mgx:
@matejb96 tepelnemu mostu je jedno, ci je dalej t… @mgx na preklad pôjde tiež styrodurOdpoveď na príspevok od matejb96:
@mgx na preklad pôjde tiež styrodur @matejb96 treba dat aj zvonku potom ako ti pisal mgx. Neboj sa ked to zateplis zvonku, vysoko pravdepodobne potom uz plesniviet nebude. Mne to tak robilo a ked som dal zvonku zateplenie, prestalo (zdvihla sa teplota steny kedze uz neni zvonku priamo ochladzovana a tym sa to zlepsilo).
