Styrodur okolo balkonovych dverí
Zdravim vas, chcem sa opýtať, ci je potrebné uchytiť styrodur do bočných stien alebo stačí lepidlo sieťka,stierka
Netreba kotviť...
@matejb96 a vrch okna co? Kotvit mozes aj hmozdinkou, ale realny vyznam to nema.
Len ten styrodur do interieriu na špaletu nepatrí 🤔
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Len ten styrodur do interieriu na špaletu nepatrí…
@rudy1973 To sa dnes už málokomu chce prichytávať na hranu otvoru okna dosky a nahadzovať špalety :) Lepidlo, sieťka - ako to len tí naši otcovia bez toho mohli stavať ;-) A dnes to každý pchá aj tam kam netreba...
@rudy1973 niee? Do riti, a bolo by lepšie,keby tam nič nedám? Alebo je to teda na škodu ten styrodur?
Odpoveď na príspevok od mgx:
@matejb96 a vrch okna co? Kotvit mozes aj hmozdin…
@mgx vrch hodim do lepidla a presieťkujem s bočnými stenami 🤷‍♂️
@matejb96 bude ti plesniviet vrch spalety....
@mgx ono to su terasové dvere, takže dalej bude terasa, aj tak bude plesniviet?
@mgx myslíš iba vrch,alebo aj boky? Na bokoch môže byť styrodur, a na vrchnrj casti nie?
@matejb96 tepelnemu mostu je jedno, ci je dalej terasa alebo nie. A tvoj preklad nad dverami tep.most je... boky su OK, tep.most si prerusil, len by som doplnil styrodur aj hore a hlavne vyplnil aj tu skaru hore, co si nechal len tak...
@matejb96 tepelnemu mostu je jedno, ci je dalej t…
@mgx z vonkajsej strany som dal tiež styrodur
@mgx na preklad pôjde tiež styrodur
Odpoveď na príspevok od matejb96:
@matejb96 treba dat aj zvonku potom ako ti pisal mgx. Neboj sa ked to zateplis zvonku, vysoko pravdepodobne potom uz plesniviet nebude. Mne to tak robilo a ked som dal zvonku zateplenie, prestalo (zdvihla sa teplota steny kedze uz neni zvonku priamo ochladzovana a tym sa to zlepsilo).
