Sadrokarton - penetracia a farba
Ahojte, otazka znie je treba sadrokarton pred farbenim penetrovat? ak ano co je najlepsie. a druha otazka ohladom farby. Chceme biele steny je nejaka odporucana biela farba priamo na sadrokarton alebo sa da pouzit hoci aka. Dakujem Marcel
penetrovať je dobré, aby si znížil nasiakavosť. Keby si nepenetroval, tak by si potreboval podstatne viac farby podstatne drahšej ako je penetrák. Čo sa týka druhu penetráku, kúp nejaký na nasiakavé podklady, pri SDK je to viac menej jedno. Nič drahé netreba, ide fakt len o zníženie nasiakavosti. Farbu použi podľa vlastného výberu, nejaké špeciálne nie sú potrebné.
@worker_falcon mas nejaky odskusany typ ci to je viac menej uplne jedno?
@psychx S SDK sme si užli, penetrovali sme, aj tak sme museli premaľovať 5x...
@topvideo tak to tymto si ma moc nepotesil ja ze tak 1 max 2 x ale 5?
@psychx použili sme decorhit od chemolaku, potom ešte Farmal...čo tu čítam, najlepšia je farba Dulux /ale aj drahšia/
@topvideo ja som chcel skusit cez vikend prvu izbu nafarbit tak uvidime. vytmelene to je, prebrusene tie este nejake detaili a odksusame
@psychx veď uvidíš, steny stačilo natrieť 2x, ale SDK - to je iné kafe.. ;-)
@psychx ja som daval penetrak od den braven na steny a farbu som daval dulux.
penetrovat urcite treba... radsej kup hned na zaciatku lepsiu a mozno drahsiu farbu a nebudes musiet 5x malovat ako poniektori, dulux max dvakrat, je sice drahsia, ale urcite kvalitnejsia a vyhnes sa problemom s flakmi a viacnasobnemu premalovavaniu.. osobna skusenost z britanie a tam tych sadrokartonovych stien a stropov bolo pozehnane... samozrejme okrem farby aj valec na malovanie je dolezity... naposledy kamos maloval sdk strop s uplne ciernou farbou, neveril som tomu, ale po druhom premalovani a naslednom vyschnuti, ani naznak najmensej nedokonalosti, dokonca ani ako sdk to nevyzera :-)
ja som malovala len sadrokartonove podhlady na strop, nie celu izbu. Bolo to v pohode. Prva vrstva zmiesany penetrak s farboua redsia. Dalsie 2 vrstvy boli hustejsie. Prvykrat som pouzila nejaku svedsku farbu na kupelne a kuchyne, uz sa nepamatam na nazov - bolo to pred 8 rokmi. Druhykrat som pozila Primalex plus pred rokom a tretikrat Dulux na kupelne a kuchyne pred 2 mesiacmi. So ziadnou farbou som nejaky problem nemala, malovala som iba na bielo. V kupelniach je zeleny SDK a nic nepresvita. Penetrak som mala tiez zakazdym iny, teraz naposledy od chemolaku a v pohode aj ked som ho zmiesala s Duluxom
diky za odpovede, ok tak sa ide nakupovat...co sa tyka valceku rasej taky ten plstnaty alebo taky penovy? @majkoj @sissik @godfather
@psychx dulux s nízkym vlasom
@psychx SDK stropy sme malovali farbou HET - stacili aj dva natery. Ale je nutna dokladna penetracia. Penetrak sme mali myslim od primalexu. A valec s nizkym vlasom, ako uz bolo spominane :). SDK sa malovalo dobre, horsie to bolo so sadrovymi omietkami :)
@psychx ja som striekal HVLP pistolou :)
@psychx penetracia , odporucam DULUX a valec s kratkym vlasom.. v dobrom obchode ti urcite poradia
@psychx kukni technicky list http://www.sanmarco.sk/Produkty/Acrylges
HVLP pistol som kupil na steny :) lebo uz som bol trosku zufaly, ako to zle vyzeralo valcom
@majkoj ako to ide s pistolou? Da sa s nou presne? Kolko vrstiev? ☺
@kriloter uplne super to ide, myslim ze som daval 2. http://www.wagner-pistole.sk/sk/strie...
@majkoj 270€ je dost, pistole mam, aj kompresor, pojde to hadam aj s tym. Penetroval si?
@majkoj ty si si to riadne ulahčil žiadne valčekovanie :-p
@kriloter ja som to kupil v akcii a da sa to pouzit na vsetko :), ano penetroval som, striekanim :)
super diky za odpovede... takze viem co kupit cez vikend odskusame jednu izbu
@majkoj pozicias? ☺
@kriloter byvas trosku od ruky :)
@majkoj vyhovorka? :-D
@kriloter zaujimava taktika ako niekoho presvedcit aby ti nieco pozical :-D
@majkoj mam siroky radius a kolegu v tvojom okrese ... :-D
@kriloter mne zase nedavno niekto volal z farnellu, ze potrebuje cvv z platobnej karty aby mohol dokoncit objednavku :)
@psychx ja som kúpil Merkury Market penetrák a farbu Sniežku, po napenetrovaní dve vrstvy farby dokonale prekryli všetko
