Rovnaké tapety aj na stenu, aj na dvere
Ahoj, Je mozne pouzit rovnaku tapetu ako na stenu aj na dvere alebo je potrebne zhanat specialne tapety na dvere? dakujem.
@yoboi zavisi od typu tapety. Papierova by sa asi na dverach odierala, vliesove alebo vinylove by problem nemal by. Len na dvere ich treba obzvlast precizne nalepit, predsa to je namahanejsie miesto, su tam hrany...
no papierovú by som na dvere jednoznačne nedával a keď už teda nejakú dáte tak potom pozor na tie hrany ako písala zita lebo susedia si tiež takto dávali aj na dvere a mali to tak dosť odfláknute urobené a za pár mesiacov mohli pracne dávať dolu a lepiť novú
Mame papierovu 7rokov uplne bez problemov. Ale povrch nieje cisty papier. Neviem co je to za matros. Rodicia tiez mali este socikovske tapety ppaierove na dverach.
@yoboi uz ked si budes pozerat tapety, tak uz pri tom budes vidiet, budes tam mat napisane, ze pre ake povrchy je urcena. Tie tapety su prisposobovane povrchom, preto nie je celkom jedno kde aku das. Najvhodnejsie bude speci hladat ;-)
